Cайлентблоки подрамника
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 20, 21, 22  След.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 23/04/2012, 21:16:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не то
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 12:37:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В феврале приговорили саленблоки подрамника. Поставили ВРТ. Сначала они изредка шумели, сейчас уже подрамник "гремит". Что лучше: поменять салены или надо уже сам подрамник менять (т.к. посадочные места может побиты)? Confused
СообщениеДобавлено: 27/04/2012, 21:20:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня взял машину с сервиса. Саленблоки VRT из-за несоответвия с родными по виду, да наверно и по размеру, раздолбали само посадочное место на подрамнике.
Нельзя иномарки у нас иметь. Не дороги, так криворукие сервисмены её угробят. Я стока денег на ремонт подрамника потратил, что можно было уже новый подрамник купить и поставить.
Ну чтож, скупой платит дважды Cool
Пол:МужcкойRAGa Неактивен
Nissan Note 1.4MT Comfort R1
С нами с: 28.04.2011
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 20:10:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nnm писал:
МИЛЕНА Александровна
спасибо, поищу!!
VORTEX
как мне кажется нашли причину скрипа довольно точно
после того, как побрызгали туда вдэшкой- он прекратился...
WereCoon
спасибо, гляну!
на этой схеме мне ткнули в эти красные кружки и сказали вот это- с/б подрамника
asstrakhov
ключевое слово по гарантии))
у меня она закончилась
а вот кто скажет как правильно называется сия приблуда, в левом верхнем углу фото, с деталью 54524н... сказали нужно поменять сайленты но лучше купить эту штуку в сборе, а как она правильно называется не знают.
(дело происходило не у официалов)
"Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие."
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 21:10:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту железку 54524 мне меняли у оф. диллера - называли "передняя опора подрамника", меняли по гарантии и левую и правую после жалобы ЛЕТОМ на резиновый скрип подвески при проезде лежачих полицейских. Помогло на полгода, в конце осени скрип вернулся, у неофициалов меняли стойки стабилизаторов, скрип почти остался. С наступлением тепла - наслаждаюсь полной тишиной в подвеске.
СообщениеДобавлено: 02/05/2012, 22:17:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. у меня тачка не гарантийная уже давно. отец ездил сказали что с сайлентами уже беда, надо менять, но лучше купить в сборе.
ее раз спасибо.
Пол:МужcкойRabbitt Неактивен
Скорпион  Новичок
Opel Opel
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 23/05/2012, 12:00:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял сайлентблоки у официалов (запчасти - мои - VTR). Мож кому пригодиццо - фото оригинальных (которые сняли):
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 10:21:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загремел подрамник - вынесли приговор салентблокам. В атосалоне Ниссан назвали цену замены - 12 тысяч, по разным СТОшкам - 6 тысяч. Купил в Экзисте NI0405R за 709 рублей две штуки (почемуто они там названы салентблоками балки задней подвески, а по другим сайтам - передней). Поехал по гаражам искать народных умельцев. Нашёл Мамеда. За работу взял всего 500 (ПЯТЬСОТ!!!) рублей. Расскажу порядок его действий. Поднял машину, открутил 4 болта, подрамник провис. Вынул снизу салентблока резиновое кольцо. Подсунул между подрамником и кузовом железяку, поставил снизу автомобильный домкрат (пятитонник от грузовых автомобилей) и через железную трубу выдавил салентблок. Поставил новый салентблок, сверху над ним положил кругдую шайбу и так же, домкратом давя уже на подрамник, впрессовал салентблок, подстукивая иногда тяжёлым молотком (не кувалдой). Вынул шайбу и то же самое проделал с другим салентблоком. Вставил снизу салентблоков обратно резиновое кольцо, закрутил обратно 4 болта и ВСЁ!. На мой вопрос почему типа на СТО снимают подрамник и чуть ли не разбирают всю машину - говорит чтобы денег побольше содрать, больше работы - больше сумма.
Езжу теперь без шума.
Пол:Мужcкойbadro Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.03.2009
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 15:48:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
709 руб. цена за 2 штуки? Сейчас там 609, но я так понял, что за одну.
Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 20:25:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куцпил 709 за 1 штуку, а точнее - вот копия: VTR NI0405R Сайлентблок балки задней подвески 2 709,58 1 419,16 05.06 Выдано (Отправлено)
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 20:39:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я отпишусь.
Из-за плохого ремонта и замены саленблоков пришлось покупать и менять сам подрамник. Кстати на самом деле его код и название такое:
Сам её вид
Балка обошлась в 10т.р
Замена у д.Васи в 2т.р.
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 21:09:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А походу все кто менял салентблоки пришли к замене всего подрамника. Видимо, и мне это предстоит.
Посмотрел в экзисте - КАшмар!!! Цена от 15683 до 27684!!!!!!
Последний раз редактировалось: Рус (06/06/2012, 21:13:44), всего редактировалось 1 раз
44 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 21:12:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь спокоен, что не переплатил в два раза. Я рискнул и заказал на TIIDA 2 шт. NI0405R. Много читал, что у нас эти детали эдентичны. Вот только ноут у меня прошёл до продажи 90 т.км. без замены, а Тиида на 60-ти попросила.
Опять.
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 06/06/2012, 22:49:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рус писал:
Вряд ли после качественной замены сайлентблоков потом придется менять подрамник.Если только после "Мамеда" Wink
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/06/2012, 00:25:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Checkengine - auto писал:
Рус писал:
Мне полгода назад меняли салентблоки в оф. диллерском центре Ниссан г. Сургута. От "Мамеда" они ничем не отличились, разве что ценой - накрутили больше 220%!!!
Страница 10 из 22
