alex55 |
![](images/avatars/6032787704b27dfe7beda6.jpg) |
Nissan Note 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 30/08/2012, 22:22:08 Заголовок сообщения: За 20 дней съело 2 задних колеса. |
После аварии,вьехал в зад ездюк на светофоре.Заменил бампер,дверь багажника,левое крыло.Поставил новую резину.Сьездил на то.Сделал развал/схождение.Уехал спокойный.Через20 дней случайно обратил внимание на задние колеса.Оказались на половину протектора стерлись задние колеса с наклоном наружу от кузова.Предъявил претензии на сто.Мне сказали что развал/схождение сделали только на передние колеса.На задние не делается.Я им показал акт регулировки автом.К сожалению у нас на этом сто не знают как грамотно проводить регулировку.Буду искать где можно грамотно сделать.Можно ли в домашних условиях отрегулировать задние колеса.Читал что можно регулировать подложкой шайб под болты.Сам я из Мурманска. |
<Балагур> |
41 Обитатель |
![](images/avatars/21249247154ff3e337b2f69.gif) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 31/08/2012, 12:39:09 Заголовок сообщения: |
Шайбочки то можно подложить но куда? Под какой болт? Какой толщины? Вам этого не кто не скажет ((( Боюсь огорчить но нужно менять балку ![Crying or Very sad](images/smiles/men/cray.gif) _________________
![](http://line4auto.ru/1.gif) |
VORTEX |
Добавлено: 31/08/2012, 23:11:09 Заголовок сообщения: |
мучать там где делали!!! и претензию по поводу резины КМК...
сами не сделаете... хороший стенд сход развала найти, чтоб геометрию посмотрели. |
Добавлено: 01/09/2012, 00:33:29 Заголовок сообщения: |
Если балка кривая,то только замена..развал схождение делается у ноута,только по передней оси. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
shaft |
48 Бывалый |
![](images/avatars/93023353451482afd3a6a8.jpg) |
![Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_B52.gif) |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 01/09/2012, 00:54:08 Заголовок сообщения: |
можно решить подкладыванием шайб - у нас в Одессе есть пара мест где делают
схождение как и развал по задней оси, там где балка сделать рЕАЛЬНО !!!! просто это геморно малость - снять, поставить шайбы, собрать, сделать развал схождение и посмотреть насколько поменялось - потом процедуру повторяете несколько раз до ПОЛНОГО выздоровления !!
все решаемо ![Wink](images/smiles/men/wink.gif) _________________ ====================
Добавлено: 01/09/2012, 06:48:41 Заголовок сообщения: |
Если после аварии "убита" задняя ось,сама балка винтом,ничего вы не сделаете,поверьте..Можно погреть,можно решать проблему шайбами,но это так называемый временный шаг,для продажи или "хатч" вариант как мы называем.
Легкий удар(ы) в яму в процессе езды,это одно..Но когда всадили в зад и разворотило железо-другое.
Хочется верить,что поможет.Удачи. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
VORTEX |
Добавлено: 01/09/2012, 09:16:32 Заголовок сообщения: |
да и не только балка могла крякнуть- сам кузов могло повести, вы можете этого и не замечать..
искать спецов- смотреть геометрию кузова, кривизну балки... а вообще горе ремонтники не доглядели, которые делали СХ-Р |
shaft |
48 Бывалый |
alex55 |
Добавлено: 02/09/2012, 18:04:08 Заголовок сообщения: |
Сьездил на диагностику.Схождение левого колеса +2гр.Правого +0гр.40мин. Балка визуально не повреждена.Резину ест очень сильно.До 2,5 гр.рекомендуется подложка шайб.Но вот только какой толщины их нужно использовать.Может кто рассчитывал. |
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 02/09/2012, 19:43:22 Заголовок сообщения: |
нихрена себе схождение +2 ((((
это очень много !
загоняйте и играйтесь с разной толщиной, другого выхода нет - либо балку меняйте.
допуск по схождению + 0,07 градусов, при +0,39 меняют балку по гарантии. _________________ ====================
alex55 |
Добавлено: 02/09/2012, 20:15:42 Заголовок сообщения: |
нашел СТО где берутся реанимировать проблему.По результатам отпишусь. |
alex55 |
Добавлено: 03/09/2012, 20:38:31 Заголовок сообщения: |
Добрый день.Сегодня восстановили развал\схождение.Балка плохо была закреплена.Сначала сделали кастер,а затем под нижний передний болт подложили 0,5мм. правое колесо.А под левое колесо нижний передний болт -2,5мм.Все пришло в норму.Все операции необходимо проводить на стенде.Самому вряд-ли можно сделать.Спасибо за помощь. |
shaft |
48 Бывалый |
VORTEX |
Добавлено: 04/09/2012, 09:33:15 Заголовок сообщения: |
alex55 писал: |
так, а в итоге в чём косяк был?? в связи с чем подкладывали шайбы, если просто балка плохо закреплена была?? |
Тушинский |
![](images/avatars/15310566215717bafa8d039.jpg) |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 24/01/2013, 20:07:32 Заголовок сообщения: |
Из-за чего была плохо закреплена ? _________________
![](http://nick-name.ru/forum3t0/Tushinsky.gif) |
