Mukhin Pavlo |
С нами с: 05.02.2007
Добавлено: 06/08/2007, 09:11:06 Заголовок сообщения: GPS проверка |
Попробую сегодня до дому ехать с GPS и сверить показания (но там только 12 км. и GPS при стоянке накручивает за счет погрешности показаний в большую сторону). Сообщу результат. Просьба к заинтересовавшимся - собрать статистику по погрешности на извествных трассах. И на своих ТО уточнить - есть ли возможность коррекции компьютера в части показаний счетчика километража.
Если ситуация подтверждается - тогда гарантийный пробег у нас выйдет не 100 000 км и где-то в отметке 90 000 реальных (или так можно сказать по собственному счетчику НИССАНА). _________________ серебро; Tehna; 1,6; ручка; резина 16' штатная |
Real |
48 Обитатель |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 06/08/2007, 09:24:53 Заголовок сообщения: Re: Счетчик километража пробега |
Jinn писал: |
Mukhin Pavlo писал(а): |
Ситуация такая. Еду стандартно 460 км (Киев-Одесса от границы города до границы). Счетчик показывает 500. Т.е. 10 % в большую сторону дурит. Соответственно думаю что и расход показывает на 10% меньше. проверял по столбикам на трассе - точно- дурит. А значит и ТО я делаю тоже не доехав положенные 10% - 1500 км. На СТО руками развели - не может быть такое - не знаем как проверить. Замечал кто такой казус? |
Если на 16 дюймовых ездишь, тогда нормально На 15 дюймах такого нет |
А по моему всё должно быть наоборот, если это от радиуса зависит.
Чем меньше радиус, тем дольше частота вращения, соответственно и
километров оно больше накрутит _________________ http://www.chistyakov.pro |
Александр Попов |
С нами с: 11.01.2007
Добавлено: 06/08/2007, 09:40:30 Заголовок сообщения: |
У меня наоборот меньше чем на жигулях показывает ... в Старый Оскол на жигулях 618, на Ноте - 600 |
S_nikolaj |
49 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 06/08/2007, 22:10:36 Заголовок сообщения: |
Женёк писал: |
S_nikolaj, не согласен с тобой!!! GPS тоже не столь точный!!! К примеру при 170 кмч по спидометру IGO показывает скорость в 153кмч, а GPS Pro Moscow 2 161кмч!!!! Кому верить IGO, GPS Pro Moscow 2 или спидометру??? P.S. Прога, которая просто измеряет скорость показывает 166 при 170 по спидометру! |
Я предлагал мереть не скорость а расстояние. А верить надо гаишному радару, у последних моделей очень приемлемая погрешность |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 07/08/2007, 11:57:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня замерил на маленькое расстояние с навигатором. Не сильно понравился результат.
10,7 км проехал по ГПС, по одометру - 11,3. 600 метров разница. 5,3% разница. Ожидалось 1-2%, не более. На сервисе ближайшем (не скоро правда - в январе где-то), однозначно запишу на исправления.
Буду дальше замерять, на большие расстояния.
Резина 16 штатная. _________________ Tekna 1.6 AT
Mukhin Pavlo |
Добавлено: 08/08/2007, 12:06:15 Заголовок сообщения: Километраж по GPS в сравнении с одометром |
Провел эксперимент. Ездил с GPS (Garmin) по городу.
Наездил по GPS - 37 км.
По одометру - 39,6 км.
Превышение: 7%.
Т.Е. при пробеге 100 000 км по одометру реальных получится 93 500 км. Занятно  _________________ серебро; Tehna; 1,6; ручка; резина 16' штатная |
diabolo |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 08/08/2007, 12:25:05 Заголовок сообщения: |
Пардоньте за неосведомленность.
А GPS учитывает изменение угла наклона дороги?
Как я понимаю, при достаточно сильных перепадах по высоте возможны серьезные погрешности.
Сорри за такие глупые вопросы, просто итересно.
