Не открывается багажник сгорело что-то в блоке ВСМ.
Пол:Мужcкойлелик 479 Неактивен
43 Рыбы  Гость
С нами с: 13.02.2016
СообщениеДобавлено: 13/02/2016, 12:37:53   Заголовок сообщения: Не открывается багажник сгорело что-то в блоке ВСМ. Ответить с цитатой
Что делать, как подобрать блок под мою комплектацию?
СообщениеДобавлено: 13/02/2016, 16:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее, просто обрыв в тюбинге ("гофре") двери багажника. Драйвер замка, т. е. транзисторный ключ на плате BCM, вообще-то имеет защиту от короткого замыкания по цепи нагрузки. Если действительно блок погорел, в данном случае ремонт будет наверняка дешевле замены.
43 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 16:33:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дилере сказали что ВСМ под замену !
Делали диагностику сказали что мозги думают что багажник открыт и по этой причине кнопка не срабатывает!
А замена в 15т.р. обходится! На разборке есть блоки, но есть опаска что некоторые функции не будут работать!
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 19:11:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик положения двери и его проводку проверили, чтобы безошибочно задефектовать BCM? При открытой двери на 5-ом пине должно быть 0 В (концевик замкнут на массу), при закрытой двери на 5-ом пине должно быть +5 В (концевик разомкнут).
43 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 20:30:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они сказали, что провели полную проверку и пришли к выводу, что он Сдох!
Только вопрос в другом как так получается, что данный блок не защищен от короткого замыкания т.к каратыш прошел мимо предохранителя !
Предохранитель выдергиваешь 5 мин ждешь втыкаешь и багажник открывается!
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 21:07:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротыш -- короткое замыкание -- ни при чем. Во-первых, все силовые выходы BCM имеют электронную защиту от КЗ. Плавкими предохранителями защищены цепи питания самого блока. Во-вторых, что-то погорело или нарушился контакт во входной части схемы или процессоре не по причине замыкания, а броска напруги, например, при отключении/подключении АКБ на работающем моторе, или просто дефекта какого-либо компонента схемы, потому что управляющий вход и так штатно коммутируется, т. е. "закорачивается" на массу. Да и то, судя по описанию, действительно ли неисправность в самом блоке или все-таки по цепи датчика положения замка двери -- еще вопрос. Все же выход из строя BCM -- довольно редкое явление.
Последний раз редактировалось: shnurberg (14/02/2016, 21:12:32), всего редактировалось 1 раз
43 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 21:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть какой-дь мануал где его найти и как проверить?
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 21:16:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальный англоязычный мануал можно скачать бесплатно на этом или братском форумах. Как проверить, уже написал. Есть альтернативный способ проверки работоспособности датчика двери и целостности проводки с помощью оммметра.
43 Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 21:19:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше к электрикам поеду т.к в электрике не взуб ногой !
Пол:МужcкойSeedorf Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 11.04.2012
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 17:59:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки, у меня обратная проблема, багажник не закрывается. Разобрал замок, при нажатии на кнопку моторчик поворачивает червяком шестеренку и остаётся в таком положении. Я как понимаю после открытия моторчик должен поворачиваться обратно, чтобы вернуться в исходное положение, но он этого не делает. Где искать решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 27/03/2016, 21:10:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже умер моторчик...
Замена мотора ..или у клубня взять на эксперимент
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/03/2016, 11:31:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что моторчик живой, я его подключал и к кнопке и просто к АКБ, он крутится нормально.
Для меня самый главный вопрос, когда происходит открытие замка на моторчик подается ли питание на обратное вращение или нет. Как у меня, моторчик тупо крутится полсекунды в одну сторону и всё, соответственно открывает замок, но он потом не возвращается в исходное положение.
