SergeyLyashenko |
45 Официальный партнёр клуба |
С нами с: 27.11.2008
Добавлено: 11/07/2011, 23:20:52 Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту |
Юрий ннн писал: |
Первое, что точно нужно сделать - разобрать и смазать трапецию дворников, чтобы не дожидаться закисания
тут про дворники.Фотоотчет даже сделал когда-то) _________________ Автострахование, Техосмотр |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 11/07/2011, 23:32:27 Заголовок сообщения: |
momo17 писал: |
кондей надо раз в 2-3 года обслуживать |
Продезинфицировать испаритель нужно ежегодно, а если много ездишь, то и пару раз имхо. |
slbad |
60 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 22.05.2008
Добавлено: 12/07/2011, 21:48:22 Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту |
Michаel писал: |
Юрий ннн писал: |
Через пару месяцев машине исполнится 3 года, прощай гарантия. |
заедь в сторонний сервис, попроси, чтобы посмотрели авто перед концом гарантии, потом к ОД на замену
из того что сделать потом
-помыть радиатор
-продезинфицировать испаритель кондея
за три года самое время
темы по самостоятельному осуществлению не хитрых действий были на форуме |
Если не сложно ткните носом в эти темы. _________________
momo17 |
1.6AT Tekna |
С нами с: 19.11.2007
Добавлено: 12/07/2011, 22:14:21 Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту |
atevich писал(а): |
Юрий ннн писал: |
тут про дворники.Фотоотчет даже сделал когда-то) |
А просто wd -кой попшыкать бесполезно- ну для профилактики? _________________ Tekna автомат чЁрная
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 12/07/2011, 23:02:32 Заголовок сообщения: |
Да похоже пошли мы по второму кругу С трапецией похоже большинство согласно, а остальное только жижи меняй  |
Jinn |
58 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 13/07/2011, 09:37:27 Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту |
momo17 писал: |
А просто wd -кой попшыкать бесполезно- ну для профилактики? |
Бесполезно... Лучше взять шприц, набрать в него смазку и под накладки, которые ниже болтов крепящие дворники, "пшикануть". _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/07/2011, 09:51:45 Заголовок сообщения: |
Почему бесполезно Сам так делал (если конечно еще двигается) снял дворники, накладку, резиновые шайбы закрывающие от воды элементы трапеции, и все соединения пропшикал несколько раз с перерывами. Кое где вытекало со ржавчиной. До этого щетки начали периодически зависать через 6-10 взмахов, после где-то через дня 3 все прошло.  |
Jinn |
58 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/07/2011, 10:31:32 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Можно и так. Проблема в том, что вэдешка жидкая... сегодня она есть, а завтра нет, а смазка останется под шайбами, и будет препятствовать попаданию воды в штоки. Я уже так год езжу... Периодически проверяю смазку. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/07/2011, 10:37:35 Заголовок сообщения: |
Просто снять пластик и дворники минут 5 а трапецию разбирать чтобы туда набить смазки.. а если не разбирать то она туда не попадет ибо густая, где то так  |
Jinn |
58 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/07/2011, 10:40:15 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Кхм, да не разбирал я ничего  _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/07/2011, 10:53:13 Заголовок сообщения: |
Понятно.Jinn думаю что ваш способ в данном случае применим,пока симптомов закисания никаких нету, просто даже как доп герметик от попадания воды, а может со временем смазка и потихоньку просочится в зазор(кстати какая смазка че-то решил что литол) |
Jinn |
58 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/07/2011, 11:10:12 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Верно про смазку Действительно, мера предупредительная. Но ведь избавить от возни с трапециями в последующем. Жаль, что конструкция подкачала. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/07/2011, 11:20:42 Заголовок сообщения: |
Да там не конструкция там материалы  |
Jinn |
58 Завсегдатай |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/07/2011, 11:22:19 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Уже забыл, вроде из силумина? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/07/2011, 11:26:10 Заголовок сообщения: |
Точно не скажу, но то что оно окисляется и клинит точно  |
