Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/04/2014, 22:18:21 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
Я подтягивал с ямы. Только не забудь расслабить натяжной ролик, я один раз в торопях не расслабил и свернул натяжной болт. |
Парни, не занимайтесь херней с подтягиванием - меняйте ремень, он же копеечный. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 24/04/2014, 22:33:08 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Парни, не занимайтесь херней с подтягиванием - меняйте ремень, он же копеечный. |
ну ...
просьба внимательнее читать.
каждые 2 тыщи км менять?
почти у всех после замены через некоторое время начинает посвистывать и требуется подтяжка.
ну и "копеечный" в моём понимании - до 100 р.
а тут 1000-1500 + работа. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Chiffa |
Добавлено: 30/04/2014, 21:35:38 Заголовок сообщения: |
а ещё вопрос, плиз (если кто ещё не на даче )
все ролики с рис.2 на 1-й странице - в одной вертикальной плоскости ?
а то я смотрю, ролик под генератором повернут градусов на 15 в сторону водительской двери,
это нормально?
если строго сверху глядеть, выступает эдакий треугольничек, на сгибе виден полностью 1 ряд (выступ+ канавка )..
(фотик фокусируется на генераторе, ниже не хочет (и не пролазит))
а ещё, пшикалку (кондиционер+натяжитель) брызгать на гладкую сторону ремня или ребристую?
в инете как-то мнения разошлись...
на банке "на внутреннюю сторону шкива" ... _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 11/05/2014, 15:31:03 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
уфф.. прочитал все 10 страниц.
так и не понял,
можно подтянуть ремень генератора (стал свистеть при старте через 2т. после замены) из моторного отсека ?
Можно и с моторного. Но муторно. _________________
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 11/07/2014, 16:43:48 Заголовок сообщения: |
Заменил ремень, свист вернулся через неделю. Пошатал вал генератора, подшипники шатаются, думаю поменять их. Не встретил ни где темы про снятие генератора, может есть где инструкция? Или самому создавать? |
redek |
Добавлено: 11/07/2014, 18:48:23 Заголовок сообщения: |
Где-то есть. Я менял по фотографиям _________________
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 12/07/2014, 09:49:45 Заголовок сообщения: |
Чет я не нашел. час сижу в поиске ввел генератор, ни в одной теме картинок не нашел. Нашел текстовое описание, что коллектор снять надо и еще что-то. Пойду так разбирать. |
54Роман54 |
С нами с: 08.07.2014
Добавлено: 14/07/2014, 15:07:25 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех. Не ругайте сильно может ерунду скажу но может проще к ролику подлезть будет если фару снять. Я думаю там меньше всяких клипс можно сломать чем при снятии бампера.
з.ы. Это просто пока теория предстоит замена ремня ....... |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/07/2014, 15:26:26 Заголовок сообщения: |
Если снять фару, то доступ к ремню сверху, действительно, облегчится! В этом ты прав...
Но, дело в том, что для того, чтобы снять фару, необходимо сначала снять бампер. |
54Роман54 |
Добавлено: 14/07/2014, 15:35:40 Заголовок сообщения: |
Блин вот японцы намудрили..... так неохота бампер снимать. Придется ломать руку в трех местах, как это обычно делается, и подлазить без снятия бампера |
54Роман54 |
Добавлено: 14/07/2014, 15:49:00 Заголовок сообщения: |
По мере прочтения данной темы возник один вопрос - получается у всех кто менял ремень он засвистел буквально через 2 тыс км, так чтоли |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/05/2017, 12:44:19 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем. Двигатель 1,4, ремень стал посвистывать периодически при каждом запуске по 5-10 сек. Решил менять сам, заодно и ремень помпы поменял. Демонтировал серебристую решетку и пластиковую защиту за ней, бампер не снимал, частично демонтировал подкрылок и на подъемнике то опуская машину, то поднимая для доступа снизу поменял оба ремня. Ремень помпы имел небольшие трещины по выступам "ручейков", но мог и дальше прослужить, а вот ремень генератора совсем был плох, даже на участке 3 см полностью срезало все выступы "ручейков", было много мест растрескивания резины, на участке около 10 см крайний выступ также срезан. При демонтаже ослабил натяжные винты роликов, а вот про фиксирующие гайки на осях забыл - подсказали спецы в сервисе их ослабить для смещения роликов. Ставил такие: генератора - 4РК-1065 DONGIL, ремень помпы - 3РК-665 AMD. Ослаблять и затягивать натяжные винты удобнее всего оказалось маленькой трещеткой с удлинителем 5 см и головкой на 12. Ролик помпы подход снизу, ролик ремня генератора - сверху от бампера. Спустя день оказалось, что генераторный немного не дотянул - чуть-чуть поскрипывает, планирую снять подкрылок и уже снизу подтянуть натяжение. Делал сам в сети Сам Себе механик Петербург на Софийской. Рекомендую - подъемник, инструмент, подсветка, советы местных механиков. 300 руб. час. Я за 2 часа на подъемнике и 1 час без подъемника (200 руб) поменял масло и масляный фильтр, свечи, оба ремня. Заплатил 800 руб. Но, правда, извозился от души (хорошо, что переодевался).
P.S. Машине 8 с половиной лет, пробег почти 170 тыс. ремни были родные. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Последний раз редактировалось: Юрий ннн (13/06/2017, 13:41:56), всего редактировалось 1 раз |
PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 09/06/2017, 23:21:01 Заголовок сообщения: |
Вот и я сегодня поменял ремень генератора.
Как ни странно, мне начали советовать его заменить начиная с первого ТО и на всех последующих. В итоге, прошло 5 лет, отъезжено 80 000 км и я наконец-то решил его поменять.
Делал на Магнитогорской 51 в СПБ. Стоимость работ 800 руб - 100 руб скидка = 700 руб.
Состояние старого ремня:
Новый поставил Gates 7PK1140 |
unicorn79 |
09' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 14.08.2017
Добавлено: 13/09/2020, 21:25:53 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, уважаемые! Решил поменять ремень генератора на Nissan Note E11 2011 Движок - HR16DE
Возникла проблема с гайкой натяжителя - сорвал все грани напрочь, настолько туго была закручена с завода + неудобство подлезть через снятое колесо....
Подскажите пож-та - есть ли возможность снять сам натяжитель вместе с блоком крепления, чтоб потом уже сорвать слизанную гайку? Знаю, что на прошлых моделях (где 2 ремня) это легко решалось откручиванием 2-х болтов чуть ниже натяжителя, в моей модели их нет...
Спасибо! |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 14/09/2020, 07:39:38 Заголовок сообщения: |
Снимите бампер и уже будет понятно как подлезть к креплению, у меня такая картина была после неудачного откручивания
