погружной топливный насос(бензонасос)
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 14/09/2012, 21:02:01   Заголовок сообщения: погружной топливный насос(бензонасос) Ответить с цитатой
Бензонасос подходит от евро ноута к япу? поиски в интернете успехов не дали
мой гудит оч. сильно Crying or Very sad
топливный фильтр наверно в хлам забился вот и гудит и наверно скоро умрет, вот решил заняться сбором информации что можно сделать... Smile
у меня бензонасос стоит судя по exist'у 17040-ED001 у меня заменный код
17040ED00A, а у марча 17040ED00A заменный код 17040ED00B который стоит 6т руб подойдет мне 17040ED00B???
только это от марча каталог(у нас там не много подругому
), долго искал какую то закономерность
20т руб против 6т руб большая раздница
распиливать свой и колхозить не вариант, люди все равно покупают насосы в сборе
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 01:37:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй визуально определить. Вытащи свой и сравни по размерам, креплению, разъемам.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 04:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдёт, они аналоги.
Почему контрактный не возьмёшь?
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 05:27:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
контрактный кот в мешке, а если топлевый фильтр в бензонасосе будет забит??, это надо через знакомых наверно брать с маленикм пробегом и с распила наверно чтобы ходил только по япии
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 05:54:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери новый, разница не велика.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 06:26:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя бы просто достань его и посмотри что с ним, может тебе на заправке платок носовой в бак затолкали и сетку на фильтре перекрыли.
Я свой из любопытства разбирал, чистил - сетка чистая была.
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 07:27:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо разобрать и посмотреть что да как, руки все не доходят
СообщениеДобавлено: 15/09/2012, 07:41:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2000р б.у. идеал сейчас можно взять на лев. руль..Это пока,лет через 5,когда еНота серийно не будут выпускать,ценник взлетит.
Если узнаешь,взаимозаменяем он или нет,отпишись..
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 16/09/2012, 17:34:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От евро ноута не подходит, подходит от ниссан куб, марч, тиида (правый руль) выпуск после 2005 года.
Наш номер:17040-ED00B.
правый руль, комплектация 15Е
Пол:МужcкойTano Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.08.2012
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 03:31:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят подскажите как добраться до бензонасоса и как проверить накрылся он или нет? По поиску искал не нашел. Заранее спасибо.
Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал)
Пол:Мужcкойcore Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 21.11.2011
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 06:06:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tano писал:
а какие симптомы? я у себя снимал, чистил. Ничего сложного: Скинь клемму аккумулятора, сдерни задний диван, под ним крышка, отсоедини разъем и крути
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 08:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы следующие: 1) огромный расход топлива 2) на D в стоячем положении слишком низкие обороты где-то 450 или 500 3) когда на холодную заводишь авто обороты выстреливают аж до 3000 а потом пламненько спускаются до 650, но на D в стоячем падают до 450-500. Подозрения на топливный насос ...хотя я не спец и возможно глубоко ошибаюсь
Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/09/2012, 08:28:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tano писал:
почисти дроссель и обучи
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 05:41:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил дросель и обучил, посмотрим как себя машина будет вести, что будет с расходом. Кстати для интереса решил посмотреть как там насос и фильтр установлены. Разобрал крышку бака, вытащил все устройство, НО так и не понял где там насос и фильтр. Есть ли у кого фотки как обустроен насос и фильтр?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/10/2012, 02:15:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати заметил что обороты на "D" в стоячем положении все равно остались низкими в районе 500. Вибрации и напряжения двигателя не наблюдается. Вопрос в другом нормально ли это?
Страница 1 из 2
