рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту
Пол:МужcкойSergeyLyashenko Неактивен
45 Рыбы  Официальный партнёр клуба
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 27.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/07/2011, 23:20:52   Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту Ответить с цитатой
Юрий ннн писал:
Первое, что точно нужно сделать - разобрать и смазать трапецию дворников, чтобы не дожидаться закисания
тут про дворники.Фотоотчет даже сделал когда-то)
Автострахование, Техосмотр
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 11/07/2011, 23:32:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momo17 писал:
кондей надо раз в 2-3 года обслуживать
Продезинфицировать испаритель нужно ежегодно, а если много ездишь, то и пару раз имхо.
Пол:Мужcкойslbad Неактивен
60 Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 22.05.2008
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 21:48:22   Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту Ответить с цитатой
Michаel писал:
Юрий ннн писал:
Через пару месяцев машине исполнится 3 года, прощай гарантия.
заедь в сторонний сервис, попроси, чтобы посмотрели авто перед концом гарантии, потом к ОД на замену
из того что сделать потом
-помыть радиатор
-продезинфицировать испаритель кондея
за три года самое время
темы по самостоятельному осуществлению не хитрых действий были на форуме
Если не сложно ткните носом в эти темы.
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 22:14:21   Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту Ответить с цитатой
atevich писал(а):
Юрий ннн писал:
А просто wd -кой попшыкать бесполезно- ну для профилактики?
Tekna автомат чЁрная
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 23:02:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да похоже пошли мы по второму кругу Smile С трапецией похоже большинство согласно, а остальное только жижи меняй Smile
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 09:37:27   Заголовок сообщения: Re: рекомендуемые работы трёхлетнему Еноту Ответить с цитатой
momo17 писал:
Бесполезно... Лучше взять шприц, набрать в него смазку и под накладки, которые ниже болтов крепящие дворники, "пшикануть".
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 09:51:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бесполезно Shocked Сам так делал (если конечно еще двигается) снял дворники, накладку, резиновые шайбы закрывающие от воды элементы трапеции, и все соединения пропшикал несколько раз с перерывами. Кое где вытекало со ржавчиной. До этого щетки начали периодически зависать через 6-10 взмахов, после где-то через дня 3 все прошло. Smile
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 10:31:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Почему бесполезно Сам так делал (если конечно еще двигается) снял дворники, накладку, резиновые шайбы закрывающие от воды элементы трапеции, и все соединения пропшикал несколько раз с перерывами. Кое где вытекало со ржавчиной. До этого щетки начали периодически зависать через 6-10 взмахов, после где-то через дня 3 все прошло.
Можно и так. Проблема в том, что вэдешка жидкая... сегодня она есть, а завтра нет, а смазка останется под шайбами, и будет препятствовать попаданию воды в штоки. Я уже так год езжу... Периодически проверяю смазку.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 10:37:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто снять пластик и дворники минут 5 а трапецию разбирать чтобы туда набить смазки.. а если не разбирать то она туда не попадет ибо густая, где то так Smile
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 10:40:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Кхм, да не разбирал я ничего Smile
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 10:53:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Jinn думаю что ваш способ в данном случае применим,пока симптомов закисания никаких нету, просто даже как доп герметик от попадания воды, а может со временем смазка и потихоньку просочится в зазор(кстати какая смазка че-то решил что литол)
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 11:10:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Верно про смазку Smile Действительно, мера предупредительная. Но ведь избавить от возни с трапециями в последующем. Жаль, что конструкция подкачала.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 11:20:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там не конструкция там материалы Smile
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 11:22:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Уже забыл, вроде из силумина?
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 11:26:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не скажу, но то что оно окисляется и клинит точно Wink
Страница 2 из 3
