Coolx |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
08' Nissan Note |
С нами с: 24.08.2016
Добавлено: 24/08/2016, 09:38:47 Заголовок сообщения: Течь антифриза из под клапана ниже крышки радиатора |
Машина была куплена б.у год назад. Пробег небольшой, все ТО ранее проходила у официалов.
Заметил, что потихоньку убывает антифриз из бочка. Течь была обнаружена из какого-то клапана ниже крышки радиатора как на фото. Временами антифриз видимо выбрасывает под давлением, забрызгивается площадка аккумулятора и клапанная крышка.
Думал проблема с крышкой радиатора, не дает стравливаться в бачек антифризу - поменял, но проблема не решилась. Открывал крышку радиатора и заводил авто, газовал, пузырей нет, т.е видимо прокладка не пробита и ГБЦ целая. Авто не перегревается, смотрел температуру через bt адаптер подключал на разъем, в среднем до 93 градусов, при этом долго газовал, вентилятор срабатывает.
Подскажите зачем этот клапан под крышкой и еще ниже на 2 см? какая его роль? он откручивается? на нем нарисована какая-то стрелка и буква... пробовал руками - не крутится. Ранее была мазда и тойота, там такая же система охлаждения, но такого клапана под крышкой не было...
![](http://nissan-note.net/i/201608/57bd3e8515404/IMG_20160822_203007.jpg) |
Coolx |
08' Nissan Note |
Добавлено: 30/08/2016, 09:22:43 Заголовок сообщения: |
Ни у кого такого не было? Нет идей? ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 30/08/2016, 14:49:08 Заголовок сообщения: |
течет радиатор..причем течь может в любом месте ..
На фото не видно место подтеков..В ДВС не лезь..там всё на века
(Пишу из лично статистики)
Снимать радиатор и проверять под давлением только
Хотя на сервисе могут добавить реагент( как в случае с кондеем) и под ультрафиолетом можно увидеть места травления _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Coolx |
08' Nissan Note |
Добавлено: 31/08/2016, 13:14:54 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Так течет то только в одном месте.. из под клапана какого-то я так понимаю. Обвел красным. Что это за клапанан? нигде про него ничего не сказано..
![](http://nissan-note.net/i/201608/57c6adc4b0a4e/antif.jpg) |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 31/08/2016, 15:20:01 Заголовок сообщения: |
не уверен что это клапан, это какой то конструктив радиатора, вернее заливной горловины..
Знаю точно, это не снимается и не выковыривается.
Думаю его можно пропаять и проблем не будет _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Coolx |
08' Nissan Note |
Добавлено: 01/09/2016, 10:00:12 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Думаю его можно пропаять и проблем не будет |
Да, выяснил что это все таки не клапан. Просто какая-то заглушка ввареная. Почему у меня из под него течет - видимо брак при изготовлении. Буду думать как заделать там трещину... или каким-то клеем залить или заварить паяльником... но им будет неудобно, надо снимать радиатор.. вообщем буду думать. Спасибо за ответ! |
Netsky |
12' Nissan Note |
С нами с: 13.06.2017
Добавлено: 05/06/2019, 15:28:24 Заголовок сообщения: |
[quote]
Удалось решить проблему подтекания антифриза? Заметил у себя аналогичную проблему, менять радиатор не хочу, т.к. фактически сам радиатор целый, капает только из под этой заглушки. Также уровень антифриза на уровне стоит, судя по всему утечка не большая, напрягает только запах горелого антифриза и печка зимой долго греется, думаю может из-за этого. |
Netsky |
12' Nissan Note |
Добавлено: 05/06/2019, 15:33:24 Заголовок сообщения: |
Может думаю срезать пилой по металлу этот кусок и заглушить его, или с внутренней стороны чем-нибудь заделать? |
kuzyae |
![](images/avatars/1219599115157a74e37146.jpg) |
![Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Цвет : (A32) Темно-Красный металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_A32.gif) |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 08.01.2013
Добавлено: 22/12/2019, 10:21:49 Заголовок сообщения: |
Тоже возникла такая проблема, не знаю как поступить ОФ предложили заменить радиатор по неприличной цене я в шоке если честно. Можете посоветовать кто как исправил данную утечку??? СПАСИБО |
