Ниссан Ноут не заводиться
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:ЖенскийNina V/T Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 15.01.2012
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 19:49:41   Заголовок сообщения: Ниссан Ноут не заводиться Ответить с цитатой
Не ездила больше двух недель.Машина с АКПП .Снимается с охраны и при повороте ключа загорается магнитола. Не заводиться и на приборной панели не гаснут лампочки: сигнал неисправности тормозной системы, сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости двигателя, сигнализатор неисправности систем двигателя, сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы. Никакие лампочки в салоне включены не были.
Мне сказали, что у меня разрядился аккумулятор, и поэтому эти лампочки не гаснут. Пока поставила аккумулятор на зарядку.
Подскажите, что означают если все эти лампочки не гаснут на приборной панели.
Пол:МужcкойLyolick Неактивен
С нами с: 23.06.2012
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:21:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутит? Или хотя бы втягивающее реле щёлкает?
Здоровый- это плохо обследованный больной
Пол:ЖенскийAnasly Неактивен
38 Близнецы  Старожил
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.12.2009
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:23:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто сел аккумулятор. Когда стартер крутите - должен был мигать знак аккумулятора.
Машина не завелась, следовательно, не пройдена самодиагностика. Поэтому горят все значки.
А если для справки, чтобы знать на будущее - то все эти значки есть в руководстве.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:26:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению не особо разбираюсь в устройстве автомобиля.При повороте ключа что щелкает,но не заводиться. Пока гряшу на то что, разрядился аккуммулятор. Посмотрим что он выдаст после зарядки.
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 20:41:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь.Теперь будем разбираться с аккумулятором.
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
Land Rover Land Rover Freelande...
СообщениеДобавлено: 22/11/2012, 21:38:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего АКБ...
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 10:47:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай эту тему.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=132&start=0
Пол:МужcкойBVM Неактивен
48 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 10:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ, это не имобилайзер - разрешение на пуск вижу есть у вас
Пол:МужcкойNOTE_08B52 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2012, 21:42:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно писать "не заводится", так как форма глагола определенная (что делает (или не делает) - не заводится).
БЕЗ МЯГКОГО ЗНАКА!
СообщениеДобавлено: 24/11/2012, 09:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустился двигатель?
Пол:ЖенскийSole Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 25.10.2011
СообщениеДобавлено: 30/11/2012, 08:57:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая ситуация, только заводился и глох (не дотягивая до 1000 об)
оказалось дело в чип ключе и запирании машины.
выключить, выйти, поставить на сигналку
отпереть, завести - запереть кнопочкой.
если запереть дверь до завода двигателя - почему то так.
Soloma Неактивен
С нами с: 06.10.2011
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 08:19:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот для истории отпишусь.
Вчера, по факту, что-то накрутили с фарами, и они не выключились (да, не смотря на все защиты от ниссан). Аккумулятор почти в ноль (9В без нагрузки). Симптомы - после включения зажигания большинство ламп не загорается, горят только НАТС и аккумулятор. Ни уровень топлива, ни подушки, ничего другое не светится. Магнитола не работает, окна не работают. Прочие релюшки не шелкают. Зарядили - акк - всё заработало.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
52 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 08:22:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BCM дурит, фары не выключает. Оставляете подрулевой в положении фары включены?
Дмитрий
Soloma Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 08:49:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я как понимаю, бываю глючные BCM. Мой, например, перестал включать щетки, после того, как побрызгаю водичкой на стекла. Точне включает, но 1 раз из 50 поездок. Причем, чем старше машина, тем реже срабатывает. До сих пор фары четко выключались. Что с ними в этот раз не так - не знаю, будем смотреть. У меня жена ездит, я не знаю как она выключает. Но когда я езжу, я колесико не трогаю, в смысле включил ближний один раз и всё. Они автоматом вкл и выкл от водительской двери.
СообщениеДобавлено: 05/07/2013, 08:53:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы закрыли дверь, скорее всего, со стороны пассажира.
Страница 1 из 3
