Заглох на ходу(глюк)
Пол:МужcкойAiratizator Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 06.01.2015
СообщениеДобавлено: 28/02/2017, 19:19:16   Заголовок сообщения: Заглох на ходу(глюк) Ответить с цитатой
Здравствуйте. Почитал кучу форумов,но так и не собрал мозайку воедино..
Ниссан ноут 11года. Перестал работать автозапуск сигнализации старлайн А91,электрик пропаял получше контакты на обходчике иммобилайзера и все заработало.
Отьехал от него на 200 метров и машина заглохла на перекрестке. Стартер крутит,но двигатель не заводится. Заметил что не качает бензонасос. Подъехал электрик,посмотрел,говорит что не сигналка. Что она якобы в случае глюков блокирует стартер а не насос.
Оттащил машину обратно к нему в бокс. Проверил предохранитель бензонасоса. Откинули задний диван,электрик зацепил тестер на провода идущие на бензонасос. Я включил зажигание и... она завелась!!!!
В итоге ничего особенного мы не делали. Оставшуюся часть дня проблема не повторялась.
Теперь боюсь ездить(особенно на дальняк),с такой плавающей неисправностью.
Как пережить этот удар в сердце? У меня третий ниссан,по электрике вообще никогда проблем не было.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 28/02/2017, 19:49:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбросить сигналку нафиг Sad
И не нужен станет ни электрик, ни "пропаял контакты"
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 28/02/2017, 21:20:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.... Как говорят знающие, не мешайте машине работать )))
СообщениеДобавлено: 01/03/2017, 07:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Сигнальщика" на кол.
"На всякий", вози с собой кусок провода - "на прямую" бензонасос подключишь.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/03/2017, 20:43:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня,дабы исключить ошибку сигнальщика,отключил вообще обходчик иммобилайзера и завел без него. Машина без проблем завелась,только после того как подготовил ее к автозапуску и закрыл двери с брелка она не заглохла. Поэтому даже если что то было бы не то с обходчиком она должна была продолжить ехать.
И еще,пытался завести машину со включенной охраной,в итоге бензонасос жужжал а вот стартер не крутил. Значит правда-блокировка идет на стартер.
СообщениеДобавлено: 02/03/2017, 03:33:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. с включенной охраной авто можно завести/ "одним проводком" в течении 5сек....
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 02/03/2017, 09:29:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Airatizator писал:
Года 2-3 назад столкнулся с такой же бедой....Отъездив целый день,могла не завестись.При диагностике ни чего не могли найти,"плавающий дефект"...В один прекрасный зимний вечер выхожу с полной телегой продуктов,а она мне ФИГ!Выезд за МКАД электрика вылился в пятёру.Вырезал мне прямо на месте ВСЮ сигналку.Машинка завелась....но не надолго.Через пару недель при ОЧЕРЕДНОМ глюке не стал испытывать судьбу и потащил к ОД.до этого был один раз,когда притащили к ним,подходит мастер "Что у вас7 бла-бла-бла..А она ЗАВЕЛАСЬ Confused В этот раз всё оказалось чётко,притащили,не завелась.Отдали мне её только поздно вечером,переодически заглядывал к ним в течении дня.Картинка маслом:вся электро проводка на ружу,и чешущие репу электрики.НО ОНИ ПОБЕДИЛИ!!!! Нашли надлом где-то.Хотя мне и не важно где и чего,главное что проблема испарилась.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/03/2017, 17:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня не завелся. Бензонасос не работал. На буксире отвез в сервис. Долго и упорно разговаривал с установщиком сигнализаций,он убедил меня что сигналка не при чем. Жду результата диагностики...
