Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 30/09/2013, 09:26:44 Заголовок сообщения: |
Артём, первое - в менюшке роутера должно быть "сброс на настройки по умолчанию" или "восстановление заводских установок". Ну короче сделать ему полный сброс.
Потом настроить заново.
Посмотри - будет лучше или нет?
Можно попробовать перешить на новую прошивку, но если роутер сначала долго нормально работал, а потом стал "хандрить" - сомневаюсь что поможет.
Вполне возможно и чегой-то помирает. Кстати - как вариант конденсаторы "попухли", либо в роутере, либо в блоке питания.
P.S. Ну а если что - звони  _________________ Катаюсь на Мериве  |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 30/09/2013, 09:45:09 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Постоянно отваливается ви-фи роутер. Работы хватает минут на 5, потом отключка. Пару раз перезагружал роутер через меню ftp, лучше особо не стало. Напрямую через шнурок комп работает отлично. Кто в теме? |
У нас так роутер по чуть-чуть умирал. Причем ребенковский комп и Серегин нормально подключались к интернету, а меня все время выбрасывало. Поменяли и все ок. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 30/09/2013, 20:43:44 Заголовок сообщения: |
Роутер TP-LINK TL-WR841ND.
olegf2 писал: |
Моё "практическое" ИМХО в том, что я бы сменил прошивку, если повторяется - на свалку.
Сколько лет/месяцев ему? |
Ровно два года работал без нареканий, перезагружал (вкл./выкл.) ну раз 20, и то большинством из-за собственной глупости. Прошивки нашёл на сайте производителя, можно конечно попробывать.
Megla писал: |
P.S. Ну а если что - звони |
Роутер, как писал выше, верой и правдой служил 2 года, устраивал полностью. Проблемы обнаружились после подключения (а может так совпало) Smart-TV Блю-рей плеера через шнурок; WLAN так вроде правильно.
Сбросить и перенастроить... В принципе можно сделать самостоятельно, первый раз сам и настраивал, дрова на диске есть. Там боле-менее понятно, правда менюшка аглицкая. Но вот второй раз пришлось там МАС-адрес как-то хитро прописывать (чего-то там провайдер у себя менял), пришлось прибегнуть к помощи соседа.
olychik писала: |
У нас так роутер по чуть-чуть умирал. Причем ребенковский комп и Серегин нормально подключались к интернету, а меня все время выбрасывало. Поменяли и все ок. |
Нет, у нас ни одно устройство не пашет - ни стационар, ни ноут+3 смарта через Wi-Fi. Сдаваться не буду, попробую его реанимировать, но честно говоря уже самому хочется его сменить, т.к. симптомы, судя по комментариям, пророчат дорогу на помойку. Вобщем чуть позже отпишу. _________________
olychik |
Добавлено: 30/09/2013, 20:51:14 Заголовок сообщения: |
ну, потом-то у нас тоже все остальные перестали по вайфаю подключаться, тогда Серега и стал напрягаться))) _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 01/10/2013, 12:47:33 Заголовок сообщения: |
Артём, я не компьютерщик, и не настолько опытен, как Megla, но даже я:
1) не доверяю роутерам, кот. стОят как флешка
(мой предыдущий Асус отработал почти 5 лет)
2) читал мнение, что:
Замыкают этот рейтинг, или даже напрочь выбиваются из него роутеры фирм D-Link, TP-Link и Upvel.
Следует всячески избегать покупки роутеров этих фирм, несмотря на рекомендации друзей, знакомых и продавцов. |
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:57723
3) думаю, что если 2 года все было нормально, а потом вдруг такое... -
то это просто хороший способ обновить девайс.
имхо...  _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Aqualung |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 14.08.2013
Добавлено: 01/10/2013, 13:20:25 Заголовок сообщения: |
у меня Зайксель через 2 года работы умер. Хороший был, беспроблемный, но умер) |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 01/10/2013, 23:31:29 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Сдаваться не буду... |
Сегодня поехал в Ситилинк денег на кредитку кинуть... А там роутеры-роутеры-роутеры... Плюнул, купил ASUS RT-N14U. Жена с дочкой счастливы . _________________
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 15/10/2013, 20:36:30 Заголовок сообщения: |
Ой...карауллл...)))
Решил вчера на компе сжать диск С ...хотел чтоб была места поболее..( не знал что системные диски так нельзя сжимать).. Комп начал сжимать.."побежала строка".. прошло мин 5 думаю что то долго...и нажал отмену... все благополучно закрылось..выкл комп... А утром..."ПОДАРОК"... ЧЕРНЫЙ ЭКРАН...и надпись pres.. и нажмите cntr alt del НАЖИМАЮ...происходит типа загрузки..но на рабочий стол не выходит...и опять черный экран и ....... Что можно сделать своими руками...))...или спеца вызвать.... там на компе оч много НУЖНОЙ инфы.... ЧТО ДЕЛАТЬ....  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 15/10/2013, 20:44:30 Заголовок сообщения: |
Для начала попробовать загрузку в "безопасном режиме".
Если не поможет, то брать загрузочный диск с кокой-нибудь windows-live и посмотреть, что случилось с диском.
В случае если не увидите свою инфу, то надо к спецам (только не те которые по объявлениям "выезд бесплатно"). _________________
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 15/10/2013, 20:56:35 Заголовок сообщения: |
Винда 7-64.. А в безопасный режим это как?
Где взять загрузочный диск..с windows-live? и что далее _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
zoon |
Добавлено: 15/10/2013, 21:17:58 Заголовок сообщения: |
В принципе, если у вас есть установочный диск Вин7, то загрузочную запись можно восстановить с помощью него.
Вот пошаговая инструкция:
Восстановление загрузчика Windows 7
Если, конечно, что-то более глобальное не произошло, но сначала это попробовать нужно, только внимательнее, все по инструкции... _________________ Всё будет хорошо! |
46 Завсегдатай |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 15/10/2013, 21:29:45 Заголовок сообщения: |
Диска нет...походу придется купить... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 15/10/2013, 21:30:54 Заголовок сообщения: |
Воо..у меня точно такая надпись выскакивает...СПАСИБО...щаз почитаю... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
