Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойPatuy Неактивен
40 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 29.09.2009
СообщениеДобавлено: 05/03/2017, 17:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Беда случилась у енота... Стеклоочистители работают только в быстром режиме (третий режим), иногда срабатывают и все остальные режимы. Разобрал трапецию, все в норме двигается свободно, нигде не заклинило. Кто нибудь попадал в похожую ситуацию? что это может быть?
СообщениеДобавлено: 06/03/2017, 12:57:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patuy писал:
что это может быть?
Под рулевой переключатель видимо.
Пол:МужcкойErikson Неактивен
39 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 06/03/2017, 22:58:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
Patuy писал:
что это может быть?
Вот точняк!!!)))) Говорил же помню, что обсуждали уже такую проблему)))
Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю.
40 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/03/2017, 23:23:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем самому разобраться не получилось, записался на сервис на диагностику, посмотрю что скажут
40 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/03/2017, 13:44:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поездил пару дней с полурабочими дворниками, отменил запись на сервис и купил трапецию с мотором в сборе. Теперь все работает как надо.
Будет время разберу моторчик старой трапеции, посмотреть почему он не двигался.
Пол:МужcкойBrandon Неактивен
С нами с: 05.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/07/2017, 21:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывалился рычаг из шарнира. Пробег 175000. По совету поставил втулку от Калины. Проработала 1,5 месяца и привет, опять вывалился
Note 1.4 AP MT Luxury
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 22/08/2017, 22:50:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо форумчанам, справился с дворниками. Снял малой кровью. Водительский поводок руками, пассажирский съемником минут за 10.чтобы снять трапецию вынул водительский пистон и две водительские клипсы, этого достаточно, чтобы подлезть и открутить трапецию. Трубки омывается не снимал.
Машине 10 лет и 90000км. Шарниры в хорошем состоянии. Оси:водительская туда-сюда, пассажирская -Караул, еле вышиб. Вместо старых резиновых колец надел кольца купленные в отделе сантехника в ЛЕРУА. Не уверен что они из маслостойкой резины, но думаю послужат. Обработал все аэрозолем Нанопротек., они обещают , что после обработки им электроинструмент будет работать под водой Shocked
Теперь Енот... щеточками бяк-бяк-бяк-бяк--бяк... Confused
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
Пол:Мужcкойvdelist Неактивен
С нами с: 25.10.2017
СообщениеДобавлено: 25/10/2017, 18:16:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, добрый день. Ситуация следующая. В прошлую зиму будущая на тот момент жена отрывала от стекла примёрзший дворник с водительской стороны. Оторвать оторвала, но теперь дворник прилегает к стеклу без усилия, то есть он ходит как должно, но не чистит стекло, причём если дожимать его к стеклу рукой, пока он двигается, то чистит идеально. Посоветуйте, что может быть и как это теоретически лечить. Может быть у кого-то было, может быть кто-то понимает, в чём дело. Спасибо.
Пол:Мужcкойplastun_spb Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 15.04.2013
СообщениеДобавлено: 19/02/2018, 11:30:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снова сдох пассажирский. Прожила пластиковая втулка от лады калины получается чуть больше года. Моё сообщение было в декабре 16.
И к тому же - картечь: вместо прицела компас прикручивать можно. (с)
Пол:Мужcкойvavander Неактивен
Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 01/03/2018, 15:41:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plastun_spb писал:
С периодичностью раз в полгода, снимаю кожух и прищелкиваю рычаг от пассажирского дворника обратно. Если в зимний период щетки немного примерзают и я забываю их предварительно отодрать, то снятие кожуха происходит чаще.
На мой взгляд пластик у калининской херни мягкий, слетает при усилии....
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/03/2018, 15:44:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vavander писал:
Сделал в итоге хитрее - разогрел пластик и подогнул лапки немного, что бы не выскакивало.
Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/03/2018, 16:54:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plastun_spb писал:
Делал также, но в одно утро, дворник примерз малеха и пассажирский поводок сорвало.
Пол:МужcкойEMir Неактивен
С нами с: 24.04.2018
СообщениеДобавлено: 24/04/2018, 15:25:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, коллеги!
Ремкомплект трапеции Клипсы с Али - кто брал?
Какие именно подойдут, как справляются?
например эти:
1 Pair Windscreen Wiper Motor Linkage Rods Arms Link Repair Clip Kit Auto Tools
Цена: 152,31 руб. / Пара
Цена со скидкой:
98,78 руб. / Пара -35% 01h:02m:20s
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-Windscreen-Wiper-Motor-Linkage-Rods-Arms-Link-Repair-Clip-Kit-Auto-Tools/32858731292.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.466b112eSRaD3p&isOrigTitle=true
Пол:МужcкойDimon36 Неактивен
С нами с: 20.11.2017
СообщениеДобавлено: 04/08/2018, 17:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снял и все сделал на болтах. Все работает ок. Кому интересно пишите расскажу.
Пол:МужcкойMikhael1987 Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 18.08.2018
СообщениеДобавлено: 18/08/2018, 19:25:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет форумчане!
Дворники(щетки стеклоочистителя)как то странно работают..- режимы все нормально отрабатывают..,разобрал, смазал...все работает но не так как надо, когда они опускаются при одинарном срабатывании,т.е. опускаются вниз и потом еще сантиметров 10 вверх а потом только останавливаются,не сразу)))
Может поможет кто?
Sad
Страница 35 из 37
