Не работает вентилятор обдува салона (печка\кондей)
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 30, 31, 32  След.
Пол:Мужcкойden1606 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Comfort
С нами с: 11.05.2012
СообщениеДобавлено: 27/12/2013, 09:48:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилась такая ситуация работала только 3 и 4 скорость. Разобрал сгорела пластинка. Пайка не помогает особо, выход замена сгоревшей пластины на нихромовую проволку от 2-х киловатной плитки.
СообщениеДобавлено: 27/12/2013, 10:14:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжёлый случай..есть такое реле..500р ,но я в Москве. Embarassed
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 27/12/2013, 10:19:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den1606 писал:
Выход из строя этих резисторов обусловлен увеличившимся током потребления двигателя вентилятора.
Как минимум, еще двигатель отпрофилактировать нужно (почистить, заменить смазку, щетки ....).
Всё будет хорошо!
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 09:04:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена щеток моторчика.
от генератора ваз2107 (20р)
Необходимо укоротить на 4 мм и слегка по высоте.
Паял к старым проводкам.Подшипники смазал силиконовым маслом.
[/img]
СообщениеДобавлено: 04/01/2014, 17:32:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shipman писал:
[/img]
От генератора щётки мягкие графитовые (контактные кольца)
Родные тверже, меднографитовые(Коллектор)
При установке данных щёток, изнашиваться они будут значительно быстрее. Зато коллектор будет целее Wink
53 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/01/2014, 12:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне показалось наоборот,родные мягче.Опять же родные сточились за 7 лет в ноль,то новых думаю хватит хотя бы на пару летSmile)).Как вариант можно было от кетайской дрели поставить,но те точно мягкие.
miheybober Неактивен
41 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 17/01/2014, 18:11:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне припаяли резистор, но сегодня запахло из печки. Я так понимаю, что надо разбирать моторчик и чистить его, менять щетки?
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 17/01/2014, 21:10:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, это не поможет или поможет ненадолго - придется менять моторчик.
Будьте к этому морально готовы.
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/01/2014, 11:37:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замена, значит замена
Пол:ЖенскийVictorY92 Неактивен
33 Водолей  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 27.01.2014
СообщениеДобавлено: 27/01/2014, 23:24:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Когда покупала авто, то знала,что печка работает только на 4 скорости. Кстати, перед покупкой,смотрела еще одного Енота, с такой же проблемой-работала только 3 и 4 скорость.
Тем не менее,как русский человек,тянула с ремонтом до последнего, когда и 4 скорость отказала.. Это произошло в начале декабря, как раз в самый мороз((Еле доехала в ледяной машине с запотевшими окнами до автосервиса,приятного мало..((
Там констатировали,что мотор и резистор умерли, а так же воздушный фильтр совсем износился.Запчасти обошлись в 8500 тыс + работа 3500 тыс. Вот так вот.
Зато теперь 1 и 2 скорости вполне хватает на обогрев!)
Пол:МужcкойStelser92 Неактивен
32 Близнецы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 11.04.2013
СообщениеДобавлено: 23/02/2014, 02:12:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 недели катался на 4ой скорости печки (1-2-3 не работали), и сегодня в -20 решился таки покопаться с резистором. Итог: 2 часа на морозе, 5 минут дома и снова работающие скорости Yahoo!
Оказался просто отпаянный контакт Yahoo!
Припаял, вставил, все работает)
И еще вопрос. Где-то месяца 4 назад, появился сверчок от печки, то возникал, то пропадал, не было времени на выяснение и починку. Но вот больше месяца уже тишина.. не знаю радоваться или горевать... Rolling Eyes
Пробег 80т км, с печкой прошлый хозяин ничего не делал, Лучше снять и почистить или не трогать, пока все хорошо?)
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 23/02/2014, 02:20:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше почистить моторчик, отпаявшийся контакт в резисторе как раз и свидетельствует, что с моторчиком не все хорошо.
Пол:Мужcкойmc_zhuki Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 19.08.2013
СообщениеДобавлено: 23/02/2014, 21:49:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельный респект toFMY-74 , Stas080 и Алексей 77 за идею и фотки.
теперь и я вложусь
Проблема та же 1 и 2 скорость приказали "долго жить", долго ездил на 3,4 скоростях и вот руки дошли. Почитав данную ветку, где уже многое разжевано), начал мучать два болта, что бы снять резисторы (накакать бы в ладошки тому кто придумал такой крепеж)
и вот резистор
тут видно как перегорела дорожка
Решил запаять, но руки не на то заточены и отправился я к умельцам на "Юноне". "500руб. дашь?" спросили меня)) говорю, если сделаете всё красиво то не жалко, короче у них тоже ничего не вышло, дорожка перегорала в другом месте.
Там же (на рынке) купил резистор от ВАЗ 2110 (400р) и колодку (50р).
Занялся я сначала проводами, срезал оригинальную колодку, новую колодку поять не стал, скрутил провода по очереди. (последовательность подключения проводов выложу позже)
вот новый и старый резистор печки
При установке использовал гибкий удлинитель намного проще закручивать теперь уже 1 болт T15
единственное, что самому не понравилось, то что резистор от ваз 2110 крепится одним саморезом, и с другой стороны не плотно прилегает, вариант с двухсторонним скотчем мне не очень понравился, поэтому просто оставил как есть - ни куда не денется)!
Всё работает, спасибо всем кто тут отписался!!
Пол:Мужcкойgiiin000 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2011
СообщениеДобавлено: 15/05/2014, 14:34:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает вентилятор печки ни на какой скорости , передохранители ( что в салоне у руля 18 и 20 ) целы, что еще можно посмотреть или уже ехать к дилеру ( авто на горантии )
Пол:Мужcкойalexy7 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 29/07/2014, 05:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни сгорел разъем штекера который втыкается в блок управления климат-контролем, сейчас временно запитал блок на прямую, четырмя проводками, ВОПРОС отдельно штекеры эти продаются или только на разборах искать???
Страница 19 из 32
