Дневные ходовые огни
Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 20, 21, 22  След.
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 12/01/2011, 09:14:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему не допускается самостоятельная установка светодиодных источников света состоящих из светодиодов без рассеивателей и отражателей.
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2011, 10:20:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maff писал:
Народ а не кто не пробовал светодиодную плоску на фары клеить как на последних AUDI и подходят ли они под ходовые огни?
Это не совсем полоска, точнее совсем не полоска.... это сложное устройство, включающее помимо мощных светодиодов ещё блоки розжига и управления...
Тюним потихоньку...
СообщениеДобавлено: 12/01/2011, 10:21:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АнФаС писал:
Где это оговаривается?
Тюним потихоньку...
СообщениеДобавлено: 12/01/2011, 12:29:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не знаю, потому и говорю помоему
прочитал я это в одном из интервью с начальниками ГИБДД
такшта установка сотрудникам видимо есть
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 12/01/2011, 12:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ГОСТе к световым источникам такого ограничения нет, поэтому пусть идут лесом Very Happy
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 30/01/2011, 23:39:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ нужна помощь! У меня возник вопрос по подключению ходовых огней. Купил себе EGO Light DRL-160P24 схема подключения у них следующая
Я не смог найти провод от замка зажигания под капотом. Если Вам не сложно, подскажите где мне его искать? Или альтернативную схему подключения. Если можно с фото... заранее огромное спасибо!!!
Временно подключил к габаритам, при включении ближнего света ХДО гаснут, так что реле не нужно (видимо встроено) Smile
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/01/2011, 09:41:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите с моим вопросом!!! Очень нужно!!!
DVN В сети
СообщениеДобавлено: 31/01/2011, 09:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В белой коробке возле правой фары (заколебесся).
Есть сигнал с генератора на лампу салона - вполне может хватить для питалова диодов, но я бы перестраховался - воткнул управляемое им реле и запитал от акума.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/01/2011, 10:30:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже лучше, т.е., я понимаю блок предохранителей и там выбрать нужный! А кто подскажет расшифровку по каждому предохранителю данного блока.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 31/01/2011, 11:49:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor (Garf) писал:
FAQ
Пол:МужcкойOleg230368 Неактивен
57 Овен  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 11:08:57   Заголовок сообщения: фары дневного света Ответить с цитатой
Что такое «дневные ходовые огни»?
Новыми поправками в Правилах дорожного движения, вступившими в силу с 20 ноября 2010 года, введена обязанность для водителей в светлое время суток ездить с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями. Если с первыми всё ясно, то со вторыми большинство россиян пока ещё не знакомы. Поэтому расскажем подробно, что это такое.
Требования к установке дневных ходовых огней
По определению, дневные ходовые огни (ДХО) — это дополнительные источники света, устанавливаемые спереди автомобиля и служащие для повышения его видимости на дороге в дневное время. Законом допускается вместо них использовать ближний свет, но габаритные огни и противотуманные фары ДХО не заменят. Первые плохо видны, вторые светят не так, как надо.
Главное преимущество ДХО в том, что они гораздо экономичней фар ближнего света вследствие того, что выполняются на основе светодиодов, а следовательно, и меньше расходуют топлива. С 2011 года все новые автомобили будут оснащаться такими огнями.
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств совместно с Правилами ЕЭК ООН № 87 определяют требования к ДХО. Во-первых, они должны занимать площадь от 25 до 200 кв.см и излучать свет силой от 400 до 800 кд. Во-вторых, ДХО должны быть установлены не ниже 250 и не выше 1500 мм. Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. В-третьих, ДХО должны включаться одновременно с запуском двигателя, а при включении фар — отключаться, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Схема Дневные ходовые огни
подключения дневных ходовых огней
ДХО можно установить самостоятельно, например, в полости, находящейся в бампере. Однако не всё так просто — дело это требует определенной квалификации.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
46 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 17/02/2011, 11:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего это сообщение Confused ?
mge31 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 04.04.2010
СообщениеДобавлено: 18/02/2011, 14:54:59   Заголовок сообщения: подключение ДХО - питание замка зажигания Ответить с цитатой
У меня EGO Light DRL-160P5. Я тоже долго искал клему питания замка зажигания, в итоге провел белый провод, который был в комплекте ДХО, под резиновый клапан жгута проводов проложеных из подкапотного пространства в салон (находится за аккомулятором). Затем снял кожух с руля, и с низу воткнул белый провод в разъем красного или белого провода (точно не помню), который был в связке жгута. Проверял работоспособность методом тыка, провернул ключ зажигания, и ДХО заработали. У меня правда получилось не так как на схеме, я по запарке подключил желтый провод не к габаритам а к ближнему свету. В итоге, ДХО работает при включенном зажигании, включенных габаритах, гаснет на ближнем свете и включается на дальнем. Так мне даже болше нравится, так как когда включаешь дальний, то общий поток света визуально кажется больше, так как ДХО подсвеичвают низ и обочину на коротком от машины расстоянии.
Пол:МужcкойOZZ Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 20.02.2010
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 07:12:10   Заголовок сообщения: Фары дневного света Ответить с цитатой
В инструкции к этим ДХО есть предостережение- нельзя мыть под давлением! Кстати даже есть прецедент, замыкания огней после мойки. Причём у Филипс непонятность присутствует... ДХО сделанные во франции имеют в инструкции предостережение, а сделанные на тайване такого обозначения не имеют. А модель дейлайт 4 тоже имеет сертификат, но у нас их сила цвета позиционируется 650(не помню что Sad ), а на оф.сайте 900, а ГОСТ РФ регламентирует от 400 до 800. ?????? В общем дело новое, дело тёмное. Особенно для ГАИ.
Безумие заразно
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 12:08:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем они??? ИМХО: они портят внешний вид автомобиля... Можно включить габариты и туманки и никаких проблем, и видно, и с эстетической точки зрения красиво... Yahoo!
А вообще рассматриваю варианты летом поставить на бампер перед решеткой радиатора либо дополнительные ПТФ, либо доп. фару дальнего света, как на мини-куперах, тока вот не могу подобрать изделие... А по куперовским кодам Нелла не определяет изделие, нет такого и усё тут (
Страница 8 из 22
