Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 35, 36, 37  След.
Пол:ЖенскийEirys Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 07.09.2013
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 14:18:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPD: съездила в Checkengine auto, сняли почистили сказали деталь на выброс но все же воскресили Dance
заметила что никогда не видела таких работающих дворников)) и неочищення полоса с водительской стороны которая мне казалось слишком широкой, оказывается теперь очищается, просто дотуда дворники не доезжали в заклинившем состоянии..
а ведь что-то стукало (один раз из ста) и без морозов..тогда списала на старые щетки, вроде прошло после замены..
так что совет, как только почуете "что-то c дворниками не то", срочно проверять, и потом снимать, чистить и смазывать
Пол:МужcкойBarmaglot Неактивен
45 Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.10.2008
СообщениеДобавлено: 28/11/2013, 18:47:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanich.82, тут в теме упоминалось подобное. Что-то с контактами в моторчике дворников.
Пол:Мужcкойretano Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.03.2008
СообщениеДобавлено: 30/11/2013, 21:41:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел в итоге недорогой сервис в СВАО, вот если кому интересно:
http://www.autoservis-remont.ru/kontakt
цена вопроса 1500р. и через 2 часа дворники ожили
Пол:Мужcкойmveis Неактивен
08' Nissan Note
С нами с: 28.01.2013
СообщениеДобавлено: 01/12/2013, 23:17:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanich.82 писал:
Помогите решить проблемку! Ночью примерзли дворники, после включения дернулись и остановились, теперь работает только быстрый режим, не прирывистого не медленного. В чем может быть причина? Предохранитель я так понимаю один на все режимы, он целый! Есть ли какое-то реле на дворники, найти нигде не могу. Трапецию почистил, смазал, думал может клинит-не помогает.
У меня сегодня возникла такая же проблема, работает только быстрый режим и то не всегда. Удалось починить разборкой и чисткой контактов двигателя дворников?
Описано здесь: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10179&postdays=0&postorder=asc&start=270
08' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 03/12/2013, 21:36:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в выходные перестали работать все режимы дворников кроме быстрого, и то быстрый режим включается с небольшой задержкой. Т.к. машина не гарантийная решил поискать причину проблемы сам. Добрался до двигателя дворников, вскрыл его, выглядит как новый, контакты в идеальном состоянии, немного их подогнул, всё собрал, поставил на место.
Проблема осталась. Разобрал подрулевой переключатель работы дворников до платы, почистил контакты, собрал, так-же не помогло. Подскажите, может кто то знает где ещё искать причину проблемы? Может есть ещё какое то реле, которое отвечает за работу дворников?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 04/12/2013, 02:32:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена мотора, он у нас двухскоростной, два дня назад менял мотор с аналогичной проблемой соклубнику. .. Помогло Smile
Если что,1000, в наличии.. Я в Москве( в личку) чем смогу
gelos Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.03.2008
СообщениеДобавлено: 08/12/2013, 18:15:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, сегодня был на СТО с проблемой дворников (Note 1.6 AT) . Работал самый быстрый режим, остальные не работали, и то даже быстрый включался не всегда... Сказали официалы, что проблема с моторчиком, который в отдельности не идет... (только с трапецией) или давайте сделаем профилактику моторчику, почистим и т.д. Вроде отремонтировали, сказали будет все нормально... и все сейчас работает... Я к тому можно ли отдельно приобрести такой моторчик про запас.... и сколько это будет стоить. Спасибо
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 08/12/2013, 18:19:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ответы в посте выше вашего.
Всё будет хорошо!
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 08/12/2013, 18:44:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoon писал:
+1..
если Москва,то 1000р ЮВАО Москва(личка)
Пол:Мужcкойsanich.82 Неактивен
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 09/12/2013, 08:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanich.82 писал:
У меня все решилось чисткой контактов под крышкой на тапеции! Работают все режимы!
Пол:МужcкойТимурик Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 09' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.12.2007
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 08:39:00   Заголовок сообщения: поводки дворников Ответить с цитатой
сегодня начался сильный снегопад включив дворники мотор гудит дворники стоят на месте открутив понял что стерты шлицы на поводка посмотрел цену на поводки и очумел
можно ли восстановить старые?
есть ли более дешевые варианты замены:?\
кто сталкивался подскажите
Пол:Мужcкойmuhtac Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 06.08.2013
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 09:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может просто снять и прогуляться по рынку?
http://sharoshka.org - пневматика для народа
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поводки у нас оригинальные..замены нет..
500р в наличии пара..стучись в личку..
На будущее,снимать осторожно в расскачку..
Пол:Мужcкойpsv74 Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 12' Nissan Note
С нами с: 21.02.2012
СообщениеДобавлено: 10/12/2013, 10:49:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Проблема с дворниками началась неожиданно (симптомы в точности повторяют описанные выше). Т.к. машина на гарантии, то обратился к ОД.
Итог: Замена трапеции по гарантии.
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 07/01/2014, 19:56:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, подскажите, при работе дворников, точнее при их обратном ходе что то начало похрустывать. Звук идёт из под пластиковой решетки капота (так вроде она называется).
Дворники работают с нормальной скоростью без задержек.
Что может быть ? Благодарю за ответ.
Страница 28 из 37
