Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 35, 36, 37  След.
Пол:Мужcкой6opogamblu Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 08.08.2014
СообщениеДобавлено: 22/08/2014, 11:29:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artekot писал(а):
все сделал. проблема неправильного хода дворников это рычаг который прикручиваешь рядом с мотором.там нужно угол выставить и все норм. дворники пархают как молодые! надеюсь а год смазки хватит)
А сильно вниз крутили?
Пол:МужcкойK0rs Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 19.08.2014
СообщениеДобавлено: 22/08/2014, 13:28:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяли через 2.5 года и 84тыс км пробега, по гарантии в дженсере, была в наличии, что очень удивило, в 1 день приехал на сход развал, уехал с новой трапецией. Smile
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showuser=11601
Пол:МужcкойO_m Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 28.10.2011
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 15:37:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестал работать правый дворник на 60 000 км, поменял в мск-сервисе fonis за 8500р. (7 т.р. новая трапеция + 1,5 т.р. работа). Зап.часть была у них на складе (т.к. частый случай). В итоге отзвонился с утра - доехал через час - за полчаса поменяли.
Пол:Мужcкойdplot Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 10.08.2013
СообщениеДобавлено: 20/10/2014, 22:11:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
115000, перестал работать правый дворник, выпала тяга.
Работа в сервисе заняла пол часа, высверлили отверстия и поставили на саморезы.
Ровно год назад разбирал и смазывал все шарниры.
Чтобы не ломать сверла, надо снять, на точиле или резаком верхний защитный слой на бобышках. Very Happy
Пол:МужcкойFirefigther Неактивен
Лев  Гость
Nissan Note 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 01.11.2014
СообщениеДобавлено: 01/11/2014, 23:55:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Щетки работают только на максимальной скорости, в остальных положениях ничего. Это тоже проблема в трапеции или еще куда глянуть. Пробег авто около 100000 вроде трапецию не меняли еще.
Что сгорит, то не сгниет.
Пол:Женскийfoki Неактивен
41 Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 23.12.2009
СообщениеДобавлено: 02/11/2014, 20:21:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 раза чинили, точнее снимали, разбирали, смазывали, ставили укрепляющую пластинку и ставили на место. Первый раз дворники остановились где-то на 90000. Второй раз раз 115000. Разборка заняла где-то минут 20-30.
Я упал в обморок, но не показал и виду
Пол:Мужcкойpavel2084 Неактивен
С нами с: 21.12.2014
СообщениеДобавлено: 27/12/2014, 19:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо alexandei за помощь в ремонте трапеции.
Сам осилить не смог, хорошо что есть более рукастые товарищи )))
На все про все ушло два часа.
Ура!!! Теперь трапеция как новая!
Пол:Мужcкойlink.or.off Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 28/01/2015, 17:42:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, при наличии гаража, съемника поводков, смазки, шкурки и набора инструментов - всё можно сделать. Я вчера с перерывами сделал за 2 часа. Притом, больше времени ушло на сборку обратно - приходилось несколько раз снимать-ставить всю трапецию в сборе, т.к. забыл положение, в котором оно было изначально.
Пол:Мужcкойship_by Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 23.11.2011
СообщениеДобавлено: 02/02/2015, 14:37:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож на днях дворники остановились. 2 часа ушло на ремонт - не было контакта в верхней черной прямоугольной штучке. Зачистили контакты там и на круглой - все заработало. Собрали быстро и теперь 2 маленькие проблемки:
1. Щетки делают ход назад и потом вперед - нашел здесь как устранить, хотя не критично )
2. Вроде не соединили трубку от омывателя с соплом с водительской стороны. По крайней мере жидкость только с пассажирской брызгает. Можно ли соединить не снимая снова пластиковую обшивку и сами щетки соответственно?
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 02/02/2015, 17:08:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
лучше снимите пластик / 5 защёлок и 2 винта по бокам.
при натягивании трубок используйте фен или кипяток/ лучше сядут на место.
перед креплением защелок включите брызгалки и посмотрите как работают.
если плохо распыляют замочите в растворителе форсунки.
далее прокачать и крепить.
раз в год проводить профилактику или при отклонениях в работе.
с уважением юрий.
Smile
СообщениеДобавлено: 03/02/2015, 09:41:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
с уважением юрий.
спасибо!!!
Пол:Мужcкойdobry Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 03/02/2015, 17:23:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделится советом,подсмотренным в видео спецов по сверлению.Это касается 2-х стороннего крепления шарниров,об которые ломается много сверел Smile
Обычным сверлом по металлу реально не удается даже присверлиться.Поэтому в самом начале используйте перо-сверло по керамике и стеклу.Похоже оно на стрелу Робин Гуда.Чуток углубились с каждой стороны,потом уже сверло по металлу.Так все и получилось.Просверлил насквозь.Подложил шайбы и ввернул по саморезу с каждой стороны.Посмотрим как проявит себя.Удачи ROFL
Да.еще,огроменное всем спасибо за инструкции и советы! Очень пригодились)
Пол:МужcкойYuris Неактивен
57 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 15/02/2015, 18:47:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и меня постигла печальная участь на 140000. Дворники стали еле ползать и временами останавливаться совсем. После снятия трапеции выяснилось, что закисла ось водительского поводка. Выбивал с нагревом на газовой плите (слегка) с использованием подходящей гайки. Выбилось легко на весу. Внутри силуминовых втулок явно есть более твердые вставки. Вычистил все и смазал смазкой для шрусов, заодно почистил и смазал все шаровые шарниры и слегка закисшую ось на редукторе. При разборке отмечал взаимное положение деталей рисками, так что собралось все как надо. Дворники заработали, как новые Yahoo! .
1.6AT Comfort Z11G, черный
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/02/2015, 19:12:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем, у кого есть претензии по трапеции - вэлком ко мне в гараж в Бугры. Чем смогу клубням - помогу!
P.S. я не собираюсь отнимать хлеб у Александра (alexandei). Просто, если кому из клубней нужна моя посильная помощь - пишите, а лучше звоните.
Пол:МужcкойDanila78 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 07.12.2014
СообщениеДобавлено: 16/02/2015, 00:02:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интернете наткнулся на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=RCMLXWtN0Rw
Страница 31 из 37
