Первое сообщение темы |
ninsatiable |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 20.07.2008
Добавлено: 20/07/2008, 14:45:11 Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле |
День добрый
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни ))) |
Автор | Сообщение |
Masha_Lounge |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 06.01.2017
Добавлено: 06/01/2017, 23:16:51 Заголовок сообщения: |
А если код есть, вводили оба-два с мужем (он грешил на мои кривые ручки), а она сбрасывает, пишет, что неверный код.
Генерировать?
От этого же не умирают, доктор? (С) |
xeroboec |
08' Nissan Note |
С нами с: 27.01.2017
Добавлено: 27/01/2017, 20:58:08 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите.
Возникла проблема с кодом разблокировки.
Раньше аккум скидывал и вводил код все нормально-магнитола его кушала и работала нормально.
Сейчас из-за долгого ремонта машинка около недели провела без аккумулятора.
Ввожу код а она не принимает, минутные попытки закончились, теперь по часу сижу жду когда можно попробовать.
Что делать? как разблокировать?
магнитола кларион вроде, машинка 2008 года |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 27/01/2017, 21:12:07 Заголовок сообщения: |
Может код не верно вводишь ?
Если есть лишние 500р-800р , тут есть контакт Игоря, который поможет восстановить код. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
xeroboec |
08' Nissan Note |
Добавлено: 27/01/2017, 21:18:04 Заголовок сообщения: |
лишних нет, код вроде правильный, всегда его вводил (бумажка с машиной шла) 4-х значный, ввоу и подтверждаю клавишей seek |
Elenika |
08' Nissan Note |
С нами с: 22.12.2016
Добавлено: 31/01/2017, 13:12:35 Заголовок сообщения: |
Тоже магнитола требует код. Карты нет, не выдали, концы искать бесполезно. Генератор не помогает Есть какие то еще варианты решения без затрат? ОД просит 3000 |
montirovka |
1.6MT Comfort |
С нами с: 07.03.2017
Добавлено: 07/03/2017, 09:58:58 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте. Первый раз за три года снял аккумулятор. Приемник просит код. Все переобыскал. Помню в сервисной книжке что то было. Наверное специально кто то вытащил на ТО у дилера. Позвонил на горячую линию Ниссан. Вы слушали, проверили машину по базе. Обращайтесь к дилеру. Дилер за 300 км.
https://yadi.sk/i/qzByD0Xr3FBhL5 |
Woma |
44 Новичок |
С нами с: 27.06.2017
Добавлено: 04/07/2017, 15:58:56 Заголовок сообщения: |
Я через их сайт как то код восстанавливал. Геморрой тот ещё. Не только его получить,но и ввести правильно. |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 14/07/2017, 20:13:04 Заголовок сообщения: |
Досталась, не то что бы совсем на халяву, но довольно дешево Clarion PN2805L. Кто может помочь с раскодировкой?
PART No 28185 EM01A
SERIAL PN2805L 7064063
 _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/07/2017, 21:50:08 Заголовок сообщения: |
С этими магнитофонами проблема с раскодировкой..привязаны по иммо..
Нужен ВИН авто донора..Не знаю с чем связано, но мастер запрашмвает ВИН хотя бы
Попробуй обратиться к Игорю...(набери в яндексе/гугл) Пин КОд Ниссан Игорь
тут тоже есть его контактя, сразу не найду
Скажи Дима клуб ниссан посоветовал...должен помочь _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Балик |
Добавлено: 14/07/2017, 22:24:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо, но Игорь мне не поможет "Откуда: Краматорск, Украина " _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/07/2017, 06:18:36 Заголовок сообщения: |
Неси к спецам по раскодировке.
Нужно выпаивать флеш, править дамп.
Не всё так просто... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 15/07/2017, 08:35:26 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Спасибо, но Игорь мне не поможет "Откуда: Краматорск, Украина " |
игорю магнитола не нужна.. Нужны фото серийника.. Все делает дистанционно
Спроси у продавца, вин авто не остался? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Балик |
Добавлено: 15/07/2017, 13:16:17 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Не всё так просто... |
Вы не поверите, но я даже знаю с какого адреса начинается и в каком порядке расположены 4 цифры ключа Просто неохота курочить магнитолу и выпаивать флешку. Вдруг найдется добрый человек и подскажет ключ. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
gavrilov3 |
Добавлено: 15/07/2017, 15:13:54 Заголовок сообщения: |
Удачи! _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Igor_ros |
С нами с: 14.10.2013
Добавлено: 18/07/2017, 09:28:31 Заголовок сообщения: |
Код магнитолы определяется по серийному номера с наклейки с корпуса магнитолы, ВИН код автомобиля вообще не нужен. _________________ +79176488955 - Игорь
http://www.nissancode.ru - коды для магнитол Ниссан |
