| Автор |
topolys |
| Обитатель |
Honda |
Добавлено: 22/01/2014, 11:59:46 Заголовок сообщения: |
| Empty писал: |
| MVladimir писал: |
Уточни пожалуйста про установку. Ставится и работает на любом компе?
Как подключается к машине и компутеру? Судя по картинкам - в OBD подключается прибор (продолговатый, с кабелем) а как связь с компом? USB или беспроводная? Хотя кабель USB зачем-то в комплекте есть.
В описании или на диске где-то должен быть список поддерживаемых авто с годами выпуска. Можно глянуть? Какая версия софта шла в комплекте? Софт оригинальный или китай? Взломан или псевдо-лицензия?
Сколько времени прибор провёл в пути (от оплаты до получения)? |
По софту рутрекер, последнюю версию софта можно качануть там, по установка тоже все расписано, работает на любом компе.
У меня версия без блютуза, подключается к компу стандартным USB.
Софт выпущен в марте 2012 года, больше обновляться не будет. То есть машины до этого времени видеть должен. Дальше все на 3+.
Вот тут неплохо написано о консалте.
От заказа до получения прошло 19 дней, доставка емс. |
У меня установлена версия ПО 9.21.01(диск был в комплекте) , комп. только с вин ХР или на виртуалку ставить ,версия без блютуза . По моделям пробежался вроде все есть ниссаны .Версия без блютуза как я заметил не работает по R-X T-X (старенькие ниссаны ).С кан шиной и к-лайн проблем нет ,на моей ноте все блоки видит. |
| Вернуться к началу |
Krause |
| Обитатель |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 22/01/2014, 15:19:09 Заголовок сообщения: |
| У кого-то, например, нет CAN-шины. |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 24/01/2014, 10:38:50 Заголовок сообщения: |
На нашей машине CAN есть с первого выпуска - "от рождения".
А с вопросами по диагностике других авто или "не Ниссанов" - в другие форумы\темы пожалуйста. А то тут опять флудилка будет ...... _________________ Спасибо,
Vladimir
Krause |
| Обитатель |
Добавлено: 24/01/2014, 18:52:42 Заголовок сообщения: |
| На моей нет. |
topolys |
| Обитатель |
Honda |
Добавлено: 25/01/2014, 07:11:13 Заголовок сообщения: |
| Krause писал: |
| На моей нет. |
По К-линии consult3 тоже работает , у вас
как я понял задействован из сигнальных только 7 контакт колодки? Тогда вам проще K-line адаптер и tecu3 .
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 25/01/2014, 09:03:24 Заголовок сообщения: |
| Krause писал: |
| На моей нет. |
MVladimir |
Добавлено: 25/01/2014, 21:59:47 Заголовок сообщения: |
Обсуждать якобы отсутствие CAN в еНОТе - бессмысленно, ибо без него машина мертва (увы, такова конструкция) и ехать не сможет. Вероятно автор сообщения подразумевал отсутствие разъёма для подключения. Других мыслей у меня нет.
И вообще тема создана не для подобной, абсолютно бесполезной переписки. _________________ Спасибо,
Vladimir
Krause |
| Обитатель |
Добавлено: 25/01/2014, 22:11:26 Заголовок сообщения: |
topolys,
вот спасибо! понятно объяснил! |
BAL@MUT |
| Гость |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 01/02/2014, 21:01:45 Заголовок сообщения: |
Камрады, а можно с помощью Consult на еноте активировать функцию трехкратного моргания поворотника при кратковременном нажатии? данная фишка есть и на икстрейле и на жуке и на кашкае вроде тоже есть.
Хотел прикупить для этих целей Удлинитель поворотов LC-1.6, но производитель сказал, что при наличии CAN шины можно настроить программно и данный девайс вкрячить нельзя, хотя енот и есть в списке к чему применим. |
alex15 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 01/02/2014, 21:11:56 Заголовок сообщения: |
OFF
Для кого - фича, для кого - баг... |
