Перестал работать задний дворник
Пол:МужcкойРишат Неактивен
47 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 10:34:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В живую я видел, спасибо! Пару месяцев назад снимал накладку. Но не думал, что ее можно снять при закрытой двери. Теперь будем знать!
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 10:55:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же иначе? Она обязательно должна сниматься!
Я, например, иного способа открыть закрытый и обесточенный багажник придумать не могу. Unknown
А насчет "увидеть вживую" - это я не только про данный элемент говорил.
У меня в машине еще много решений-допов с этого форума (и не только) реализовано.
Да и так, я думаю, нашли бы о чем пообщаться. Friends
Последний раз редактировалось: axelroses (14/01/2013, 11:06:14), всего редактировалось 1 раз
47 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 11:04:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну соберешься в Челны, отпишись))
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
46 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 15/01/2013, 10:17:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на фронтере была такая же болячка, после того как срастил надломленный провод ещё для профилактики все остальные провода по отдельности равномерно обмотал толстым слоем изоленты - года на три хватило, что там у новых хозяев не знаю Smile
А глюк у меня веселее проявлялся - дворник включался, но потом не хотел выключаться Very Happy
Пол:Мужcкойvladimirpol58 Неактивен
69 Скорпион  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 17.04.2013
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 22:41:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Ребята,а с такой ситуацией кто сталкивался?Включаешь задний дворник-работает как положено но может остановиться где захочет,но не в нормальном положении и стоит не на что не реагирует.А когда включится три четыре взмаха сделает и опять останавливается.Если кто сталкивался жду помощи.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2013, 22:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimirpol58 писал:
.........Включаешь задний дворник-работает как положено но может остановиться где захочет..........Если кто сталкивался жду помощи.
Помощи и отзывов - целая тема, да и по форуму ещё найти можно аналогичных сообщений......
Рекомендую прочитать предыдущую страницу и посмотреть провода в гофре пятой двери. Вполне возможно причина - там.....
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойdiesel1957 Неактивен
68 Овен  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 01.02.2010
СообщениеДобавлено: 18/04/2013, 19:16:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо форуму!!! Перестал работать задний дворник, зашел на сайт сразу нашел тему и о чудо все срослось. Похоже это косяк англичан и исправлять они его не будут так как он появляется после гарантии. Evil or Very Mad
Енот мне нравится и как зверь.
69 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 18/04/2013, 19:52:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо!Да два провода оборвано(на заднюю дверь и дворник)Пришлось снимать обшивку из салона и открывать замок,а изоляция на проводах вся по лопалась и два обрыва.Всё исправлено.
Пол:Мужcкойpaha700 Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' Nissan Note
С нами с: 29.11.2016
СообщениеДобавлено: 17/06/2017, 17:51:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!Снимал кто нибудь задний дворник -поводок?как он снимается?гайка на 10 открутилась поводок не сдергивается?
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 17/06/2017, 22:54:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paha700 писал:
Тянем-потянем,чуть в стороны...Главное без фанатизма,ВДшкой побрызгать,подкис со временем...
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 17/06/2017, 23:32:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так же делаю но пока не хочет вытягиватся Sad Sad сначала вдешкой,через сутки раскачивал и выдергивал-пока не хочет,буду дальше пробовать-главное понятно теперь "тянуть-потягивать"
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 17/06/2017, 23:39:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paha700 писал:
Вот так же делаю но пока не хочет вытягиватся сначала вдешкой,через сутки раскачивал и выдергивал-пока не хочет,буду дальше пробовать-главное понятно теперь "тянуть-потягивать"
Я вытягивал его слегка,до конца хода с мотором через уплотнительную резинку
Пол:МужcкойOctavio Неактивен
12' Nissan Note
С нами с: 16.10.2017
СообщениеДобавлено: 16/10/2017, 21:31:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Похоже что моего "Енота" постигла такая же проблема. Обрадовался что проблема не страшная, вполне решаемая и не очень затратная. После везита в сервис опишусь, что же было на самом деле. Боюсь что официалы захотят заменить весь провод, а это может влететь в копеечку.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 17/10/2017, 11:37:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверить бы сам моторчик...Скинуть обшивку(легко, там все на пистонах) и подать напряжение на мотор поводка..
Пол:Мужcкойpanochkin Неактивен
Цвет : (B37) Japan Синий 12' Nissan Note
С нами с: 22.10.2017
СообщениеДобавлено: 12/04/2018, 19:04:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нет никаких предохранителей???
Страница 2 из 4
