| Автор |
Northon |
Nissan Note 08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 10.02.2013
Добавлено: 25/02/2014, 01:38:36 Заголовок сообщения: |
| Izzyppy писал: |
| купил резину штатного r14 размера. |
т.е. 175\65\14 ? |
| Вернуться к началу |
Izzyppy |
07' Nissan Note |
С нами с: 25.02.2013
Добавлено: 25/02/2014, 13:38:42 Заголовок сообщения: |
| Northon писал: |
т.е. 175\65\14 ? |
точно так |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2011
Добавлено: 25/02/2014, 13:50:31 Заголовок сообщения: |
| сегодня поменял БелШина 185/65/14 на Dunlop Graspic DS-3 175/70/14. Начинаем тест. |
topolys |
| Обитатель |
Honda |
Добавлено: 25/02/2014, 14:40:54 Заголовок сообщения: |
| MadMikle писал: |
Может поднять его проставками на 2 см, а диски и резину оставить родными? |
можно и то и другое и все вместе, главное с размером не промахнуться. Есть тема и про проставки, так что выбор за вами. про этот размер спроси у topolys, вроде у него такие стояли. И проставки.. |
Да у меня проставки по 2см и резина 185/65/15(зима и лето). Будет время зафотаю просвет .  |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 25/02/2014, 14:49:18 Заголовок сообщения: |
| Anch665 писал: |
| Flash писал: |
| Anch665 писал: |
хочу прикупить 15ые диски и соответственно резину. Енот, правый руль
диски: 15x6.0 40
резину: 185/65/15
перечитал тему, так и не понял, подойдут ли на моего енотика.
Еще нужно уточнить межболтовое расстояние 4х100 мм должно быть и диаметр центрального отверстия не менее 60.1 мм. |
Это вроде как само собой.
Вопрос в том как будет чувствовать себя мой енот на таком комплекте. Я вообще-то не сторонник не стандартных решений, но уж больно меня напрягает клиренс. На природу так вообще теперь боязно ехать.
Езжу на такой размерности и зимой и летом. В городе нормально. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 15/04/2014, 15:46:02 Заголовок сообщения: |
Ну вот решил померится с suzuki sx4( л.р.)
исходные данные:
мой- 185х70хr14 + проставки 2см;
красный- 205x60xr16
с линейкой не ходил, но Енот чуть повыше
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
| maksssss |
| Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 12.05.2013
Добавлено: 23/04/2014, 12:40:31 Заголовок сообщения: |
Скажите, коллеги!!! Подойдет мне такой диск с летней резиной 185/70/r14.
Параметры диска
R14
4*100
Вылет 5,0
ЕТ 46.
Нормально будет? |
MadMikle |
49 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 23/04/2014, 13:17:04 Заголовок сообщения: |
et не наш на этот размер, вроде 40 по ттх, поэтому смотрите сами. Но шаркать не должно, раз вылет больше чем положено. и забрызгивать зеркала будет, да и все остальное -брызговики здесь в помощь  _________________
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 23/04/2014, 15:45:21 Заголовок сообщения: |
| maksssss писал(а): |
Вылет 5,0
Это не вылет, а ширина... |
| seabee |
| Обитатель |
Nissan Note 09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 02.05.2014
Добавлено: 22/05/2014, 18:00:29 Заголовок сообщения: |
Родные 14/65/175 бриджи.
На машине ездить невозможно.Гул от шин.Через час поездки,начинает звенеть в ушах.Хотел купить на 15.Но из-за экономии остановился на 14\70\175. |
| seabee |
| Обитатель |
Добавлено: 06/06/2014, 06:30:26 Заголовок сообщения: |
А какую Вы ставите себе резину?Той что ставят на леворуких,японской нет.
Говорят мягкой летней резины нет.А на жёсткой некомфортно ездить.
Контрактные япы назвали-Gallop,Sensera.
А какой смысл менять,если она окажется такой же.
Изучаю сейчас Matador 14\70\185 88T Stella2. |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 06/06/2014, 21:31:05 Заголовок сообщения: |
| MadMikle писал: |
| раз вылет больше чем положено. и забрызгивать зеркала будет, да и все остальное -брызговики здесь в помощь |
Как раз наоборот.
Чем больше вылет (положительный), тем глубже колесо. |
| seabee |
| Обитатель |
Добавлено: 07/06/2014, 11:12:55 Заголовок сообщения: |
Продавец весь мозг вынес своими знаниями.
В результате купил Kumho KR-26 185\70\14 встала идеально.
Непривычно высоко сидеть,ямки меньше чувствует.
Расход увеличился на 1 литр.На грунтовке стало сильнее раскачивать.
Надо подбирать давление в шинах.
Но самое главное гул не исчез на шершавом асфальте.
9т.руб на ветер.Думаю оптимально было бы 175\70\14 плюс проставки. |
Последний раз редактировалось: seabee (07/06/2014, 15:24:19), всего редактировалось 2 раз(а) |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 07/06/2014, 12:48:13 Заголовок сообщения: |
| seabee писал(а): |
| самое главное гул не исчез. |
Если это и на другой резине, то пора задаться вопросом: а точно источник гула шины? |
| seabee |
| Обитатель |
Добавлено: 08/06/2014, 17:49:27 Заголовок сообщения: |
Причина-полное отсутствии шумки.А резина помягче и комфортнее.
Правда этого размера недостаточно.Но экономный вариант.
Поэтому лучше ставить диски на 15 и симпатичнее и поднять можно выше.
Расход увеличился-наверно надо накачивать мягкую резину больше. |
