Yalyn |
![](images/avatars/1338396763539444c2bc804.jpg) |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 05.08.2013
Добавлено: 14/11/2013, 09:22:17 Заголовок сообщения: |
Я тоже сначала думал, что ремень, но открыл капот, послушал: звук явно откуда-то справа от двигателя. |
SiLiCh |
47 Обитатель |
![Volkswagen Volkswagen](templates/subSilver/images/auto/small_Volkswagen.gif) |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 14/11/2013, 11:52:32 Заголовок сообщения: |
Вентилятор 100%.У меня начал верещать после того,как помыл машину и месяц она простояла зимой в холодном гараже.Определил,когда начал досканально,через деревянную палочку старым дедовым способом прослушивать от куда звук идёт.Тож думал муфта кондиционера,а оказалось вентилятор. |
Diamond |
![](images/avatars/4475354224d584b945abeb.jpg) |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 14/11/2013, 14:56:24 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
Определил,когда начал досканально,через деревянную палочку старым дедовым способом прослушивать от куда звук идёт. |
Интересно, что за метод такой? _________________ Енот еноту друг |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 14/11/2013, 15:16:58 Заголовок сообщения: |
Прикладываешь один конец палки к уху,другой к источнику шума.Принцип,как врачи лёгкие прослушивают. |
Diamond |
Добавлено: 14/11/2013, 15:32:33 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
Ясно, получается аналог стэтоскопа. _________________ Енот еноту друг |
Последний раз редактировалось: Diamond (15/11/2013, 19:14:48), всего редактировалось 1 раз |
Yalyn |
Добавлено: 14/11/2013, 18:46:26 Заголовок сообщения: |
SiLiCh, в итоге с вентилятором что-то делали или так и оставили? |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 16/11/2013, 11:23:48 Заголовок сообщения: |
Ни чего не делал.Вроде как и рассосалось.Видно застоялась и засахарилась.Надо было погонять,просушить после мойки. |
zhekashar |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 02.09.2012
Добавлено: 14/12/2013, 23:44:47 Заголовок сообщения: |
Может и не рассосаться... В итоге если не предпринять мер... Можно в итоге поменять моторчик вентилятора охлаждения двигателя...
Единственное, что цена на него кусается... |
PRIME |
![Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KAD.gif) |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 03/08/2018, 20:54:18 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня нотик начал постоянно перегреваться на жаре. Надоело ездить с включённой печкой, поэтому всё-таки решил почистить радиаторы паром. Честно говоря, сам скептически к этому относился, но мне чистили подразобрав верхнуюю часть и раздвинув радиаторы. Заодно помыл паром и всё подкапотное пространство результатом доволен на все 100, но есть ложка дёгтя, появилась вибрация, при работе вентилятора кондея. Уж после этого три раза разбирали/собирали, вибрация уменьшилась но не исчезла полностью. Есть подозрние, что лопости загрязнились во время очистки, но он их рукой очищал с двух сторон и воздухом продувал...
Фотоотчёт:
За всё заплатил 2500 (СПб, Приморский район) |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 03/08/2018, 23:37:04 Заголовок сообщения: |
Это не очистка. Чтобы почистить нормально надо снять передний бампер. |
КИСА В. |
Добавлено: 03/08/2018, 23:37:55 Заголовок сообщения: |
del |
Последний раз редактировалось: КИСА В. (05/08/2018, 10:31:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
PRIME |
Добавлено: 03/08/2018, 23:38:49 Заголовок сообщения: |
Не вижу в этом смысла, так как с насадкой под 90 градусов он подлез везде и без снятия бампера. |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/08/2018, 05:42:16 Заголовок сообщения: |
"вентилятор кондея" - это что или где?
Вентилятор радиатора?
Вибрация от перегрева - повело лопасть(и)
Шум - грязь попала внутрь, на
подшипники _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
