| Автор |
ex-curren |
| Обитатель |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 19/05/2009, 10:51:46 Заголовок сообщения: |
| Flash писал: |
| что менял ex-curren, вот его нада просить, чтоб мини-мануал обрисовал. |
Ну если только МИНИ... У меня есть книжка для левого енота, дык я в нее не глядел, сам... без ансамбля...
1, Снять датчик - на др. заслонке, отсоединив вначале его...
2, Снять гофру воздуховода (от фильтра к др. заслонке)
3, Снять блок др. заслонки. 4 болта, один - очень неудобный.
4, Открутить ВСЁ, что крепит пластиковый воздуховод, закрывающий доступ к свечкам. Болтов много, снизу - больше, чем сверху...
Штуки три из них- неудобные. Отсоединить при этом трубку слева-сзади...
5. Поднять энтот "воздуховод" в вертикальное положение, (у меня вытащить полностью не получилось, но беда небольшая...)
6, Всёо-о... крутите свечки... Отсоединив разъем, тащите аккуратно за катушку...
Очень Важное Замечание.
Предварительно необходимо потренироваться с Вашим Свечным Ключом (а он должен наличествовать у вас ДО того, как приступите...)
на правой свечке - к ней единственной почти есть доступ, мешает только датчик, к-рый и надо снять первым...
Если ваш свечной ключ не подходит - соберите агрегат и отправляйтесь за инструментом...  _________________ Енот 4WD |
| Вернуться к началу |
Chiffa |
| Обитатель |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 31/05/2009, 18:26:00 Заголовок сообщения: |
| GMouse писал(а): |
Для двигла HR15DE
______________nissan____________DENSO____________ngk __________оригинальная замена
стандарт______22401-ED715_______FXE20HE11_______DF6H11A_______22401-ED71B
горячая_______22401-ED71A_______FXE16HE11_______нет |
на указанные Денсо в магазе при поиске (не знаю чем, но не доверять оснований нет), сказали "снято с производства" _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
AgEnd |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.05.2009
Добавлено: 03/06/2009, 05:38:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пжалуйста, где взять ключь для замены свечей? (подъехал к знакомому в автосервис - потыркал разными ключами - никак - только развел руками и послал на поиски ключа ) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 03/06/2009, 06:31:28 Заголовок сообщения: |
Тему смотри в этом же подфоруме! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
AgEnd |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 03/06/2009, 07:15:51 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk Сенкс. Уже увидел. Но ответ так и не найден. Варианты с трубками, забиванием и наращиванием - не устраивают! Где можно заказать? |
lu4 |
46 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 03/06/2009, 09:05:37 Заголовок сообщения: |
| AgEnd писал: |
Нигде! Нету такого. Найди головку с магнитом http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=6584
П.С.: неужели трудно задать вопрос в соответствующем подфоруме... _________________
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005 |
Chiffa |
| Обитатель |
Добавлено: 06/06/2009, 18:41:44 Заголовок сообщения: |
| GMouse писал(а): |
заказал DF6H11A (иридиевые чота в 2.5 раза дороже )
привезли PLFR5A-11 6240
утверждают что оно и есть.
подойдут к нашему еноту ?
формат кода почему-то совсем разный...  _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 07/06/2009, 07:32:37 Заголовок сообщения: |
| Chiffa писал: |
| GMouse писал(а): |
формат кода почему-то совсем разный... |
Это тебе NGK привезли? Имхо, свистят - не должно подходить. У нжк другой код. Да ты по экзисту заказывай, по коду оригинальной детали, зачем экспериментировать? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
| Обитатель |
Добавлено: 07/06/2009, 08:57:37 Заголовок сообщения: |
| Flash писал: |
| Chiffa писал: |
привезли PLFR5A-11 6240 утверждают что оно и есть. подойдут к нашему еноту ?
Это тебе NGK привезли? Имхо, свистят - не должно подходить. У нжк другой код. Да ты по экзисту заказывай |
не всё так просто...
во-первых указанной выше NGK "DF6H11A" в Екзисте вообще "не бьется" !
во-вторых указанные Denso FXE20HE11 и оригинальные 22401-ED715 пишет устарели.
для оригинала новый код 22401-ED71B и никаких аналогов от NGK (может я где галочек не выставил, но для NGK аналоги высвечиваются)
ну и в третьих, на екзисте на "мой" NGK PLFR5A-11 (другое название 6240), в списке авто значится "Note (E11) - HR 16 DE 110 л.с" , а где-то у нас в форумах была инфа о совместимости (и я ее перенес в ветку о кодах запчастей, может зря?)
ну так что, господа, есть еще мнения?
хелп ми!
можно ли сравнить как нибудь по фактическим параметрам свечей?
(размер хоть я надеюсь подходит? )
ps. ну да, в списке машин для NGK 6240 сплошь больше 200л.с., только HR16 приютился со 110л.с.
