Каким бензином вы заправляетесь? |
92-м |
16% |
[ 269 ] |
95-м |
80% |
[ 1303 ] |
98-м |
1% |
[ 19 ] |
когда как |
1% |
[ 32 ] |
Всего голосов : 1623 |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 11/05/2012, 17:11:22 Заголовок сообщения: |
Код: |
например по содержанию серы или цетановому числу. |
А при каких делах ведем речь о дизтопливе? |
LynxSKV |
43 Новичок |
С нами с: 02.05.2009
Добавлено: 11/06/2012, 10:31:15 Заголовок сообщения: |
m-a-i писал: |
Думаю тоже попробовать в качестве эксперимента. |
мой эксперимент с 98 от компании BP привел к расходу 12 л. После откатки бака и заливки 95-го расход остался на уровне 10-11 л по городу (енот 1.6 АТ) |
shnurberg |
Добавлено: 11/06/2012, 18:05:17 Заголовок сообщения: |
LynxSKV писал: |
А что, в Екатеринбурге по сплошным пробкам катаетесь? У меня по городу около 9 л. |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 11/06/2012, 22:51:43 Заголовок сообщения: |
Лью только Лукойл 95ЭКТО если нет,95ЕВРО. |
petrovich86 |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 06.08.2011
Добавлено: 13/07/2012, 11:38:15 Заголовок сообщения: |
Езжу 1.5 года на Еноте 1,4 ,заправлялся поначла Лукойлом -не понравился(испортился),сейчас или только Газпром(г-драйв или обычный 95) или Кириши -на них машинка летит))). |
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 13/07/2012, 14:29:26 Заголовок сообщения: |
Вопрос - Стоит ли переплачивать за всякие приствки(Экто, Пульсар, G... и др)?
В последнее время есль есть бенз с приставкой(добавкой) стараюсь заправится именно им.
 _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 13/07/2012, 21:25:10 Заголовок сообщения: |
Запрвлял больше 2 лет только 92-й. Сейчас у нас выключали днём радио и прислушавшись к работе двигателя понял, что ему не хватает октана. Залил 98-й, а потом 95-й - лишний звук исчез. На 98-м еНот едет лучше. Пока авто буду баловать 98-м  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 14/07/2012, 10:16:21 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
...прислушавшись к работе двигателя понял, что ему не хватает октана... |
Здорово!
Мне бы такой слух... |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 14/07/2012, 10:25:10 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
на таком бензине машинка как правило шустрей себя ведет  _________________
janv1 |
Добавлено: 14/07/2012, 20:28:24 Заголовок сообщения: |
alex15 писал: |
janv1 писал: |
Здорово!
Ничего сложного. Если при разгоне двигатель издает звук, как ложки в стакане в идущем поезде (во я прижумал ), то нужно поднимать октан . _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Gosha13 |
57 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 14/07/2012, 20:36:07 Заголовок сообщения: |
это так звенят клапана, такое бывает если зажигание позднее, а это означает не хватка октанового числа  _________________
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 14/07/2012, 21:07:56 Заголовок сообщения: |
Gosga13 писал(а): |
это так звенят клапана, такое бывает если зажигание позднее, а это означает не хватка октанового числа |
Вообще-то, детонация (сверхскоростное горение) происходит от низкооктанового (с легкими фракциями) бензина при раннем зажигании. Так как у Енота зажигание стабильное должно быть, то это или плохой бензин или неисправность (? - может быть, грязная камера сгорания). Позднее зажигание уменьшает детонацию, так как давление в камере не достигает максимального значения. Как раньше делали с помощью октан-корректоров. Если сравнивать 92 и 98 бензины, то 92 более склонен к детонации. 98 горит медленнее (мягче). _________________
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 14/07/2012, 21:55:35 Заголовок сообщения: |
Около года, как перестал заправляться на Neste, лью 95 BP Ultimate. На нестевской карте оставалось около 500 руб, сегодня решил обнулить ее, заправился... В общем, машина едет, но задора заметно поубавилось...  |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 14/07/2012, 22:36:07 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
95 BP Ultimate |
А где на Петроградке такая заправка?
Попробую. _________________
КИСА В. |
