MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 16/11/2012, 13:57:55 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
Пережил ту зиму, раз 10-15 ночевал на улице, масло 5w30, заводилась всегда как часики. (свечи и остальное не менял) а вот на днях двое суток простоял на улице, при t-0 завелась с трудом, секунд 20-30 «маслал» стартером (толи масло подсунули или с аккумой что-то, хотя месяц назад новую купил)
Интересно кто как в горочку поднимается, буксуют ли народ. |
Ночуем на улице заводиться как часы пока. Расход по городу вырос, вообще если верить компьютеру бортовому, то летом на трассе около 5-6 л получалось, сейчас зимой по городу на жирной резине 10л . Езжу правда тока утром и вечером дом работа дом. Больше на прозрев уходит и на печку . Седня мне енот понравился особенно, утром поехал через санаторную и на Салтыкова Щедрина, там подъем, не посыпали, машины шлифуют, пробка небольшая. А мой с остановкой на льду на подъеме заехал, даж не шлифанул. Шипы на данной дороге рулят! _________________
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
topolys |
Honda |
Добавлено: 16/11/2012, 14:42:02 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
20-30 сек. чет много , так и стартер можно спалить. Я аккум. тож поменял перед зимой на всякий случай .Буксует конечно местами где совсем гололед и яма на яме(сегодня довелось проехать по такой дороге).А так мне сама машинка очень нравится по управляемости . |
Емонтаев |
С нами с: 29.04.2009
Добавлено: 19/11/2012, 15:28:15 Заголовок сообщения: |
Два года ночую на улице. Прошлой зимой когда мороз опускался ниже 30 ставил на прогрев (акума маленькая, промерзает, на заводку не хватало), до 30 заводится отлично.
А на счет буксования, так я на педальку не довлю, медленно но в горку заползает. _________________ Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец. |
wAco-jEsus |
07' 1.5CVT Japan |
С нами с: 17.09.2012
Добавлено: 20/11/2012, 02:56:10 Заголовок сообщения: |
Емонтаев писал: |
А на счет буксования, так я на педальку не довлю, медленно но в горку заползает. |
Поделитесь опытом по ночным прогревам, когда ниже 30.
Какая частота была прогревов и продолжительность? |
KOT_27 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 25.10.2011
Добавлено: 21/11/2012, 08:38:25 Заголовок сообщения: |
Хабаровчане, подскажите где не дорого, но главное качественно, сделать компьютерную диагностику?! Ошибки посмотреть. Вроде все хорошо, но хочется для успокоения души ))) _________________ GPS мониторинг автотранспорта |
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.12.2011
Добавлено: 21/11/2012, 10:39:48 Заголовок сообщения: |
КОТ_27 думаю в Ниссан Центре помогут,который на Карла Маркса.Я там делал,правда диагностику ходовки! _________________
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 21/11/2012, 11:07:23 Заголовок сообщения: |
KOT_27 писал: |
Хабаровчане, подскажите где не дорого, но главное качественно, сделать компьютерную диагностику?! Ошибки посмотреть. Вроде все хорошо, но хочется для успокоения души ))) |
В гиперавто не стоит думаю делать, потому как у меня там прошел тока тест двигателя, а варика не получилось. Денюжку взяли как за полный тест _________________
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 22/11/2012, 16:12:36 Заголовок сообщения: |
У кого есть желание приобрести клубный календарь на 2013 смотрите ветку общих вопросах _________________
topolys |
Honda |
Добавлено: 24/11/2012, 11:45:31 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
KOT_27 писал: |
В гиперавто не стоит думаю делать, потому как у меня там прошел тока тест двигателя, а варика не получилось. Денюжку взяли как за полный тест |
А подробней что за тест двигателя ? Проверка на ошибки? |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 24/11/2012, 12:18:05 Заголовок сообщения: |
Да, сканером ошибки смотрят и параметры проверяют. Я краем глаза посмотрел- как анализ крови - какой то параметр( все на буржуйском языке)- веррхний предел и нижний, посередине твои показания. _________________
topolys |
Honda |
Добавлено: 24/11/2012, 13:21:48 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
Да, сканером ошибки смотрят и параметры проверяют. Я краем глаза посмотрел- как анализ крови - какой то параметр( все на буржуйском языке)- веррхний предел и нижний, посередине твои показания. |
Распечатку дают? PS: У меня шнурок и нетбук с программой есть , если параметры какие глянуть или ошибки то обращайтесь , чем смогу помогу в свободное время(бесплатно) . Не дилерский сканер конечно , но так основные параметры вроде правильно кажет.  |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 24/11/2012, 17:28:26 Заголовок сообщения: |
Аха все нормально- вынесли вердикт на словах. Да про твой сканер читал, кто то на прошедшей встрече хотел с тобой детально поговорить.. Ну если понадобится,- обязательно..  _________________
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 27/11/2012, 11:39:52 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!У меня такая беда.На прогретом двигателе гудит вентилятор печки,возник вопрос что делать?Почитав наш сайт,пришел к выводу что надо снимать печку и смазывать вал моторчика и вот тут-то начались проблемы.Чтобы снять печку,нужно разобрать чуть ли ни пол машины(всю торпеду,включая пассажирский air bag,спидометр и электроусилитель руля,что добраться до печки),эту информацию я черпнул на нашем и братском сайте.Отсюда вопрос: может кто из Хабаровчан сталкивался с этой бедой,да подскажет как по проще снять печку? _________________
habarik |
45 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 29.09.2012
Добавлено: 28/11/2012, 05:13:46 Заголовок сообщения: |
Привет! Улетали отдыхать в теплые края, поэтому номера поставили только сегодня! Когда там встреча намечается? |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 28/11/2012, 14:17:29 Заголовок сообщения: |
habarik писал: |
Енота тож возил?  _________________
