меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
Пол:МужcкойNorthon Неактивен
Скорпион  Новичок
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.02.2013
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 01:38:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Izzyppy писал:
купил резину штатного r14 размера.
т.е. 175\65\14 ?
Пол:МужcкойIzzyppy Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 25.02.2013
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 13:38:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Northon писал:
т.е. 175\65\14 ?
точно так
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 13:50:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня поменял БелШина 185/65/14 на Dunlop Graspic DS-3 175/70/14. Начинаем тест.
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 14:40:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Может поднять его проставками на 2 см, а диски и резину оставить родными?
можно и то и другое и все вместе, главное с размером не промахнуться. Есть тема и про проставки, так что выбор за вами. Smile про этот размер спроси у topolys, вроде у него такие стояли. И проставки..
Да у меня проставки по 2см и резина 185/65/15(зима и лето). Будет время зафотаю просвет . Smile
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 25/02/2014, 14:49:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anch665 писал:
Flash писал:
Anch665 писал:
хочу прикупить 15ые диски и соответственно резину. Енот, правый руль
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
перечитал тему, так и не понял, подойдут ли на моего енотика.
Еще нужно уточнить межболтовое расстояние 4х100 мм должно быть и диаметр центрального отверстия не менее 60.1 мм.
Это вроде как само собой.
Вопрос в том как будет чувствовать себя мой енот на таком комплекте. Я вообще-то не сторонник не стандартных решений, но уж больно меня напрягает клиренс. На природу так вообще теперь боязно ехать.
Езжу на такой размерности и зимой и летом. В городе нормально.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойMadMikle Неактивен
49 Лев  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 31.07.2012
СообщениеДобавлено: 15/04/2014, 15:46:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот решил померится с suzuki sx4( л.р.)
исходные данные:
мой- 185х70хr14 + проставки 2см;
красный- 205x60xr16
с линейкой не ходил, но Енот чуть повыше
Хабаровчане, Ваша ветка тут
maksssss Неактивен
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 12.05.2013
СообщениеДобавлено: 23/04/2014, 12:40:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, коллеги!!! Подойдет мне такой диск с летней резиной 185/70/r14.
Параметры диска
R14
4*100
Вылет 5,0
ЕТ 46.
Нормально будет?
49 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/04/2014, 13:17:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
et не наш на этот размер, вроде 40 по ттх, поэтому смотрите сами. Но шаркать не должно, раз вылет больше чем положено. и забрызгивать зеркала будет, да и все остальное -брызговики здесь в помощь Smile
СообщениеДобавлено: 23/04/2014, 15:45:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksssss писал(а):
Вылет 5,0
Это не вылет, а ширина...
seabee Неактивен
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 02.05.2014
СообщениеДобавлено: 22/05/2014, 18:00:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные 14/65/175 бриджи.
На машине ездить невозможно.Гул от шин.Через час поездки,начинает звенеть в ушах.Хотел купить на 15.Но из-за экономии остановился на 14\70\175.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/06/2014, 06:30:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую Вы ставите себе резину?Той что ставят на леворуких,японской нет.
Говорят мягкой летней резины нет.А на жёсткой некомфортно ездить.
Контрактные япы назвали-Gallop,Sensera.
А какой смысл менять,если она окажется такой же.
Изучаю сейчас Matador 14\70\185 88T Stella2.
СообщениеДобавлено: 06/06/2014, 21:31:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MadMikle писал:
Как раз наоборот.
Чем больше вылет (положительный), тем глубже колесо.
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/06/2014, 11:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавец весь мозг вынес своими знаниями.
В результате купил Kumho KR-26 185\70\14 встала идеально.
Непривычно высоко сидеть,ямки меньше чувствует.
Расход увеличился на 1 литр.На грунтовке стало сильнее раскачивать.
Надо подбирать давление в шинах.
Но самое главное гул не исчез на шершавом асфальте.
9т.руб на ветер.Думаю оптимально было бы 175\70\14 плюс проставки.
Последний раз редактировалось: seabee (07/06/2014, 15:24:19), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 07/06/2014, 12:48:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seabee писал(а):
самое главное гул не исчез.
Если это и на другой резине, то пора задаться вопросом: а точно источник гула шины?
seabee Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/06/2014, 17:49:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина-полное отсутствии шумки.А резина помягче и комфортнее.
Правда этого размера недостаточно.Но экономный вариант.
Поэтому лучше ставить диски на 15 и симпатичнее и поднять можно выше.
Расход увеличился-наверно надо накачивать мягкую резину больше.
Страница 21 из 24
