Нужен совет!
Пол:Мужcкойdoctor2036 Неактивен
49 Весы  Новичок
С нами с: 29.03.2011
СообщениеДобавлено: 10/04/2017, 07:38:15   Заголовок сообщения: Нужен совет! Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Столкнулся с ситуацией, в которой не знаю как поступить. Может такое у кого было.
Вчера обратил внимание что под крышкой которая закрывает воздушный фильтр, образовалась щель. где то около 0,5см. даже край фильтра видно. При этом все зажимы закрыты и все болты нормально прикручены. К работе автомобиля никаких нареканий нет. Вопрос - нужно ли бить панику и срочно ехать в сервис или с этим можно спокойно ездить и ничем плохим это не закончится?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10/04/2017, 12:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в щель минуя фильтр будет тянуть воздух с пылью, то ни к чему хорошему это не приведет.
49 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/04/2017, 13:00:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть надо менять? Не в курсе, от с корпусом в сборе продается или крышку отдельно можно купить?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 10/04/2017, 13:18:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фильтр то правильно стоит? Хотя его очень трудно поставить неправильно, но наши рукастые ремонтники и не такое ухитряются делать. Другой вероятный вариант - неоригинальный фильтр с неподходящими размерами.
С этого надо начинать, а не кидаться сразу менять корпус или крышку фильтра. Cool
49 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/04/2017, 13:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. спасибо за совет. буду исходить от самого фильтра.
49 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2017, 11:19:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Рискну еще раз вернуться к вопросу щели под крышкой воздушного фильтра. Сегодня опять ее разглядывал и вдруг появилась мысль "вдруг так и должно быть". попытаюсь сейчас выложить фото. Если у кого так же выглядит корпус фильтра то отзовитесь. Может ничего тут делать и не надо?
49 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2017, 11:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
49 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/04/2017, 13:45:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, если кому не трудно, загляните под капот и скажите, у вас так же или нет? Заранее спасибо.
Пол:МужcкойNik737 Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 21.07.2016
СообщениеДобавлено: 11/04/2017, 17:10:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doctor2036 писал:
Однозначно так не должно быть! тоже 1.4 мотору меня нижняя половинка корпуса дроссельной заслонки плотно прижимает фильтр и ребра фильтрующего элемента не видно! Либо фильтр поставили не правильно, хотя это невозможно фактически сделать, либо не оригинал у вас! В общем купите за 650-800 рублей фильтр оригинал Фильтр воздушный Nissan 16546AX600 либо 16546AX000. и по фото видно, что нижняя часть выступает, а должна быть заподлицо, трещины и поведенный пластик нижней части не пойму почему, в общем так не должно быть!
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 11/04/2017, 20:57:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
причина банальна- вылетает воздухозаборник из места крепления/ замотан скотч/. видно когда ставили обратно и немного сдвинули с места. разобрать и собрать обратно без щелей и многие решают проблему с воздухозаборником вкручиванием самореза/ не раз описано на форуме. если не можете сами в клубном чекинг авто вам помогут.
делов минут на десять.
как-то так.
если надо новый фильтр то лучше обратитесь к диджею./
там и подскажут где установить нормально.
с уважением юрий.
СообщениеДобавлено: 12/04/2017, 17:45:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого нужны "руки" Very Happy
49 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/04/2017, 09:21:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за участие. Проблема решена. Оказалось что на ТО мне поставили нештатный фильтр. Проблема решилась покупкой оригинального.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 15/04/2017, 11:25:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда, никогда больше не делайте "ТАМ" ТО. Такие криворукие ещё что-нибудь "нештатное" используют и скотчем примотают - будет не еНОТ, а неведома зверушка...
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (30/05/2017, 22:33:41), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойgerik Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 30.05.2017
СообщениеДобавлено: 30/05/2017, 12:34:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,что вовремя заметили. а так было бы печально. Что еще раз доказывает - лучше доплатить и взять оригинал
