не запускается двигатель
Пол:МужcкойСергей43 Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 26.01.2014
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 10:43:56   Заголовок сообщения: не запускается двигатель Ответить с цитатой
стартер крутит,насос не качает предохранители в норме при снятом насосе на прямую работает.Может кто сталкивался подскажите в чём проблема
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 12:05:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, может сигналка или какая-нибудь секретка блокирует бензонасос. Чаще всего секретки ставят на бензонасос, т.к. даже если знаешь что есть секретка, то добраться до него сложнее всего. Время - деньги. Попробуйте (правда не знаю как) но напрямую запитать бензонасос. Если заведется, то узнавайте про секретки. Если Вы не первый владелец, то спрашивайте у первого
Такая проблема была у товарища на машине (старенькой праворульной японке). Оказалось, что контакты предохранителя, который стоит на сигналку, окислился. И вот появилась плавающая проблема. Иногда машина заводилась, но чаще нет.
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 13:44:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не было таких проблем с сигналкой это я пару недель назад помыл машину и до вчерашнего дня не заводил,доставал насос напрямую качает
СообщениеДобавлено: 26/01/2014, 18:10:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей43 писал:
Ну, могу подозревать, что плохой контакт где-то. Возможно как раз в разрыве цепи. Нужно начинать с того, куда лезли и ставили что-то не штатное. Если машина новая - то в салон. Пусть они ищут.
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 27/01/2014, 04:18:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточните насчет насоса.
снятый насос работает, если запитать напрямую от аккума, но при запуске не включается?
простой способ - откройте короб воздушного фильтра и плесните туда примерно столовую ложку бензина. закройте короб фильтра и попробуйте завести.
если схватит на полсекундыв а потом опять заглохнет - значит, дело только в подаче топлива.
если вспышек не будет - значит, и искры нет, то есть скорее всего мозги-датчики.
СообщениеДобавлено: 27/01/2014, 17:40:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос снимал на прямую работает,мороз спадёт будем разбираться может иммобилайзер не пускает
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 23:48:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при включении зажигания на приборке гаснет красный светодиод с машинкой и ключиком - то штатный иммо работает как надо.
если не гаснет или мигает- то проблема.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 29/01/2014, 06:35:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей43 писал:
напрямую только гудит? Или идет вспрыск? Не факт что качает бензин,встречалось такое.. Насос работает, но не качаетSad
