За 20 дней съело 2 задних колеса.
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойalex55 Неактивен
Nissan Note 1.6AT Luxury R1
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 30/08/2012, 22:22:08   Заголовок сообщения: За 20 дней съело 2 задних колеса. Ответить с цитатой
После аварии,вьехал в зад ездюк на светофоре.Заменил бампер,дверь багажника,левое крыло.Поставил новую резину.Сьездил на то.Сделал развал/схождение.Уехал спокойный.Через20 дней случайно обратил внимание на задние колеса.Оказались на половину протектора стерлись задние колеса с наклоном наружу от кузова.Предъявил претензии на сто.Мне сказали что развал/схождение сделали только на передние колеса.На задние не делается.Я им показал акт регулировки автом.К сожалению у нас на этом сто не знают как грамотно проводить регулировку.Буду искать где можно грамотно сделать.Можно ли в домашних условиях отрегулировать задние колеса.Читал что можно регулировать подложкой шайб под болты.Сам я из Мурманска.
41 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 12:39:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбочки то можно подложить но куда? Под какой болт? Какой толщины? Вам этого не кто не скажет ((( Боюсь огорчить но нужно менять балку Crying or Very sad
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 23:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мучать там где делали!!! и претензию по поводу резины КМК...
сами не сделаете... хороший стенд сход развала найти, чтоб геометрию посмотрели.
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 00:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если балка кривая,то только замена..развал схождение делается у ноута,только по передней оси.
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 00:54:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно решить подкладыванием шайб - у нас в Одессе есть пара мест где делают Smile
схождение как и развал по задней оси, там где балка сделать рЕАЛЬНО !!!! просто это геморно малость - снять, поставить шайбы, собрать, сделать развал схождение и посмотреть насколько поменялось - потом процедуру повторяете несколько раз до ПОЛНОГО выздоровления !! Wink
все решаемо Rolling Eyes Wink
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 06:48:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после аварии "убита" задняя ось,сама балка винтом,ничего вы не сделаете,поверьте..Можно погреть,можно решать проблему шайбами,но это так называемый временный шаг,для продажи или "хатч" вариант как мы называем.
Легкий удар(ы) в яму в процессе езды,это одно..Но когда всадили в зад и разворотило железо-другое.
Хочется верить,что поможет.Удачи.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 09:16:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и не только балка могла крякнуть- сам кузов могло повести, вы можете этого и не замечать..
искать спецов- смотреть геометрию кузова, кривизну балки... а вообще горе ремонтники не доглядели, которые делали СХ-Р
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 10:44:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да этот момент я как то упустил Sad согласен с Димой !
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 18:04:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьездил на диагностику.Схождение левого колеса +2гр.Правого +0гр.40мин. Балка визуально не повреждена.Резину ест очень сильно.До 2,5 гр.рекомендуется подложка шайб.Но вот только какой толщины их нужно использовать.Может кто рассчитывал.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 19:43:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked нихрена себе схождение +2 ((((
это очень много !
загоняйте и играйтесь с разной толщиной, другого выхода нет - либо балку меняйте.
допуск по схождению + 0,07 градусов, при +0,39 меняют балку по гарантии.
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 20:15:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел СТО где берутся реанимировать проблему.По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 20:38:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Сегодня восстановили развал\схождение.Балка плохо была закреплена.Сначала сделали кастер,а затем под нижний передний болт подложили 0,5мм. правое колесо.А под левое колесо нижний передний болт -2,5мм.Все пришло в норму.Все операции необходимо проводить на стенде.Самому вряд-ли можно сделать.Спасибо за помощь.
48 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 22:08:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да именно так я и имел ввиду ! Smile
поздравляю что все решилось !
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/09/2012, 09:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex55 писал:
так, а в итоге в чём косяк был?? в связи с чем подкладывали шайбы, если просто балка плохо закреплена была??
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/01/2013, 20:07:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за чего была плохо закреплена ?
Страница 1 из 3
