Перестал работать задний дворник
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:Мужcкойhsb Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 22.02.2008
СообщениеДобавлено: 01/07/2010, 08:52:44   Заголовок сообщения: Перестал работать задний дворник Ответить с цитатой
Перестал работать задний дворник. Подозреваю что сгорел предохранитель. Может кто знает какой и где нужно поменять?
Заранее спасибо
Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 01/07/2010, 13:39:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел предохронитель только для передних дворников...
блок IPDM, белый около левой фары, №48, 20A. Если он целый, то дело или в проводке, где-то нет контакта (глянь в гофре задней двери может обрыв), или блок ВСМ виноват.
Пол:МужcкойKosiat Неактивен
54 Близнецы  Новичок
С нами с: 18.01.2008
СообщениеДобавлено: 29/03/2011, 14:07:02   Заголовок сообщения: задний дворник перестал работать!?где смотреть? Ответить с цитатой
Снял моторчик, отдельно работает...Все предохранители целые... + и - в цепи есть, релюшка щёлкает...а дворник не работает...где смотреть? Mad
54 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/03/2011, 10:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбирал смазка на контактах в редукторе с водой... завтра послезавтра поставлю опишусь...
54 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/04/2011, 10:13:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kosiat писал:
Блин наваждение какое то разобрал пол машины (инженерно очень прикольно сделано что помогает в сборке разборке)
Моторчик работает от 12 в подсоединяю к системе не работает. 12 в на разъеме есть релюшка щелкает, контакты в норме, предохранители все целые... как только гарантия кончилась вот и началось...
54 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/04/2011, 15:01:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура ура ... причина ясна...
Провода в резиновой гофре от кузова к двери багажника 4 шт. потрескались и держатся на ниточках а один оторван. 3 зиму не выдержали "англицкие" провода...
Yahoo!
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 11:27:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kosiat писал:
А как снять эту гофру и проверить целостность проводов? Кто делал, что знает расскажите. Перестал работать задний дворник, хочу проверить.
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 13:14:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушки резиновые выдергивал? Сдерни ее из пазов и сдвинь вниз по проводам, потом вверх.
авто 2008 года выпуска
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 13:45:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы имеете в виду гофру справа у заднего правого фонаря?
СообщениеДобавлено: 22/05/2011, 22:13:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня под гофрой обнаружилась вот такая шляпа:
Зачистил контакты, протравил кислотой, спаял, заизолировал. К слову - провода Bad , жёсткие, провода в косе с маленьким запасом, особо не вытянешь, да и все одного белого цвета, только сечения разные.
54 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 16:26:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Зачистил контакты, протравил кислотой, спаял, заизолировал. К слову - провода , жёсткие, провода в косе с маленьким запасом, особо не вытянешь, да и все одного белого цвета, только сечения разные.
во во у меня тоже такое один в один.... но я нарастил провода и не паял а по отдельности загнал в термоусадку...
СообщениеДобавлено: 29/06/2011, 16:29:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kosiat писал:
Сейчас посмотрю, что такое термоусадка. Smile
На даче её всё равно небыло.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 13/01/2013, 20:00:47   Заголовок сообщения: Шлейф проводов в гофре задней двери повреждён!!! Ответить с цитатой
Подтверждаю. Недостаток имеет место быть. Sad
Первый раз столкнулся с ним, когда на третьем году жизни еНота стал тянуть провод камеры заднего вида в дверь багажника.
Тогда, сдёрнув гофру, обнаружил абсолютно такую же картину, как и на вышеприведённых фото у Артёма. Sad
Такое явно происходит из-за жёсткости проводов в пучке при их перегибах.
В пучке находятся провода различного сечения. С более тонкими проводами проблем нет.
А вот у более толстых на фото явно видны повреждения. Причин тому несколько.
Сам материал проводников хрупкий, количество проводников в проводах бОльшего сечения невелико.
Изоляция этих проводов более жёсткая. Особенно это должно сказываться в морозы.
Провода в гофре расположены очень плотно и некоторые внатяжку,
что не позволяет им независимо двигаться внутри гофры.
В тот раз решил вопрос пайкой и изолентой без замены и наращивания проводов.
И вот на днях после морозов, по прошествии ещё более трёх лет, новые проблемы. Sad
В эти дни машина, как обычно, стояла на улице.
В связи с праздничной суетой и поездками-перевозками, часто использовался багажник.
И вот, после очередного закрывающего хлопка, дверь отказалась открываться.
Теперь ясно, что единственный способ окончательно победить указанный недостаток -
заменить участки указанных толстых проводов на аналогичные, но более мягкие.
Этим и занялся вскоре... С неоткрывающейся дверью багажника пользоваться еНотом стало неудобно.
Особенно в преддверии надвигающейся послепраздничной перевозки вещей.
Чтобы добраться до проводки нужно было как-то открыть багажник... Unknown
Сделал так. Залез в багажник из салона и снял большую чёрную пластиковую накладку с двери.
Снимается она просто, так как держится только на клипсах. Достаточно решительно и резко потянуть её на себя.
На втором фото она лежит вдоль стенки перевёрнутая кверху клипсами.
Материал чёрного цвета, наклеенный на неё в ходе проведённой шумоизоляции - битопласт 10 мм.
Открывается свободный доступ к приводу стеклоочистителя задней двери, а внизу в полости двери виден и замок.
На нём есть выступающий пластиковый штырёк. Достаточно сдвинуть его вправо, и дверь багажника откроется!
Итак, теперь доступ к гофре открыт. Стягиваем её вниз и... Shocked Картина в этот раз выглядела так:
Кроме питающего провода замка багажника в этот раз порван также и провод камеры заднего хода. Sad
Восстановив нарушенные соединения, собрал всё в обратном порядке.
Как же приятно вновь пользоваться задней дверью, чтобы попадать в багажник! Very Happy
Пол:МужcкойРишат Неактивен
47 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 10:00:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses, ты крут!!!
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 14/01/2013, 10:25:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... Хотя, по-моему, так ничего особенного я и не сделал. Embarassed
Просто очередной отчет для друзей. Может полезным кому-то окажется.
Кстати, Ришат, если интересно, тебе можно все это увидеть вживую...
Через месяц планирую на недельку в гости скататься в Челны.
Страница 1 из 4
