Работа магнитолы с мобильным телефоном
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойoleg_podgurskyy Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.02.2009
СообщениеДобавлено: 17/02/2009, 10:52:06   Заголовок сообщения: Работа магнитолы с мобильным телефоном Ответить с цитатой
Добрый день!
Обнаружился глюк при работе магнитолы в режиме "Свободные руки"
При поступлении входящего вызова на телефон все срабатывает, но нет звука звонка через динамики (музыка отключается, на дисплее виден входящий номер) и при ответе на звонок полная тишина.
Техна,2008 г. АКПП
Заранее спасибо
Пол:МужcкойIgorU Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 10.04.2008
СообщениеДобавлено: 17/02/2009, 11:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А телефон какой?
Пол:Мужcкойmopokko Неактивен
Весы  Синьор Помидор
Nissan Nissan X-Trail T31
С нами с: 29.05.2008
СообщениеДобавлено: 17/02/2009, 11:10:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было когда забыл выйти из беззвучного режима на телефоне, тоже сначала не понял в чем дело но быстро догадался по по вибрации телефона!! Smile
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/02/2009, 11:19:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон Nokia N70. Включен обычный режим на телефоне музыка играет, при ответе тишина и в телефоне и в магнитоле
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/02/2009, 12:14:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте другой телефон с блютузом, если так-же, то с магнитолой надо разбираться, а если заработает - то с телефоном.
СообщениеДобавлено: 17/02/2009, 12:25:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня разок такое было (правда на JVC), но смысл такой же - вообщем громкость магнитолы была тупо на ноле - прибавил звук и голос пошел Smile
причем радио играло до звонка - там громкость радио и телефона запоминаются и не факт если радио орет то и телефон будет орать Very Happy
Пол:МужcкойMaff Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.08.2010
СообщениеДобавлено: 09/10/2010, 22:04:41   Заголовок сообщения: Штатная музыка Nissan Ответить с цитатой
Где можно скачать инструкцию для штатной магнитолы CY03E? Не мугу разобраться с подклучением телефона через блютуз. При входящем звонке все зависает. Подскажите!!!
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 09/10/2010, 22:31:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с другим телефоном пробовали?
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/10/2010, 22:51:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другим не пробовал!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 21:54:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... насколько я помню, в машинах 6 года блютуза не было...
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 21:59:52   Заголовок сообщения: Re: Штатная музыка Nissan Ответить с цитатой
Maff писал:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101158#101158
Пол:Мужcкойtux Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 30.09.2010
СообщениеДобавлено: 10/10/2010, 22:37:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывало на 5800 и е72 это дело в телефоне его просто перезагрузить надо.
Проверено не один раз. Может только с Нокией так.
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 11/10/2010, 14:09:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще 1 особенность:
если телефон на шнурке (заряжается), то после того как он зарядился (обычно на телефона появляется об этом сообщение) обрывается синезубая связь и обратно включить ее можно только после того как обесточишь магнитолку (заглушил машинку, потом завел)
Проверялось на несколькох телефонах, правда телефоны НОКИЯ, других не пробывал.
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
48 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/07/2013, 11:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg_podgurskyy писал:
Добрый день!
Техна,2008 г. АКПП
Заранее спасибо
Похожий глюк. Ноут 2012 года, лакшери, двухдиновая магнитола. Провел сопряжение магнитолы со смартфоном (SonyErricson Live with Walkman). Все гуд. Спустя пару месяцев начались проблемы: при включении зажигания проходит сопряжение, но если звонок поступил до сообщения (на магнитоле) "Получение данных с телефона" - в динамиках тишина, разговаривать можно только через смартфон. Если надпись успела появится до звонка - все гуд. Если зажигание включаю в момент разговора по телефону - все хорошо, не глючит.
Думал что проблема с телефоном, но недавно сменил на другой (китаец Star N9589) - та же беда.
Проходил ТО-1, указал на этот глюк. Сказали что сделали сброс и подобное поведение повторить не удалось, но глюк остался Sad.
Пол:МужcкойFomich Неактивен
47 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.6MT Luxury
С нами с: 10.08.2013
СообщениеДобавлено: 05/09/2013, 13:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня смартфон Philips Xenium W632 на Андроиде 2.1.
штатная магнитола на Note 1.6 MT Luxury его не видит по блютусу. А вот телефон магнитолу, похоже, видит, опознает как "My Car", но не коннектится - говорит пин неверный ! пин ввожу тот же что показывает магнитола.
У кого еще есть такой телефон ? удалось ли подружить его с балалайкой ? если да то как ???
Страница 1 из 2
