unmibh |
С нами с: 05.09.2007
Добавлено: 06/09/2007, 12:01:02 Заголовок сообщения: Пластиковая внутренняя обшивка передних стоек - вопрос |
на новой машине обнаружил, что эта обшивка идет "волнами" - ее край не параллелен заводской "тонировке" на переднем стекле...что справа, что слева...
странно, проверил на второй машине - Берлинге - все ровно...
не напрягает абсолютно....
но странно...
а у вас как ? _________________ 1.6 AT Tekna Рыжий
2.4 Great Wall Hover темно-серый |
Valery |
62 Новичок |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 06/09/2007, 12:27:27 Заголовок сообщения: |
Действительно, есть такой момент. Не напрягает, но досадно - "дешевкой попахивает". Но это, как ремонт своими силами - сначала все косяки в глаза лезут, а потом перестаешь замечать!
Положительных эмоций от Енота неизмеримо больше... |
Guyver |
42 Новичок |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 06/09/2007, 12:35:43 Заголовок сообщения: |
Номано усё. Не переживай, не один ты такой. У кого-то внутри криво, у кого-то снаружи. Сравнивая несколько машин - на всех найдешь какой-нибудь косяк. Кривой пластик - это, как я понимаю, норма для "енотов". |
boyarale |
С нами с: 02.05.2007
Добавлено: 06/09/2007, 12:56:44 Заголовок сообщения: Re: Пластиковая внутренняя обшивка передних стоек - вопрос |
unmibh писал: |
Есть такое дело. Причем с двух сторон абсолютно симметрично. До сего момента считал не багом, но фичей. Так буду считать и впредь, чего и Вам советую. _________________
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 06/09/2007, 13:10:52 Заголовок сообщения: |
Guyver писал: |
думаю не стоит заморачиваться, давеча на стоянке с другом сравнивали кузов с фокусом вторым (хетч) так там в местах сопряжения крыльев - бамперов ТАААААКИЕ расхождения были, что мама не горюй. а у Нотика все ровно  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 06/09/2007, 19:56:18 Заголовок сообщения: |
Я этот косяк заметил, когда забирал машинку из салона. Думаю, подогреть строительным феном и поправить. |
Добавлено: 06/09/2007, 20:19:14 Заголовок сообщения: |
нафига я это читал?
у меня - тоже криво....
Anatoly Nikolaevich писал: |
а потом снять, выкинуть, и поставить новую накладку )))
там, похоже в долях миллиметра ошибка - как на накладке под лобовым стеклом. а края накладок стоек - играют, и работают не на растяжение с выпрямлением, а на сжатие с короблением... так что фен не поможет.... имхо, ессно...
лучше внимательно изучить новый лансер и успокоиться... там уж если нестыковки, то заметные издаля... |
Добавлено: 07/09/2007, 20:33:39 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
нафига я это читал?
Не. Сначала снять, а потом подогреть. Будет время, попробую. А новая может оказаться тож кривой. Дефект поставщика, скорее всего. В каких долях миллиметра? Откровенно КОСЯЧНАЯ. |
MagicUSA |
51 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 04.03.2007
Добавлено: 07/09/2007, 20:57:55 Заголовок сообщения: |
Простите великодушно, а можно точнее описать о каких вы неровностях говорите...сегодня все у себя внутри осмотрел...ничего не увидел... _________________ Nissan Note Tekna AT
