Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 13/10/2011, 09:52:57 Заголовок сообщения: |
Не знаю, китай какой-то. Купил в Би-Би, около 1 500 руб. Работают корректно, сонары покрасил в цвет кузова. |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 13/10/2011, 10:37:33 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
Благодарствую за ответ
Всётаки лишний раз доказывает, не стоит брть ниссановский за 11000р ))))) |
DimanTimofeev |
39 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 29.10.2011
Добавлено: 25/11/2012, 18:55:07 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Сегодня установил парктроник, заказанный из Поднебесной за 780 р с доставкой. Опубликовал отчет о его установки на сайте drive2.ru в двух частях : часть 1 и часть 2
Может кому окажется полезным. |
Genrih |
С нами с: 17.01.2013
Добавлено: 17/01/2013, 20:26:37 Заголовок сообщения: |
Со снятием бампера без гаража в мороз поставил за 2,5-3 часа в одиночку.
Брал китайский без индикатора (около 15$) - лишний гемор с выводом самого индикатора и информативность его сомнительная. Провода от датчиков выводил через резинку жгута. Датчики брал серебро- подошли в цвет кузова практически 1:1.
блок установил за обшивкой салона у левого фонаря. в мороз на не прогретой машине китайские элементы не выдерживают и парктроник пищит постоянно. при прогреве машины-все работает отлично. так что если кто простоянно живет в морозах- лучше выбирать что-то посолиднее и размещать внутри салона. _________________ 2009 1,5DCi Luxury+ |
Andrew-69 |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 22/01/2013, 11:37:59 Заголовок сообщения: |
На мойке керхером выбило один сонар, парктроник перестал работать. Как починить работу датчика, какие варианты? _________________
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 22/01/2013, 12:01:27 Заголовок сообщения: |
может разъем после сонара разъединился? |
Andrew-69 |
Добавлено: 30/01/2013, 15:07:23 Заголовок сообщения: |
Andrew-69 писал: |
На мойке керхером выбило один сонар, парктроник перестал работать. Как починить работу датчика, какие варианты? |
Добавлю фоток для большего понимания проблемы(сори за качество)
здесь изнутри торчат два провода, идущие к датчику
[/img]
Как вернуть работоспособность парктроника? _________________
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 30/01/2013, 15:43:49 Заголовок сообщения: |
Andrew-69 писал: |
Как вернуть работоспособность парктроника? |
Если стоит неоригинальный, то сейчас можно купить 1 датчик отдельно для замены. Надо только поискать. По крайней мере, Sho-Me точно выпускает/продает датчики по отдельности.
Если случай тяжелый, стоит оригинальный - может есть смысл поискать исправный датчик на разборках? |
Andrew-69 |
Добавлено: 30/01/2013, 16:22:27 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
У меня парктроник стоит с покупки авто в салоне(текна). Это значит, тяжелый случай, стоит оригинальный? _________________
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 30/01/2013, 16:53:21 Заголовок сообщения: |
Andrew-69 писал: |
У меня парктроник стоит с покупки авто в салоне(текна). Это значит, тяжелый случай, стоит оригинальный? |
На е-бее заказал комплект для установки парктроника - обошелся 450 руб с доставкой (пока ползет по завалам почты России). За такие деньги 4 датчика - думаю, можно попробовать, только вот у них сейчас новый год начинается, быстро не придет. Если только поискать на других площадках (не китайской/таиландской отправки) - может, быстрее получится. По внешнему виду - весьма похож. В крайнем случае - можно будет все махнуть, за такие-то деньги... Да и стоит наверняка тот же Китай, только с русской/английской биркой...
Если интересно - могу кинуть ссылку на мой лот, можно самому поискать на е-бее - вроде отдельно попадались. Единственно, стоит обращать на форму датчика и каким разъемом подключаются к основному блоку - картинки , Как правило, все поясняют, да и продавца спросить можно. |
Andrew-69 |
Добавлено: 30/01/2013, 16:56:17 Заголовок сообщения: |
javs писал: |
Если интересно - могу кинуть ссылку на мой лот |
Спасибо, кидай. А самому поменять не сложно будет? _________________
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 30/01/2013, 17:01:21 Заголовок сообщения: |
там разъем как в компьютере/телефоне - по внешнему виду похожий...
http://www.ebay.com/itm/220816354437?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Толькьо имей в виду, что идти может порядка 2-3 месяцев. - про праздники я писал. У меня уже порядка 50 дней ждет, пока почта России ее откопает (с китая ушла 17 декабря). По продавцу - могу этого рекомендовать, адекватный (подробности лучше через личку, что б не оффтопить) |
КИСА В. |
Добавлено: 30/01/2013, 19:37:27 Заголовок сообщения: |
Andrew-69 писал: |
Далеко не факт, что оригинальный, дилеры сейчас ставят все, что ни попадя.
Пытайте их на предмет, что конкретно у Вас стоит. Ну, исходя из результата, и действуйте. |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 30/01/2013, 20:24:32 Заголовок сообщения: |
Andrew-69, обрати внимание на схожесть по внешнему виду датчиков - как я понял, у тебя он немного скошен относительно торцевой площадки (сенсор стоит с небольшим уклоном и чуть утоплен) - в точности как по ссылке. Сколько на машины я у нас не смотрел - у всех сенсор чуть выступае5т и параллелен плоскости посадки (наибольшего диаметра)
Надеюсь, понятно написал... |
Andrew-69 |
Добавлено: 30/01/2013, 20:39:22 Заголовок сообщения: |
javs писал: |
Попробую добраться до самого блока управления парктроником(найти б его еще). Ведь у меня выбыл из строя один датчик, а не работает парктроник целиком(или так и должно быть?), может чё с питанием. А по покупке на ebay хотелось бы еще и в цвет попасть. _________________
