Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  След.
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
43 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 21:23:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
NoName писал:
У меня дико свистят колодки TRW. Тормозят нормально.
Воспримите просто как факт.
Ставил кашияму- Отмучился пару тыс.Поменял на TRW-
Единственный момент,любые колодки надо грамотно притереть,это тоже факт.
на счёт притирки.. В сервисе, где обслуживают моего боевого еНота, мастера улыбнулись.. У меня нет оснований им недоверять.
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 22/08/2012, 22:07:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
задумчивый писал:
NoName писал:
Раньше тоже не сталкивался с такой проблемой.Посвистят,поскрипят,и через тысчонку всё ОК.Но тут совсем недавно гонял на сервис рабочие машинки,мастера ОЧЕНЬ ПРОСИЛИ первые 200-300 км не гонять,чтоб колодки не перегреть.В противном случае свист ГАРАНТИРОВАЛИ.Может мировая тенденция производителей колодок?Борьба за экологию,удешевление материалов ....да много факторов влияют на качество.А про доверие...
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 00:40:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оригинальные колодки тоже рук TRW! Или для ниссановских родных идет другая примесь? Confused
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 06:21:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и надо вывести идеальные формулы колодки(производитель)+диски(производитель)=несвистит, мягко тормозит. Вариантов будет несколько. Цель: надо человеку поменять колодки или диски, зашёл он сюда, и прочитал что диск брембо хорошо дружит с колодками трв, а не заморачивался брать ему "кашияму" подешевле и сразу выкинуть их и отдать ещё денег, или сэкономить и взять сразу подороже. Да и нервы свои сберечь от свистов, скрипов..
Прямо списком в начало темы (систематизировать).
Колодки TRW GDB 3332 + диски Brembo 09.9078.10
Колодки Nissаn + диски Brembo 09.9078.10.
Ну и т.д.
Хищный еНот..
Последний раз редактировалось: pkufterin (23/08/2012, 08:27:24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23/08/2012, 08:17:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robin Good писал:
Только по этой причине и не стал писать "РОДНЫЕ".Когда меняли,увидел надпись-TRW.
А про примеси,это уже факт.Состав сильно начали менять в сторону "зелёных".Ещё лет 15 назад,оградить себя от свиста и скрежета, было легче.Просто не брать самые дешевые.
Пол:Мужcкойbmw.1976 Неактивен
49 Дева  Обитатель
Hyundai Hyundai Tucson
С нами с: 24.04.2012
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 14:26:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят колодки"Бош", уже второй комплект, диски родные - колодками доволен скрипов нет, тормозят замечательно. Пробег 60 тыс, колодок хватает на 30 тыс км.
Всегда есть кто-то умнее тебя - не знаешь, спроси!
Пол:Мужcкойshen Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 01.07.2008
СообщениеДобавлено: 07/09/2012, 11:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня колодки загудели. Не скрип, а такой гул, особенно перед самой остановкой. Стоят TRW, проехал на них 23т.км. За все время не скрипели, диски родные.
Предыдущие родные колодки поменял при пробеге 28т.км. Тоже начали гудеть, при том что когда поменял, у них еще оставалось примерно 5мм толщины.
Теперь думаю, менять вместе с дисками сейчас или уже по весне (как и планировал). Как думаете?
Тормозит нормально.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 07/09/2012, 12:15:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ЗИМУ НА ТОРМОЗАХ, резине и ходовке крайне не рекомендуется экономить.
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 07/09/2012, 13:59:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shen писал:
Тормозит нормально.
Тоже такое присутствует, только у меня диски TRW (которые без логотипа Nissan на коробке), колодки оригинал, тоже гул, причем при резком торможении только, при подтормаживании на скорости ничего не гудит. Может где смазать надо?
СообщениеДобавлено: 07/09/2012, 17:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriy писал:
При чем тут зима не зима?
Замену производить надо, не смотря на время года. По необходимости.
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 09:28:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял передние колеса. Колодок осталось примерно 7 мм. Диск один около 20.2 другой 20.4. Т.е. вроде как пока можно не менять. Заметил гул появляется когда тормоза прогреются и нажимаешь на тормоз чуть сильнее. Если слегка подтормаживать, то гула нет.
В прошлый раз вылечилось заменой колодок. Думаю может разобрать и почистить направляющие скобы.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
 РиБа4ек
СообщениеДобавлено: 10/09/2012, 09:33:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направляющие +;
Ещё склонен думать о том, что выработку на диске желательно убрать (обточить) и будет Вам счастье.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 01/10/2012, 14:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные TRW колодки съели диски за 36 тыс.км .... поставил Бошш и диски и колодки. Проехал почти 35 тыс.км ... одни положительные эмоции. Диски в хорошем состоянии и колодки чуть больше половины изношенны (прикидывал по внешним колодкам которые видно без снятия колеса). И тут стал слышен подозрительный мех. шум при торможении. Решил глянуть колодки и очередной раз почистить и смазать суппорта. И был неприятно удивлен... обе внутренние колодки истерлись почти до металла... хотя... ещё раз отмечу... внешнии износились только на половину. Чистил суппорта в начале весны и разница в износе колодок была еле заметна. Посмотрел старые колодки ... да есть разница по толщине между внутренними и внешними колодками но не настолько существенная. Господа одноклубники подскажите с чем может быть связанная такая разница в износе ... может пора трусить передную подвеску или так и должно быть и не стоит зацикливаться ???? Very Happy
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Пол:Мужcкойkotlin Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 17.07.2011
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 18:45:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И был неприятно удивлен... обе внутренние колодки истерлись почти до металла... хотя... ещё раз отмечу... внешнии износились только на половину. Чистил суппорта в начале весны и разница в износе колодок была еле заметна. подскажите с чем может быть связанная такая разница в износе ... может пора трусить передную подвеску или так и должно быть и не стоит зацикливаться ???? Very Happy
Дело не в подвеске. Износ со стороны рабочего цилиндра. У меня до этого так и на зубиле и на форде было. Похоже цилиндры прихватывает. Лечили ремкомплектом или полной заменой. Подъедь в мастерскую. Там таким через день занимаются. Кстати, с какими интервалами машина эксплуатируется? У меня тогда авто больше стояли чем ездили.
Кто шагает не в ногу, слышит другой барабан
СообщениеДобавлено: 08/11/2012, 19:10:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да, Rolling Eyes по поводу скрипа и вибрации колодок при торможении! Это не от производителя зависит. Вы все здесь упоминаете достойных производителей с мировыми именами. Какая-то из колодок с перекосом стоит. Узел открытый, попадает песок, грязь + коррозия. Для этого некоторые производители делают рабочую поверхность разрезной (с проточкой). Надо почистить посадочные поверхности.
Страница 51 из 55
