nikitocik |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.12.2014
Добавлено: 25/12/2014, 20:18:54 Заголовок сообщения: Дырка |
Где дырка между моторным и салоном - провода всякие тянуть к кондеру-усилителю-сабу (они ж толстенные). Искал не нашел, когда делал свет в днище пришлось изза этого провода кидать под крыльями! Хелп!
у меня механика, и дырку из под сцепления заюзать соответственно не могу ( |
nikitocik |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 25/12/2014, 20:20:15 Заголовок сообщения: |
по размеру хочу протянуть 2 4ga провода на + и -
и еще если расскажите как тянуть тюльпаны от торпеды до карпета на полу поблагодарю! |
Добавлено: 25/12/2014, 21:01:33 Заголовок сообщения: |
Ищи слева над рулевой колонкой.. Там где выходит подторпедный жгут.. Выходит он за АКБ , за корпусом возд фильтра и мозгами _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 25/12/2014, 21:15:14 Заголовок сообщения: |
Там фиг есть какое-либо свободное отверстие...
Чтобы протянуть провод из мотоотсека я прокалывал спицей край резинового уплотнителя основного жгута проводов, приматывал к нему изолентой провод и таким образом протягивал. Непосредственно по кромке уплотнителя не советую чтобы случайно не повредить какой-либо из проводов жгута. |
nikitocik |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 25/12/2014, 23:50:05 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Ищи слева над рулевой колонкой.. Там где выходит подторпедный жгут.. Выходит он за АКБ , за корпусом возд фильтра и мозгами |
а там надо разбирать что-то или нет? со стороны мотоотсека воздушный снять можно, акум, а вот лезть с салона я фиг знаю как(((
пока что идея есть только одна делать дырку в железе где крепится дверь к корпусу чтобы также протянуль через крылья, естественно заизолировать...
но что-то мне не хочется машину сверлить...
что касается резинки с основным проводами - она роде заита до отказа я ее наощупь пытался с товарищем расшевелить , но она мертво там сидит, еле двигаась, и всунуть туда дополнительные 2 сантиметра просто нереально. |
nikitocik |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 25/12/2014, 23:51:17 Заголовок сообщения: |
что то я много букв пропускаю,, перечитывать надо бы) |
nikitocik |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 25/12/2014, 23:55:23 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос: один товарищ с форума сажал минус на зачищенный болт м 10 у водительского сидения....
http://magnitola.org/nashi-installyacii/228822-enot-meloman-nissan-note.html#post2358424
так то даже проще - тянуть один плюс ,меньше кабеля надо, но мне почему то хочется просто протащить их оба и заземлить минусом аккумулятора... проводов тех же меньше в салоне...
в той же ссылке кстати он посадил усь просто на жгуты к железным перекладинам сидения, я хочу сделать то же самое - но при продаже мне говорили , что без фанеры никуда, вдруг с массой сопрекоснется и тп... но железки же не должны?
еще бы место найти под конденсатор там же, под сидением, как думаете, куда? |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
![](images/avatars/1210.gif) |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 26/12/2014, 11:01:46 Заголовок сообщения: |
"Дырка" совсем в другом месте и не у автомобиля.
Называйте тему правильно.
По отверстию ответ дан. Как тянуть провода ищите в темах про подключение магнитол и подобное.
Тема закрыта. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
