Шумоизоляция бардачка.
Пол:Мужcкойkosster Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 08/03/2013, 19:59:31   Заголовок сообщения: Шумоизоляция бардачка. Ответить с цитатой
Ув. модераторы если есть подобная тема , то перенесите туда. Я не нашел.
И так ........ Обесшумил бардачек карпетом.
Честно очень напрягало, что нельзя туда положить какую-нибудь мелочевку и она бы не гремела. Где то находил, про перетяжку, но не помню где.
Выкладываю выкройки с размерами. Может кому пригодится. Были бы у меня размеры, то было бы гораздо проще выкраивать нужные лоскутки.Предлагаю на мониторе подобрать масштаб 1\1 и просто обвести (на просвет)контур. Для удобства поклейки, необходимо бардачек снять, благо он держится на 5 саморезах.
Вот так все выглядит. Кстати заодно сделал свет в бардачке(знаю есть целая тема)
Клеил на клей "Дракон"
Сами выкройки.
В полном, максимальном разрешении можно скачать ЗДЕСЬ с ЯНДЕКС ДИСКА
Пол:Мужcкойkaleda Неактивен
51 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 01.02.2013
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 13:33:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот за выключатель освещения в бардачке - Отдельное СПАСИБО!!! Я это место как то просмотрел...
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 16:24:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста.
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
55 Козерог  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 16:41:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaleda писал:
Есть места куда интереснее, всё делается в скрытом режиме....
А вот вариант подсветки бардачка самый толковый из всех.
Я так понимаю использован как и в моём случае, плафон освещения багажника? Только я сверху врезал, чтобы свет от плафона по глазам не бил
п.с.
А нет, увеличил фото, оказывается не плафон с багажника..., но очень похож
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 20:03:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня не было целью спрятать кнопку. Пробовал на герконе, да понял, что все это не серьезно. Чисто мое мнение, может кому то и понравилось.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 20:39:24   Заголовок сообщения: Почему несерьёзно?! Ответить с цитатой
kosster писал:
А можно расширить Вашу фразу конкретными недостатками варианта с герконом, а не просто на уровне эмоций? Cool
Для меня в своё время единственным затруднением (не минусом!) стало... заиметь геркон.
Купить в нашем городе тогда не получилось. Взял у дядьки... в Канаде. Embarassed
На этом сложности закончились. Дальше (особенно при эксплуатации) - одни плюсы! Good
P.S.: Оклейка бардачка изнутри, конечно, уже была на форуме. Вот, например, ТУТ.
Но Ваша реализация очень аккуратная. А то, что Вы выложили выкройки - бесподобно! Friends
Возможно, кого-то, наконец-то, и сподвигнет на повторение данной модернизации...
Я вот, например, хоть это и не трудно вовсе, до сих пор не обклеил его изнутри, -
останавливает невозможность отмытия пятен с карпета, если вдруг что-то там прольётся...
Зато я зашумил бардачок спленом снаружи. Тоже не слышно, когда в нём что-то лежит и гремит.
Последний раз редактировалось: axelroses (26/03/2013, 19:44:24), всего редактировалось 2 раз(а)
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 21:01:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мне продали такой, но что бы его замкнуть надо было магнит не реальной силы. Все смонтировал, попобовал и сделал"старым дедовским " способом на концевике.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 21:08:06   Заголовок сообщения: Довод понятен, но не принят... Ответить с цитатой
kosster писал:
...что бы его замкнуть надо было магнит не реальной силы..
Ваш довод понятен. Спасибо.
Но это не относится ко всем герконам. Так что, признаю его необъективным...
Мой опыт и опыт других форумчан доказывает, что можно подобрать нужный геркон.
Кстати, сделать это можно прямо в магазине радиодеталей, приблизив
выбранный геркон, запитанный от блока питания на 12V, к магнитику стеклянной двери витрины. Wink
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 21:31:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пытаюсь оспорить применение геркона. По мне так при применении концевика, гораздо проще и быстрее справиться с поставленной задачей в освещении бардачка. Каждому свое....
Тема вообще-то не про геркон, а изначально про перетяжку внутренностей перчаточного ящика.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 21:45:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Не обязательно 12В для этого, подойдет лбая батарейка Smile
ПыСы: по работе часто сталкиваюсь с ними, так как занимаюсь установкой и охранных систем, герконы бывают разного типа, одни на размыкание, другие на замыкание работают, а есть универсальные, которые имебт 3 клеммы и могут и на размыкание и на замыкание работать Smile
Пол:МужcкойBENZINA Неактивен
49 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' Nissan Note
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/03/2013, 09:31:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может дать выкройку бардачка в файле автокад? Smile
Пол:Мужcкойalex15 Неактивен
Лев  Обитатель
С нами с: 27.01.2012
СообщениеДобавлено: 28/03/2013, 12:35:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я обклеивал, то вырезал выкройки из газеты по месту. Если обклеивать карпетом, то он хорошо тянется, если что. На всю обклейку ушло минут 40. Где-то искать выкройки даже в голову не пришло. Smile
Клеил на 88-й клей.
Пол:Мужcкойomsksn Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Nissan Note
С нами с: 07.10.2015
СообщениеДобавлено: 18/10/2016, 18:06:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаблон в AutoCADe + фото:
https://cloud.mail.ru/public/34ND/CGvrJUGRM
Пол:МужcкойRaw Неактивен
Стрелец Забанен Забанен
С нами с: 14.11.2016
СообщениеДобавлено: 14/11/2016, 13:33:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно получилось - спасибо! Wink
Пол:Мужcкойformazon79 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 06.06.2021
СообщениеДобавлено: 09/06/2021, 10:35:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кого интересует есть лекала в CorelDRAW
