Вы уже пользуетесь Nissan Connect? |
Да, уже пользуюсь. |
33% |
[ 100 ] |
Нет, но хочу установить. |
41% |
[ 124 ] |
Мне это не нужно. |
25% |
[ 75 ] |
Всего голосов : 299 |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 24/01/2013, 21:30:49 Заголовок сообщения: |
С этой моделью экспериметы уже кто-то проводил. Тоже, вроде, не удалось. Требуется объект препарировать и покопавшись в "кишочках" определить наличие\отсутствие такой возможности.
Документации _никакой_ по Коннектам не найдено. Так что только методом проб и ошибок действовать. Видимо производители нашли способ в очередной раз поэкономить - "урезанные" по функциональности устройства в машины стали ставить или опять чего хитрое придумали в качестве защиты от умельцев...... _________________ Спасибо,
Vladimir
Vasy88 |
С нами с: 23.01.2013
Добавлено: 27/01/2013, 20:42:36 Заголовок сообщения: |
В итоге выяснил что за ГУ приобрёл - 25915-BH20B. Камеру поддерживает. Сегодня подключил.
Если интересно как (Ставилось на Tiida 2011), камера ParkCity:
На камере был видео штекер RCA -мама + штекер питания, типа как на адаптерах. В комплект давался длинный провод тюльпан-тюльпан.
Для подключения к ГУ устройству в магазе ЧИП И ДИП купил штекер RCA-мама (http://www.chipdip.ru/product/bls-1.aspx) RP-406, RCA JACK, штекер питания, и 5 шт (http://www.chipdip.ru/product/bls-1.aspx) BLS-1, ну и провод длинной метров 6.
1. Берём провод длинный. С одной стороны штекер BLS-1 для входа в ГУ на 25 пин. С другой стороны просто зачищенный провод. Это - сигнальный провод, что включена задняя передача.
Крепим его к + сигнала заднего хода, другой конец, как писал в 25 пин ГУ.
2. На камере в RCA маму включаем длинный тюльпан-тюльпан и тянем к ГУ.
Там для подключения я спаял - К штекеру RCA-мама два провода и на концах два BLS-1. Один видео сигнал, второй видео-shield. Основной сигнал на 41 пин вторая на 42 пин.
3. Питание камеры берём также из провода + фонаря заднего хода. Массу - куда хотите вешайте. Я докинул до 44 пина на ГУ.
Итого на штекере задействованы:
41 пин - видео сигнал
42 пин - видео шелд (-)
25 пин - сигнал о включении Заднего хода от плюса фонаря заднего хода
44 пин - я туда кинул минус питания самой камеры
Усё - заднюю включаете, изображение появляется на экране. |
madness22 |
48 Новичок |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 19/04/2013, 15:11:22 Заголовок сообщения: |
По каким-то причинам произошел сбой в геолокации. Нахожусь в Москве, а точку показывает в Ногинском районе. Первый глюк произошел после первого ТО. Периодически NC восстаналивался. Последний глюк залип на месяц. Записался к дилеру, к электрику. Честно говоря, думаю, что при ТО каким-то образом механически сбили геолокацию. Может кто сталкивался с этим и причина совсем в другом?
Спасибо за комментарии! _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
The one behind the wheel |
Slonopotam |
09' Nissan Note |
С нами с: 09.03.2008
Добавлено: 19/04/2013, 15:58:14 Заголовок сообщения: |
Ну... как можно "сбить механически"? Положение вычисляется по сигналам от спутников а их "сбить" может только система ПРО. Явная дурь электроники. (Что можно "сбить" механического в сматрфоне с GPS? Сломать корпус только что...) |
madness22 |
48 Новичок |
Добавлено: 19/04/2013, 16:05:58 Заголовок сообщения: |
Slonopotam писал: |
Их вайс нихт. Однако факт остается фактом. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 19/04/2013, 17:08:21 Заголовок сообщения: |
В прикуривателе зарядник, питальник от чего нибудь есть? Вытащите. У меня так несколько раз уже штатный коннект 'залипал', показывает движение, но непонятно где. Глюк возникает не всегда, при вставленном питальнике от регистратора. Оживает после того как все вытащили из розетки и заглушили/завели машину через какое-то время. Причины не понял, или помехи, или проблема на уровне разводки питания |
madness22 |
48 Новичок |
Добавлено: 19/04/2013, 17:16:28 Заголовок сообщения: |
limonych писал: |
Нет ничего в прикуривателе. Подключен только телефон через "синий зуб" и ipod через usb. Читал в мануале и где-то еще на форумах, что "синий зуб" влияет, но уже месяц как катаюсь, не подключая телефон. Попробую отрубить ipod. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
Добавлено: 19/04/2013, 17:20:18 Заголовок сообщения: |
Ipod влиять не должен бы... Но попробовать то можно. На кашкаевском форуме обсуждали похожее помеху на сам приемник давал регистратор висящий на стекле над коннектом. В любом случае загадочное это дело  |
madness22 |
48 Новичок |
Добавлено: 19/04/2013, 17:22:01 Заголовок сообщения: |
limonych писал: |
И не говорите. В грядущий понедельник дилер может что подскажет. Отпишусь. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
MVladimir |
Добавлено: 19/04/2013, 18:11:57 Заголовок сообщения: |
Дилер вряд ли что-то подскажет. Для них эта наша навигация как "чёрный ящик". Могут предложить поменять, скорее всего. Если конечно настаивать будешь. _________________ Спасибо,
Vladimir
Slonopotam |
09' Nissan Note |
Добавлено: 22/04/2013, 14:12:12 Заголовок сообщения: |
Ни черта bluetoth не влияет, постоянно катаюсь с телефоном подключенным. Хотя... выше про глюки с Nokia N8 писано, м.б. регистратор из той же серии "замороченных устройств"? |
madness22 |
48 Новичок |
Добавлено: 23/04/2013, 11:36:34 Заголовок сообщения: |
Короче, дилер обнаружил неисправность в антенне (расположена за торпедой где-то). Будет менять по гарантии. "Синий зуб" и прочие девайсы не при чем. Месяца два подождать деталь и все будет ок. Кстати они там поковыряли и навигация сейчас работает. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
Slonopotam |
09' Nissan Note |
Добавлено: 20/05/2013, 10:38:25 Заголовок сообщения: |
"Неисправкость в антенне" это круто. Провод если только оборвать от "собственно антенны" к приёмнику? Или неконтакт в разъёме? Хоть поменяют, и на том спасибо... |
khakimov79 |
46 Гость |
13' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 06.06.2013
Добавлено: 06/06/2013, 16:42:33 Заголовок сообщения: |
molann писал: |
Scada писал: |
А кроме навигации там что еще есть? CD/ченджер/МP3/DVD? |
по линкам выше же написано:
- радио FM/AM - CD-магнитола с возможностью проигрывания файлов MP3 и компакт-дисков формата CD / CD-R / CD-RW
- тюнер FM/AM
- CD-плеер / MP3 /WMA (с поддержкой MP3 тэгов) |
а видео нет совсем? _________________ I love nissan |
MVladimir |
Добавлено: 06/06/2013, 17:58:22 Заголовок сообщения: |
khakimov79 писал: |
а видео нет совсем? |
Видео для воспроизведения DVD или TV нет, и не будет в дальнейшем, скорее всего. Видеовход для камеры есть, для специальной, включаемой при заднем ходе. Хотя в модификациях уже появилось несколько видеовходов для видеокамер кругового обзора. Но это реализовано через отдельный блок и тоже при включении заднего хода. _________________ Спасибо,
Vladimir
