| Каким бензином вы заправляетесь? |
| 92-м |
16% |
[ 269 ] |
| 95-м |
80% |
[ 1303 ] |
| 98-м |
1% |
[ 19 ] |
| когда как |
1% |
[ 32 ] |
| Всего голосов : 1623 |
| Автор |
Aqualung |
| Новичок |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 14.08.2013
Добавлено: 26/05/2014, 15:38:10 Заголовок сообщения: |
| ну в нашем случае речь идет об одном виде топлива - бензин. Марку рекомендует Ниссан Аи-95 из соображений детонационной стойкости. |
| Вернуться к началу |
the_pixel |
| Гость |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 06.10.2011
Добавлено: 26/05/2014, 15:44:30 Заголовок сообщения: |
| Aqualung писал: |
Значит мы говорим об одном и том же, только разными словами.  |
| horsadar |
| Гость |
09' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 16.02.2014
Добавлено: 31/08/2015, 20:15:34 Заголовок сообщения: |
Добавлю свои пять копеек. 92 или 95 - однозначно 95. 92 - больше нагара, хуже детонация, больший расход и так далее, конечно в процентах, конечно не существенно, но факт есть факт - в РФ 92 плохой бензин.
Лью исключительно еку 95 в МСК. ПО наставлению тестя пробовал тюменский, луковый, бритишь - точно нет, и его особо любимый шел. Насчет последнего - самый дорогой, тюмень не рыба не мясо, но всегда рядом, луковый тоже, только дороже. Добавлю что перепробовал все экто, эко и прочие супер пупер стар - машине до задней противотуманной. Выберите просто одну и лейте только на ней, платите пластиком - в случае чего сможете доказать их вину за некачественное топливо. Вроде все, всем спасибо  |
| alex.alex |
| Новичок |
С нами с: 09.12.2012
Добавлено: 20/11/2015, 06:46:35 Заголовок сообщения: |
| а для японского енота какой бенз? |
Бухтелко |
| Новичок |
1.5CVT Japan |
С нами с: 30.04.2013
Добавлено: 14/12/2015, 04:41:39 Заголовок сообщения: |
| Я лью 95 круглый год. Плюс чутка ацетона. |
Diamond |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 15/12/2015, 02:23:51 Заголовок сообщения: |
| Бухтелко писал: |
Какого ацетона? Куда и зачем? _________________ Енот еноту друг |
Alex K |
07' Nissan Note |
С нами с: 12.04.2013
Добавлено: 12/01/2016, 16:39:55 Заголовок сообщения: |
Уже три года лью 92. Полет нормальный  |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.02.2016
Добавлено: 09/02/2016, 10:00:25 Заголовок сообщения: |
| Вчера заправился 92-м . Стоит ли переходить на 95 ? |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 09/02/2016, 19:25:26 Заголовок сообщения: |
Не стоит. С 2009 лью только 92-й. Прошел 350 ткм. Полет нормальный _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 09/02/2016, 20:20:35 Заголовок сообщения: |
Подобные вопросы бессмысленны, и ответы на них абсолютно недостоверны. Корреляция будет только если вопрошающий и советующий заправляются на одной заправке.
Все определяется качеством бензина. На каких-то заправках 92-й хороший, а 95-й плохой, на каких-то наоборот, причем не обязательно постоянно. Естесственно, "плохой" в подавляющем большинстве отнюдь не откровенное палево.
Как бы то ни было, именно разным качеством бензинов объясняются противоречивые отзывы типа "у меня на 92-ом расход меньше -- а у меня больше", "у меня на 95-ом динамика хуже -- а у меня лучше" и т. п. |
dimson |
56 Бывалый |
С нами с: 29.03.2012
Добавлено: 09/02/2016, 22:09:54 Заголовок сообщения: |
Как можно советовать, что лить? Всё зависит от кошелька (смотри на свой годовой пробег) и уверенности в проверенной заправке. Экономия копеечная, а головной боли добавляется... "Сидеть на измене" или послушать производителя - вопрос ТОЛЬКО личного мнения. Читай отзывы о заправках. Пустая тема.  |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 09/02/2016, 23:11:36 Заголовок сообщения: |
Во-первых, не копейки. Разница в цене десять процентов. Во-вторых, независимо от стоимости, у многих действительно на 92-ом мотор бодрее и расход меньше. Почему так -- смотри мой предыдущий комментарий. В-третьих, страшилки о рисках использования 92-го вместо 95-го не имеют технических оснований.
При всем уважении к автопроизводителю, не надо изображать его объектом религиозного поклонения, имеющим монополию на слепую веру.
А желающие могут продолжать применять посредственное моторное масло, дерьмовый фильтр, убогую ATFку, куцые задние амортизаторы, дистрофичные сайленты рычагов, ненадежные вентиляторы отопителя и еще кучу "неправильных" компонентов только потому, что они штатные/оригинальные, назначенные Всевышним Производителем. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (09/02/2016, 23:39:13), всего редактировалось 1 раз |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 09/02/2016, 23:39:08 Заголовок сообщения: |
| Немного другое мнение: заливая 92 рискованно это и можно встрять так, если под маркой 92 зальют бензин с октановым числом ниже и переварит ли мотор эиу бадягу, с 95 даже если он и низкого качества, думаю переварить его проще потому как октановое число будет не ниже 92. Прошлой зимой делал замеры отъездив три бака на 92 и три бака на 95, по финансам получается одинаково на 92 расход выше и проезжаешь меньше, на 95 расход меньше и проезжаешь больше, разница была 50-60 рублей с одинаково пройденной дистанцией. Но стоит ли эта экономия, если заправиться бензином низкого качества но 92. Детанация может сделать свое гадкое дело..... |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 09/02/2016, 23:50:31 Заголовок сообщения: |
На брендовых заправках 92-ой нормальный, левый практически исключен. А в общем паленым может оказатьс бензин с любыми циферками. Система управления мотором достаточно умна, способна контролировать детонацию и не допустить вреда мотору. Просто при недостаточной детонационной стойкости топлива тяга буде похуже и расход увеличится. Если на 95-ом мотор работает лучше и расход меньше или равный, нет никакого резона использовать 92-й. Но если на 92-ом динамика лучше и расход меньше или равный, то бояться нечего.
Сотни тысяч тачек с моторами под 95-й нормально ездят на 92-м. |
| Завсегдатай |
Добавлено: 10/02/2016, 09:46:09 Заголовок сообщения: |
| Мой опыт был таким: расход 92-го выше при меньшей цене, расход 95-го ниже при большей цене. В результате по деньгам получалось практически одинаково (+/- мелочь). Заправлялся на одной заправке. Просто разными марками. |
