Покупка/замена свечей на HR15DE
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  След.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 19/05/2009, 10:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
что менял ex-curren, вот его нада просить, чтоб мини-мануал обрисовал.
Ну если только МИНИ... У меня есть книжка для левого енота, дык я в нее не глядел, сам... без ансамбля...
1, Снять датчик - на др. заслонке, отсоединив вначале его...
2, Снять гофру воздуховода (от фильтра к др. заслонке)
3, Снять блок др. заслонки. 4 болта, один - очень неудобный.
4, Открутить ВСЁ, что крепит пластиковый воздуховод, закрывающий доступ к свечкам. Болтов много, снизу - больше, чем сверху...
Штуки три из них- неудобные. Отсоединить при этом трубку слева-сзади...
5. Поднять энтот "воздуховод" в вертикальное положение, (у меня вытащить полностью не получилось, но беда небольшая...)
6, Всёо-о... крутите свечки... Отсоединив разъем, тащите аккуратно за катушку...
Очень Важное Замечание.
Предварительно необходимо потренироваться с Вашим Свечным Ключом (а он должен наличествовать у вас ДО того, как приступите...)
на правой свечке - к ней единственной почти есть доступ, мешает только датчик, к-рый и надо снять первым...
Если ваш свечной ключ не подходит - соберите агрегат и отправляйтесь за инструментом... Razz
Енот 4WD
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2009, 18:26:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GMouse писал(а):
Для двигла HR15DE
______________nissan____________DENSO____________ngk __________оригинальная замена
стандарт______22401-ED715_______FXE20HE11_______DF6H11A_______22401-ED71B
горячая_______22401-ED71A_______FXE16HE11_______нет
на указанные Денсо в магазе при поиске (не знаю чем, но не доверять оснований нет), сказали "снято с производства"
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Пол:МужcкойAgEnd Неактивен
Скорпион  Новичок
С нами с: 24.05.2009
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 05:38:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пжалуйста, где взять ключь для замены свечей? (подъехал к знакомому в автосервис - потыркал разными ключами - никак - только развел руками Unknown и послал на поиски ключа Shocked )
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 06:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему смотри в этом же подфоруме!
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 07:15:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk Сенкс. Уже увидел. Но ответ так и не найден. Варианты с трубками, забиванием и наращиванием - не устраивают! Где можно заказать?
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
46 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 09:05:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AgEnd писал:
Нигде! Нету такого. Найди головку с магнитом http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=6584
П.С.: неужели трудно задать вопрос в соответствующем подфоруме...
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
СообщениеДобавлено: 06/06/2009, 18:41:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказал DF6H11A (иридиевые чота в 2.5 раза дороже Sad )
привезли PLFR5A-11 6240
утверждают что оно и есть.
подойдут к нашему еноту ?
формат кода почему-то совсем разный... Sad
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 07:32:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
заказал DF6H11A (иридиевые чота в 2.5 раза дороже )
Это тебе NGK привезли? Имхо, свистят - не должно подходить. У нжк другой код. Да ты по экзисту заказывай, по коду оригинальной детали, зачем экспериментировать?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 08:57:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Chiffa писал:
привезли PLFR5A-11 6240 утверждают что оно и есть. подойдут к нашему еноту ?
не всё так просто...
во-первых указанной выше NGK "DF6H11A" в Екзисте вообще "не бьется" ! Sad
во-вторых указанные Denso FXE20HE11 и оригинальные 22401-ED715 пишет устарели.
для оригинала новый код 22401-ED71B и никаких аналогов от NGK (может я где галочек не выставил, но для NGK аналоги высвечиваются)
ну и в третьих, на екзисте на "мой" NGK PLFR5A-11 (другое название 6240), в списке авто значится "Note (E11) - HR 16 DE 110 л.с" , а где-то у нас в форумах была инфа о совместимости (и я ее перенес в ветку о кодах запчастей, может зря?)
ну так что, господа, есть еще мнения?
хелп ми!
можно ли сравнить как нибудь по фактическим параметрам свечей?
(размер хоть я надеюсь подходит? Smile )
ps. ну да, в списке машин для NGK 6240 сплошь больше 200л.с., только HR16 приютился со 110л.с. Smile
а в аналогах 6240 значится Denso VKH16, которого в списке авто и Микра и енот 1.4 и одновременно 350Z。
- т.е. такое ощущение что диапазон применения свечи очень широк.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 10:39:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Вообще-то да, 6240 подходит, судя по каталогу опять же экзиста, к еноту 1.6, значит и нам подойдет, прошу прощенья... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 12:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну от балды тоже никто не будет специально неправильные свечи привозить...
но всё равно странно, что HR16 затесался в компанию инфинити, Z350, pathfinder, laguna и т.п.
ну ладно, посмотрю как будет ездить... 1800р. это не 4800р. за иридиевые.. Smile
а второе, я не понял, что за маркировка NGK DF6H11A.