а в аналогах 6240 значится Denso VKH16, которого в списке авто и Микра и енот 1.4 и одновременно 350Z。
- т.е. такое ощущение что диапазон применения свечи очень широк. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 07/06/2009, 10:39:15 Заголовок сообщения: |
| Chiffa писал: |
Вообще-то да, 6240 подходит, судя по каталогу опять же экзиста, к еноту 1.6, значит и нам подойдет, прошу прощенья...  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
| Обитатель |
Добавлено: 07/06/2009, 12:08:13 Заголовок сообщения: |
ну от балды тоже никто не будет специально неправильные свечи привозить...
но всё равно странно, что HR16 затесался в компанию инфинити, Z350, pathfinder, laguna и т.п.
ну ладно, посмотрю как будет ездить... 1800р. это не 4800р. за иридиевые..
а второе, я не понял, что за маркировка NGK DF6H11A.
вот на "моей" коробке написано PLFR5A-11 (ентер) 6240 и екзист ловит и по коду и по номеру (по номеру нужно тогда выбрать NGK из списка других 6240). _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
| GMouse |
| Новичок |
Nissan Nissan Note |
С нами с: 15.03.2008
Maxer |
| Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 07/06/2009, 23:55:42 Заголовок сообщения: |
Поменял сегодня свечи. Отворачивал ключом-трубкой 12х14, куда вставил на 12 шестигранный ключ, который собственно крутил большим разводным ключом (300 мм) .
Так же как ex-curren не стал снимать коллектор, а только поднял его вертикально.
Свечи на пробеге 52400 оказались в нормальном состоянии: изоляторы белые, небольшой нагар на металле, где резьба начинается, на электродах светлый налет.
Перед тем, как все откручивать, отключил АКБ.
После сборки и включения произвел "обучение отпущенного положения педали газа" и "обучение Idle Air Volume" (не знаю как по-русски). |
Chiffa |
| Обитатель |
Добавлено: 13/06/2009, 21:06:07 Заголовок сообщения: |
| GMouse писал(а): |
| Сравниваем параметры |
спасибо большое!
я как то даже не ожидал что резьба 16... афигеть!
замерил диаметр резьбы на PLFR5A-11 - действительно 14мм,
а на наших значит точно 12 ?
т.е. если судить по резьбе - эта свеча и на HR16 не подходит, в крайнем случае на cr14...
мдя... екзист не прав, хотя...
что же этот NGK на коробках пишет одно, в справочниках другое?
ээ... скачал пдф, там нашего двигателя вообще нет!
и ... ну ни фига себе!!!
я совсем запутался!!!
в этом пдф значится на 1.6 как раз то что я купил! PLFR5A-11 !!! т.е. екзист даже и не виноват...
но у нее же ключ на 16, а люди с евроЕнотами пишут что ключ как и у нас на 14!
брал я их по 450р.
т.е. получается на наш енот только от 1000р. ? итаго 4000
ааа....
дайте мне ссылку на 1001 или екзист, и чтобы точно свечки были наши! (NGK или Denso)
а то в 1001 - как проверить совместимость?
при вводе кода - никак (правильно?)
при поиске по каталогу неоригинальному - там нет нашего енота вообще!
при поиске по оригинальному - я не нашел свечей среди картинок с иероглифами (заходил в "двигатель и топливная система")
на екзисте "правильный" NGK не бьется,
а на FXE20HE11 не дает инфы (но 8 шт.есть в наличии),
а при поиске через каталог japancats.ru выходим на
12/2005 - 04/2007 DENSO #20 FXE20HE11(STD)[A427]
01/2005 - 12/2005 DENSO #16 FXE16HE11
т.е. с калильными числами как 20 так и 16 !!!
т.е. PLFR5A-11 подходит и по длине и по длине электрода и по калильному числу... (т.е. аналог denso 22401-ED71A)
на поиск оригинала 22401ED715 екзист пишет "снято с производства",
новое название 22401ED71B - 887р. (в списке машин наш енот есть)
а что это за свечи Nissan ? простые ? как часто менять?
если почти полный аналог платиновый NGK стоит 450р.... _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
| GMouse |
| Новичок |
Добавлено: 13/06/2009, 23:39:35 Заголовок сообщения: |
Номер свечи NGK взят с офсайта Denso.
| Цитата: |
Smile
NGK выпускает DF6H11A только для Японии, и в каталоге для Европы их и не должно быть.
| Цитата: |
| а что это за свечи Nissan ? простые ? как часто менять? |
Nissan 22401-ED71B и Denso FXE20HE11 отличаются только коробочкой, на одной написано Nissan на другой Denso, а внутри одно и тоже Denso FXE20HE11. _________________ Nissan Note 01.2005, 15 SV;HR15,CVT; ПРАВЫЙ РУЛЬ |
