Помогите опознать непонятный элемент
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойKRblSSSS Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 05.09.2014
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 09:04:39   Заголовок сообщения: Помогите опознать непонятный элемент Ответить с цитатой
Купили Енота в салоне, куда его сдали "по взаимозачёту". Продающие не смогли пояснить, что это за штука такая и зачем она нужна. Нижний маленький круг - это кнопка, верхний - красный светодиод. При нажатии - мигает разок красным и всё. Что делает - не понятно, никаких отличий в поведении машины или доступности каких-либо функций не замечено. Может кто знает что это ?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 09:33:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% какой-то самопал, оставшийся от прежних хозяев.
Поэтому, что это такое, можно только предполагать. Возможно, связано с сигнализацией.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 09:34:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кнопочку для фороомывателей таким образом смастерили?
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 09:58:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
Скорее всего,прграмирование и отключение.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
58 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 10:23:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем фамилию владельца в ПТС, потом по телефонной базе находим его номер и узнаем что за кнопочка :_)
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2014, 10:58:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К самопалу не имеет ни малейшего отношения. Уже был такой вопрос на форуме. Это кнопочка программирования сигнальной части "Cobra" - по факту - звуковая часть к штатной противоугонной системе машины. Тип установленной системы скорее всего из ряда 4800 - 4900.
Итальянцы делают эти и другие системы сигнализации, которые устанавливаются как "штатные" на большинство машин изготавливаемых в Европе. Просто не рекламируется и не пишется что установлена "Cobra" - вот и не знаем. А в Note тоже "кусок" Cobra установлен, адаптированный для Nissan. И парктроники штатные - тоже Cobra .....
Наверняка в салоне, на передних стойках, ещё и ультразвуковые датчики контроля объёма салона установлены (контроль целостности стёкол)
Сама "коробочка" системы, скорее всего, лежит за пластиком под лобовым стеклом. Как помню, там даже место-кронштейн для её крепления вроде был. Если нужно - могу отправить на почту описания-руководства (какие есть) С этим - в личку.
Спасибо,
Vladimir
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 07:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо всем принявшим участие. Намного приятнее знать, что я делаю, нажимая на непонятную кнопочку)
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
56 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 05/10/2014, 14:09:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно - это сервисная кнопка, позволяющая ставить/снимать авто с сигнализации (см. инструкцию по сигналке) без брелка имея только ключ. Обычно ее прячут внутри авто. Не надо лишний раз нажимать на неё, т.к. можно сбить код, который устанавливается нажатием на эту пипу (заводской 11 на KGB FX-3, какая у Вас сигналка не знаю Smile ), который прежний собственник должен был Вам сообщить.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 00:39:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, внезапно нашедшим в машине такую кнопочку со светодиодиком, и попросившим документацию на что-то похожее, затребованное отправлено......
Спасибо,
Vladimir
Пол:Женскийwoman Неактивен
48 Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 16.12.2012
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 10:16:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Есть и кнопочка, и датчики на стойках (наконец-то я узнала их предназначение))), но о каком пульте дистанционного управления идёт речь в инструкции? У меня только ключ
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 10:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает со _штатным_ ключём машины. Левый на фото. Если поставлена правильно. Для владельца ничего не меняется. Нажал на кнопочку ключа или кнопку на двери - открыл\закрыл.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 10:41:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи одинаковые на фото, с двух сторон сделано Smile
А кнопочки скорее относятся с сигналке, режим Валет и т д
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 10:44:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimson писал:
......Не надо лишний раз нажимать на неё, т.к. можно сбить код, который устанавливается нажатием на эту пипу (заводской 11 ........
На этой системе, скорее всего, заводской код 1111, если установщики или владелец не изменил при установке. (это из практики эксплуатации подобной системы)
Спасибо,
Vladimir
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 10:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и подумал про ключи - акцентировать не стал.
А кнопочка у Cobra - она и сервисная и "валет" и всё остальное.... Всё делается через ввод пароля и далее по списку....., только нажимать и отслеживать мигание - напрягает.....
Спасибо,
Vladimir
48 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/10/2014, 12:41:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как приятно узнать что-то новое через два года эксплуатации автомобиля Very Happy
Страница 1 из 2