 _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 08/08/2007, 12:28:58 Заголовок сообщения: |
в дополнение к предыдущему аратору а разве gps учитывает то что мы ездием то в левом то в правом то еще в какомто ряду? _________________
 Вы нас ненавидите?! Мы старались. (с) IMPерия
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 08/08/2007, 12:42:16 Заголовок сообщения: |
Рыжий еНот писал: |
в дополнение к предыдущему аратору а разве gps учитывает то что мы ездием то в левом то в правом то еще в какомто ряду? |
+100 _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Рыжий еНот |
41 CуБариК |
Subaru |
Добавлено: 08/08/2007, 12:50:52 Заголовок сообщения: |
имхо если вы проедете дистанцию достаточно большой и по идеально прямой и ровной дороге по идеальной траэктории тогда показатели счетчика киллометрожа и gps у вас совпадут при всех прочих они будут различны, GPS высчитывает путь в зависимости от координат колеса от пройденого пути
Краткое резюме, если интересно: заявленная точность "бытовых" GPS 15 метров при нормальном небе в обычном режиме, 3 м в режиме WAAS (в тандеме с аппаратурой, отслеживающей радиопрозрачность атмосферы). Эти сведения стоят во всех ТТД. НО:
Скорее всего, поскольку прибор "вероятностный" в среднем точность и правда невысокая, 15-50 м. Но иногда, при особо удачных спутниках (не четыре а 8-10, плюс небо сверхпрозрачное), наверно можно и три метра получить без WAAS, и метр... По статистике случаев. Но не стОит на это надеяться в тумане
итого в измерение в каждой точке замера точно с точностью до примерно 15м при усилении 3м изза этого и вытикают такие погрешности при расчете пути
все вышесказаное мое имхо  _________________
Mukhin Pavlo |
Добавлено: 08/08/2007, 13:07:23 Заголовок сообщения: |
Одесса - город на ровном месте без подьемов и спусков.
Теоретически - правильно замечание. При подьеме и спуске некоторыми прогами учитываются не расстояние гипотенузы (спуска или подбема), а расстояние катета - проекции на землю.
Предполагаю, что высоту местности прога (ПО- Garmin QE) тоже показывает и может быть этот показатель тоже учавствует в рассчетах. GPS прога высоту определяет и скорость по высоте тоже. Хотя в данном случае (Одесса) - не критичен этот показатель - равнина.
Погрешность определения координат - 3 метра.
Количество спутников - 12.
Проверял погрешность набега расстояния по GPS при стоянке на месте - практически ноль, так как прога учитывает такую ситуацию.
В общем нужна статистика и нужны еще результаты показаний одометра при заведомо известном расстоянии.
Буду ехать в Киев оценю показания GPS, реально по столбикам и одометру. Сообщу. _________________ серебро; Tehna; 1,6; ручка; резина 16' штатная |
Добавлено: 08/08/2007, 13:15:16 Заголовок сообщения: |
Проверял погрешность набега расстояния по GPS при стоянке на месте - практически ноль, так как прога учитывает такую ситуацию. |
А Вы попробуйте "подергаться" по стоянке практически на месте: метр влево, метр вправо, чуть назад, чуть вперед. В идеале таких "дерганий" надо-бы набрать на 100 метров (чтобы одометр сработал). Что-то мне кажется, что навигатор на такие "дерганья" не среагирует. Как не должен он реагировать на диагональные перемещения по дороге, ибо он меряет поккординатно, а машина меряет от своего колеса. В таких случаях никогда не будет синхронности измерений. |
Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 08/08/2007, 15:23:08 Заголовок сообщения: |
не думаю, что погрешность от поперечных движений высокая. Я всё-таки езжу в основном прямо
за 30 минут дороги 600м поперёк и по горкам не наездил явно  _________________ Tekna 1.6 AT
Алексей |
С нами с: 28.03.2007
Добавлено: 08/08/2007, 16:59:10 Заголовок сообщения: пробег |
Прочитал вчера здесь про проблему. По дороге домой замерил по километровым столбам на трассе М2. Проехал 20 км.
Столбы конечно, некоторые стоят не совсем там, но в целом за 20 км погрешность равномерно и сабильно накапливалась. И к 20 км составила 550-600 м. Т.е. на 2,75-3% пробег завышается. Жалко конечно, что не наоборот, но это скорее, в рамках уголовного кодекса.
Вопрос возможно ли это исправить на сервисе?
(Резина штатная, диски тоже, давление в норме) _________________ Темно-синий енот 1,6 Lux, механика |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 08/08/2007, 18:49:07 Заголовок сообщения: |
Поскольку одометр и спидометр меряют расстояние "через колесо", то расстояние и скорость искажаться будут одинаково. у меня +5-7%,избавиться от этого можно увеличив на те же 5%радиус колеса (поставив 195/65/15 напимер), а заодно и клиренс сантиметра на три , что очень неплохо по нашим дорогам  _________________