вот на "моей" коробке написано PLFR5A-11 (ентер) 6240 и екзист ловит и по коду и по номеру (по номеру нужно тогда выбрать NGK из списка других 6240).
GMouse Неактивен
Nissan Nissan Nissan Note
С нами с: 15.03.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 22:42:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер NGK взят здесь: http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/cross_reference/1037_8.html
в продаже здесь: http://www.1001z.ru/search.html?article=DF6H11A&term=0&search.x=20&search.y=1&smode=A&sort___search_results_by=final_price
стоит 1070 руб.
Denso дешевле.
Сравниваем параметры
PLFR5A-11
PL Платина, Длинна резьбы + электрод 26,5 mm
F 14 диаметр x 19 mm длинна, 16.0 mm Ключ
5 калильное чисто (16 Denso)
FXE20HE11(22401-ED71B)
Иридий
XE --- 12 диаметр x 14.0 Ключ
20 калильное число (6 ngk)
H --- длинна 19.0mm (Длинна электрода: 8.5mm) --- 26.5mm
Очевидно, что PLFR5A-11 в двигло HR15DE не встанет
Инфа взята здесь
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/spec/index.html
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/config/index.html
http://www.ngk.de/index.php?id=4010&type=0&jumpurl=fileadmin%2FNew_Downloads%2FGB_UK_%2FCatalogues%2Fcatalogue_complete08_gb.pdf&juSecure=1&locationData=4010%3Att_content%3A8558&juHash=69e2310611
Nissan Note 01.2005, 15 SV;HR15,CVT; ПРАВЫЙ РУЛЬ
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 07/06/2009, 23:55:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сегодня свечи. Отворачивал ключом-трубкой 12х14, куда вставил на 12 шестигранный ключ, который собственно крутил большим разводным ключом (300 мм) Smile.
Так же как ex-curren не стал снимать коллектор, а только поднял его вертикально.
Свечи на пробеге 52400 оказались в нормальном состоянии: изоляторы белые, небольшой нагар на металле, где резьба начинается, на электродах светлый налет.
Перед тем, как все откручивать, отключил АКБ.
После сборки и включения произвел "обучение отпущенного положения педали газа" и "обучение Idle Air Volume" (не знаю как по-русски).
СообщениеДобавлено: 13/06/2009, 21:06:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое!
я как то даже не ожидал что резьба 16... афигеть!
замерил диаметр резьбы на PLFR5A-11 - действительно 14мм,
а на наших значит точно 12 ?
т.е. если судить по резьбе - эта свеча и на HR16 не подходит, в крайнем случае на cr14...
мдя... екзист не прав, хотя...
что же этот NGK на коробках пишет одно, в справочниках другое?
GMouse писал(а):
Инфа взята здесь
ээ... скачал пдф, там нашего двигателя вообще нет!
Smile
и ... ну ни фига себе!!!
я совсем запутался!!!
в этом пдф значится на 1.6 как раз то что я купил! PLFR5A-11 !!! т.е. екзист даже и не виноват...
но у нее же ключ на 16, а люди с евроЕнотами пишут что ключ как и у нас на 14!
брал я их по 450р.
т.е. получается на наш енот только от 1000р. ? итаго 4000 Sad
ааа....
дайте мне ссылку на 1001 или екзист, и чтобы точно свечки были наши! (NGK или Denso)
Smile Smile Smile
а то в 1001 - как проверить совместимость?
при вводе кода - никак (правильно?)
при поиске по каталогу неоригинальному - там нет нашего енота вообще!
при поиске по оригинальному - я не нашел свечей среди картинок с иероглифами (заходил в "двигатель и топливная система")
на екзисте "правильный" NGK не бьется,
а на FXE20HE11 не дает инфы (но 8 шт.есть в наличии),
а при поиске через каталог japancats.ru выходим на
12/2005 - 04/2007 DENSO #20 FXE20HE11(STD)[A427]
01/2005 - 12/2005 DENSO #16 FXE16HE11
т.е. с калильными числами как 20 так и 16 !!!
т.е. PLFR5A-11 подходит и по длине и по длине электрода и по калильному числу... Smile (т.е. аналог denso 22401-ED71A)
на поиск оригинала 22401ED715 екзист пишет "снято с производства",
новое название 22401ED71B - 887р. (в списке машин наш енот есть)
а что это за свечи Nissan ? простые ? как часто менять?
если почти полный аналог платиновый NGK стоит 450р....
GMouse Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/06/2009, 23:39:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер свечи NGK взят с офсайта Denso.
Smile
NGK выпускает DF6H11A только для Японии, и в каталоге для Европы их и не должно быть.
Nissan 22401-ED71B и Denso FXE20HE11 отличаются только коробочкой, на одной написано Nissan на другой Denso, а внутри одно и тоже Denso FXE20HE11.
Страница 6 из 14
