Тема закрытаДырка
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Доп.оборудование и тюнинг
nikitocik Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 22.12.2014
СообщениеДобавлено: 25/12/2014, 20:18:54   Заголовок сообщения: Дырка Ответить с цитатой
Где дырка между моторным и салоном - провода всякие тянуть к кондеру-усилителю-сабу (они ж толстенные). Искал не нашел, когда делал свет в днище пришлось изза этого провода кидать под крыльями! Хелп!
у меня механика, и дырку из под сцепления заюзать соответственно не могу (
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/12/2014, 20:20:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по размеру хочу протянуть 2 4ga провода на + и -
и еще если расскажите как тянуть тюльпаны от торпеды до карпета на полу поблагодарю!
СообщениеДобавлено: 25/12/2014, 21:01:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи слева над рулевой колонкой.. Там где выходит подторпедный жгут.. Выходит он за АКБ , за корпусом возд фильтра и мозгами
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 25/12/2014, 21:15:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там фиг есть какое-либо свободное отверстие...
Чтобы протянуть провод из мотоотсека я прокалывал спицей край резинового уплотнителя основного жгута проводов, приматывал к нему изолентой провод и таким образом протягивал. Непосредственно по кромке уплотнителя не советую чтобы случайно не повредить какой-либо из проводов жгута.
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/12/2014, 23:50:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там надо разбирать что-то или нет? со стороны мотоотсека воздушный снять можно, акум, а вот лезть с салона я фиг знаю как(((
пока что идея есть только одна делать дырку в железе где крепится дверь к корпусу чтобы также протянуль через крылья, естественно заизолировать...
но что-то мне не хочется машину сверлить...
что касается резинки с основным проводами - она роде заита до отказа я ее наощупь пытался с товарищем расшевелить , но она мертво там сидит, еле двигаась, и всунуть туда дополнительные 2 сантиметра просто нереально.
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/12/2014, 23:51:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то я много букв пропускаю,, перечитывать надо бы)
nikitocik Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/12/2014, 23:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос: один товарищ с форума сажал минус на зачищенный болт м 10 у водительского сидения....
http://magnitola.org/nashi-installyacii/228822-enot-meloman-nissan-note.html#post2358424
так то даже проще - тянуть один плюс ,меньше кабеля надо, но мне почему то хочется просто протащить их оба и заземлить минусом аккумулятора... проводов тех же меньше в салоне...
в той же ссылке кстати он посадил усь просто на жгуты к железным перекладинам сидения, я хочу сделать то же самое - но при продаже мне говорили , что без фанеры никуда, вдруг с массой сопрекоснется и тп... но железки же не должны?
еще бы место найти под конденсатор там же, под сидением, как думаете, куда?
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/12/2014, 11:01:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Дырка" совсем в другом месте и не у автомобиля.
Называйте тему правильно.
По отверстию ответ дан. Как тянуть провода ищите в темах про подключение магнитол и подобное.
Тема закрыта.
0,5-0,7-0,33"
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Доп.оборудование и тюнинг Часовой пояс: GMT + 3
