Опорный подшипник
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 28/04/2007, 19:25:35   Заголовок сообщения: Опорный подшипник Ответить с цитатой
Подскажите опасно ли ездить с поломаным опорным подшипником справа?
Что-то бухало справа спереди, при ТО сказали подшипник. надо менять и ехать за 600 км. на СТО.
Пока не могу поехать, сказали можешь так ездить, ничего страшного просто будет бухать в поворотах. А пробить его никак не может? Что там вся стойка или как там её вылезет и капот пробьёт? Папик запугал так! Shocked
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
ICQ Number
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 28/04/2007, 19:57:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только верхняя точка поворота стойки. Чтобы аортизатор пробил капот нужно чтобы у тебя оторвало чашку крепления верхней опоры от кузова (как правило в этом месте усиленного). Так что забей.
Флудить буду "строго"...
Hriz Неактивен
С нами с: 07.05.2006
СообщениеДобавлено: 29/04/2007, 09:04:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сказали на сервисе, что можно. Только стучать громче будет и все. А так, гарантийный случай, я уже оба поменял сразу.
ICQ Number
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
54 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2007, 21:07:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был вчерась на сервисе. Предисловие: поехал на дачку, дорога оставляет желать лучшего, гравий, камешки и т.д. Километра так 4, не более. Заметил отчетливый стук в рулевое колесо, по аналогии с автовазом- сильно стучит рейка. Поставили диагноз боевому Еноту- замена опорных подшипников. Сразу двух. Слава богу по гарантии.Вот думаю -прошел всего 6200, брак или просто не переносят наших дорог? Хотя ездил %98 по городскому ростовскому асфальту. Внимание, вопрос: ну заменят мне по гарантии опорные, стоит ли требовать с дилера гарантийный сход-развал? Сильно сомневаюсь, что эта процедура входит в стандартный пакет замены опорных подшипников. Или на ниссане все не так?
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
ICQ Number
Пол:Мужcкойiliya Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 18.10.2006
СообщениеДобавлено: 27/06/2007, 08:14:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salo писал:
...Внимание, вопрос: ну заменят мне по гарантии опорные, стоит ли требовать с дилера гарантийный сход-развал? Сильно сомневаюсь, что эта процедура входит в стандартный пакет замены опорных подшипников. Или на ниссане все не так?
Я думаю они должны вернуть тепе автомобиль годный к применеий и технически исправный, т.е развл схождения это их проблема.
ICQ Number
bulbash Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/07/2007, 16:08:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники имеют пластмассовый корпус как мне сказали, поэтому быстро летят если дороги хреновые.... У меня один где-то на 12000 полетел, другой на 22000.....
Думаю может аналог какой есть... железный....
ICQ Number
Hriz Неактивен
СообщениеДобавлено: 06/07/2007, 17:01:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне сказали что дело не в корпусе, они просто не защищены от грязи которая в них летит.
По поводу схода - развала, мне сделали после замены, и все естественно гарантийно.
ICQ Number
55 Дева  Обитатель
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 08/07/2007, 21:01:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked Laughing
Интернет-магазин зеркальной фототехники и аксессуаров
http://www.pixelvania.ru/forum - фотофорум
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 08/07/2007, 22:34:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипнички пришли, записался на замену. Сервисмены пообещали после замены сделать сход-развал, т.к. это входит в ремонт. Заодно попрошу посмотреть и регульнуть градус руля. Типа все в гарантии. После вторника отпишусь Smile Кста, сегодня вернулся с югов- мотнулся на выходные на моря. Битые подшипники на хорошей скорости в принципе не напрягают Smile
ICQ Number
bulbash Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/07/2007, 12:00:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что делать то??? Я сейчас поменяю, а через 3-4 месяца опять застучит, надо же что-то делать чтобы не стучало! Это же не есть good!
ICQ Number
Пол:МужcкойСаня89 Неактивен
С нами с: 18.04.2007
СообщениеДобавлено: 12/07/2007, 08:22:19   Заголовок сообщения: Стук в передней пружине Ответить с цитатой
Стук отдается в пружину если колеса выровнять и рулем чуть влево в право тогда стучит. Если же колеса вывернуты (под любым углом) куда либо то стук пропадает. Я грешу на опорный подшипник. Пробег 7300км.
К дилеру не обращался интересно в случае чего это гарантийный случай?
bulbash Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 05:43:58   Заголовок сообщения: Re: Стук в передней пружине Ответить с цитатой
Саня89 писал:
Именно такие симптомы, сказали опорный подшипник, меняют по гарантии.
ICQ Number
Piko Неактивен
С нами с: 15.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/07/2007, 21:28:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выставлении руля по центру, и если его чуть чуть влево - вправо то характерный звук и отдается в левую и правую пружину. Еще не звонил в техцентр. Какой вердикт, Проехал 22000 км. Опасно ездить или нет? Долго ли меняют? Как уберечься в будущем от такого? Еще одна проблема, в самом низу руля, есть болт, и вокруг него жестяная шайбочка с каким то ответвлением, вообщем она отлетела, начала греметь при повороте руля, для чего она нужна была?
Пол:МужcкойGenius_p Неактивен
43 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 08:09:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это какая-то транспортировочная пломба.
Ее потеря не страшна.
Если интересны подробности ищи по форуму есть целая тема про эту пломбу
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 16/07/2007, 11:03:18   Заголовок сообщения: Re: Стук в передней пружине Ответить с цитатой
Саня89 писал:
тот же самый дефект проявился. в среду поеду к дилеру...
Страница 1 из 7
