Nina V/T |
С нами с: 15.01.2012
Добавлено: 22/11/2012, 19:49:41 Заголовок сообщения: Ниссан Ноут не заводиться |
Не ездила больше двух недель.Машина с АКПП .Снимается с охраны и при повороте ключа загорается магнитола. Не заводиться и на приборной панели не гаснут лампочки: сигнал неисправности тормозной системы, сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости двигателя, сигнализатор неисправности систем двигателя, сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы. Никакие лампочки в салоне включены не были.
Мне сказали, что у меня разрядился аккумулятор, и поэтому эти лампочки не гаснут. Пока поставила аккумулятор на зарядку.
Подскажите, что означают если все эти лампочки не гаснут на приборной панели. |
Lyolick |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.06.2012
Добавлено: 22/11/2012, 20:21:54 Заголовок сообщения: |
Стартер крутит? Или хотя бы втягивающее реле щёлкает? _________________ Здоровый- это плохо обследованный больной |
Anasly |
38 Старожил |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 22/11/2012, 20:23:47 Заголовок сообщения: |
Просто сел аккумулятор. Когда стартер крутите - должен был мигать знак аккумулятора.
Машина не завелась, следовательно, не пройдена самодиагностика. Поэтому горят все значки.
А если для справки, чтобы знать на будущее - то все эти значки есть в руководстве. |
Nina V/T |
Добавлено: 22/11/2012, 20:26:03 Заголовок сообщения: |
К сожалению не особо разбираюсь в устройстве автомобиля.При повороте ключа что щелкает,но не заводиться. Пока гряшу на то что, разрядился аккуммулятор. Посмотрим что он выдаст после зарядки. |
Nina V/T |
Добавлено: 22/11/2012, 20:41:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь.Теперь будем разбираться с аккумулятором. |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 22/11/2012, 21:38:34 Заголовок сообщения: |
Скорее всего АКБ... |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
BVM |
48 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 23/11/2012, 10:53:57 Заголовок сообщения: |
АКБ, это не имобилайзер - разрешение на пуск вижу есть у вас |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 23/11/2012, 21:42:43 Заголовок сообщения: |
Правильно писать "не заводится", так как форма глагола определенная (что делает (или не делает) - не заводится).
БЕЗ МЯГКОГО ЗНАКА! _________________
Lyolick |
07' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/11/2012, 09:03:28 Заголовок сообщения: |
Запустился двигатель? _________________ Здоровый- это плохо обследованный больной |
Sole |
13' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 30/11/2012, 08:57:47 Заголовок сообщения: |
Была похожая ситуация, только заводился и глох (не дотягивая до 1000 об)
оказалось дело в чип ключе и запирании машины.
выключить, выйти, поставить на сигналку
отпереть, завести - запереть кнопочкой.
если запереть дверь до завода двигателя - почему то так. |
Soloma |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 05/07/2013, 08:19:49 Заголовок сообщения: |
Я вот для истории отпишусь.
Вчера, по факту, что-то накрутили с фарами, и они не выключились (да, не смотря на все защиты от ниссан). Аккумулятор почти в ноль (9В без нагрузки). Симптомы - после включения зажигания большинство ламп не загорается, горят только НАТС и аккумулятор. Ни уровень топлива, ни подушки, ничего другое не светится. Магнитола не работает, окна не работают. Прочие релюшки не шелкают. Зарядили - акк - всё заработало. |
Dozzer |
52 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 05/07/2013, 08:22:41 Заголовок сообщения: |
Soloma писал(а): |
BCM дурит, фары не выключает. Оставляете подрулевой в положении фары включены? _________________ Дмитрий
Soloma |
Добавлено: 05/07/2013, 08:49:20 Заголовок сообщения: |
Да, я как понимаю, бываю глючные BCM. Мой, например, перестал включать щетки, после того, как побрызгаю водичкой на стекла. Точне включает, но 1 раз из 50 поездок. Причем, чем старше машина, тем реже срабатывает. До сих пор фары четко выключались. Что с ними в этот раз не так - не знаю, будем смотреть. У меня жена ездит, я не знаю как она выключает. Но когда я езжу, я колесико не трогаю, в смысле включил ближний один раз и всё. Они автоматом вкл и выкл от водительской двери. |
janv1 |
Добавлено: 05/07/2013, 08:53:22 Заголовок сообщения: |
Вы закрыли дверь, скорее всего, со стороны пассажира. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
