Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 35, 36, 37  След.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 08/01/2014, 12:22:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
Ребят, подскажите, при работе дворников, точнее при их обратном ходе что то начало похрустывать. Звук идёт из под пластиковой решетки капота (так вроде она называется).
В любом случае - разбирать, смотреть, чистить и смазывать все шарнирные соединения трапеции, возможно ремонтировать...
Всё будет хорошо!
Пол:МужcкойAbadd0N Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 08/01/2014, 19:45:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сначала разбирал, смазывал, полгода радовался. В итоге на полпути по трассе отвалилась нафиг одна из тяг, и остался я только с одним дворником, хорошо хоть водительским. И так, под мозгозжирающий стук тяги внутри пластикового фартука, ехал еще 350 км туда, а затем и 700 обратно. Итог - крепление тяги полностью разито, только замена в сборе. Хорошо хоть быстро нашли мне трапецию эту проклятую, спасибо Ивану из чекэнджина, потому что базируюсь я сейчас не в Москве, и предстоял путь еще в Ярославль.
Итого: 8000 за трапецию, 1000 за замену (погода не располагает к замене на улице). У новой трапеции, кстати, появился большой такой резиновый фартук вокруг валов, по идее, засираться должна меньше. Надеюсь, лет на пять вопрос решен. Smile
Машине 7 лет, пробег около 100 ткм, из которых 65 пришлись на последние два года.
А785РА 190
batoza Неактивен
С нами с: 08.04.2013
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 21:56:40   Заголовок сообщения: медленно стали работать дворники Ответить с цитатой
Без какой-либо причины дворники лобового стекла стали работать очень медленно, как на маленькой, так и на большой скорости. При этом задний дворник работает отлично.
Помогите советом!
Спасибо!!
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Пол:Женскийсветик-приветик Неактивен
Телец  УвЛеЧеНнаЯ
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 21.12.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 21:59:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторчик дворников скоро ёкнется. Я так думаю.
Можно почистить (он окисляется постепенно), можно поменять.
ЕвроКругоСветка 2014 (Москва - мыс Рока - Москва)
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
42 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 22:26:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если точнее, то трапеция стеклоочистителя!
Кстати была темка по этому вопросу!
Пол:МужcкойRold Неактивен
49 Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.11.2011
СообщениеДобавлено: 10/06/2014, 23:42:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в начале медленно работали, а через несколько дней замерзли и пришлось снимать всю трапецию реанимировать пока было сухо и тепло. Sad
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 20/06/2014, 21:10:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель назад и меня посетило это чудо.Обычно по утрам делаю пару махов,а тут как то пару дней на баловался.И всё...
Спасибо Всем кто принимал участие в "написании и рисовании мануала",всё было почти легко,только пассажирский поводок закис насмерть.И ещё была проблемка после сборки:щётки начинали движение ВНИЗ на пару см,а потом только шли вверх.Долго и муторно переставлял.Зато теперь-КРАСОТА!!!
Пол:МужcкойLSN Неактивен
49 Телец  Обитатель
С нами с: 10.09.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 09:01:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день. Нужна помощь с трапецией, я так понимаю. Дворники, то работают, то еле еле движутся. Подскажите где заменить подешевле или разобрать, смазать. Удобней конечно на севере Москвы, но могу и подъехать и на ЮГ. Ребята помогайте. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 09:04:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LSN,
Вот здесь
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 09:04:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LSN писал:
чекингавто.
у них
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=14811&highlight=checkengine
49 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 10:03:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Wink
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 12:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LSN писал:
если они еще двигаются и не заклинили окончательно, то все можно сделать самостоятельно.
трапеция снимается минут за 5-25 (в зависимости от степени закисания), затем все сочленения и подвижные узлы пропшикиваете вэдешкой. и уже потом по необходимости меняете смазку.
Если у Вас только начальная стадия притормаживания, то можно не снимая трапеция просто пропшикать узлы вэдешкой.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
56 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 14:58:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При очередном ТО в checke на 50 000км попрорсил провести профилактику трапеции. Еле сняли, но теперь голова не болит на ближайшие 50 000км. Иван, Сергей спасибо.
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 15:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свою на 60к снимал. правда у меня дворники в глухую застряли и уже не двигались.
снятие трапеции заняло минут 25-30 (вэдешка + некоторое кол-во нецензурной лексики) из них снятие самой трапеции 5 минут, остальное время отдирал поводки дворников.
в результате трапецию почти оживил, но произошел маленький казус в процессе чистке втулок подвижных узлов, я случайно сломал крепление.
в результате пришлось брать новую трапецию в екзисте.
цена вопроса 6к рублей.
замена старой на новую произвел прям у дверей магазина за 10 минут.
так что если кому нужен живой двигатель дворников обращайтесь - договоримся. Smile
49 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/06/2014, 21:50:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
LSN писал:
Сегодня заклинили полностью, так что нужно срочно делать, кроме "чека" может кто что посоветовать?
Страница 29 из 37
