Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45
Пол:МужcкойYalyn Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 05.08.2013
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 09:22:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сначала думал, что ремень, но открыл капот, послушал: звук явно откуда-то справа от двигателя.
Пол:МужcкойSiLiCh Неактивен
47 Лев  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 08.06.2012
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 11:52:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор 100%.У меня начал верещать после того,как помыл машину и месяц она простояла зимой в холодном гараже.Определил,когда начал досканально,через деревянную палочку старым дедовым способом прослушивать от куда звук идёт.Тож думал муфта кондиционера,а оказалось вентилятор.
Пол:МужcкойDiamond Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 27.05.2010
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 14:56:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiLiCh писал:
Интересно, что за метод такой?
Енот еноту друг
47 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 15:16:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикладываешь один конец палки к уху,другой к источнику шума.Принцип,как врачи лёгкие прослушивают.
Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 15:32:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiLiCh писал:
Ясно, получается аналог стэтоскопа.
Енот еноту друг
Последний раз редактировалось: Diamond (15/11/2013, 19:14:48), всего редактировалось 1 раз
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/11/2013, 18:46:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SiLiCh, в итоге с вентилятором что-то делали или так и оставили?
47 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/11/2013, 11:23:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего не делал.Вроде как и рассосалось.Видно застоялась и засахарилась.Надо было погонять,просушить после мойки.
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 14/12/2013, 23:44:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не рассосаться... В итоге если не предпринять мер... Можно в итоге поменять моторчик вентилятора охлаждения двигателя...
Единственное, что цена на него кусается...
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 03/08/2018, 20:54:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня нотик начал постоянно перегреваться на жаре. Надоело ездить с включённой печкой, поэтому всё-таки решил почистить радиаторы паром. Честно говоря, сам скептически к этому относился, но мне чистили подразобрав верхнуюю часть и раздвинув радиаторы. Заодно помыл паром и всё подкапотное пространство Smile результатом доволен на все 100, но есть ложка дёгтя, появилась вибрация, при работе вентилятора кондея. Уж после этого три раза разбирали/собирали, вибрация уменьшилась но не исчезла полностью. Есть подозрние, что лопости загрязнились во время очистки, но он их рукой очищал с двух сторон и воздухом продувал...
Фотоотчёт:
За всё заплатил 2500 (СПб, Приморский район)
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 03/08/2018, 23:37:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не очистка. No Чтобы почистить нормально надо снять передний бампер.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 03/08/2018, 23:37:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Последний раз редактировалось: КИСА В. (05/08/2018, 10:31:40), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 03/08/2018, 23:38:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу в этом смысла, так как с насадкой под 90 градусов он подлез везде и без снятия бампера.
СообщениеДобавлено: 04/08/2018, 05:42:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"вентилятор кондея" - это что или где?
Вентилятор радиатора?
Вибрация от перегрева - повело лопасть(и)
Шум - грязь попала внутрь, на
подшипники
Страница 45 из 45
