муфта электропривода кондиционера
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2011, 10:18:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miheybober писал(а):
итак - сняли, почистили, смазали ипока что поставили обратно.
размеры32х47х18 - в обычных магазинах может и найти (ну не будут они со штангель-циркулем мерить). Порылся на просторах сети - нашел номер и по нему заказал на exist'те (проверили с менеджером размеры совпадают), цена 320 руб. Придет если поставлю, то напишу точный номер детали.
Вот же размеры писали! или это нето?
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 14:35:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коды WF32470018 и 32BD4718 в екзисте.
Пол:МужcкойDeko Неактивен
Дева  Новичок
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 13.09.2011
СообщениеДобавлено: 25/04/2012, 11:41:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у меня точно такая же проблема.
Запускаю двигатель, включается А/С, через несколько секунд начинается гул и дребезжание, аж в руль отдаёт. Как только выключаю А/С, гул сразу стихает. В сервисе (не официал) сказали, что надо менять подшипник муфты кондиционера.
Подскажите, пожалуйста, надёжный сервис в Москве, в котором можно:
- сделать диагностику и подтвердить, что проблема именно в этом;
- заказать нужный подшипник для муфты кондиционера (WF32470018? 32BD4718?);
- произвести работы по его замене.
Сам в этих вещах практически не разбираюсь, и машина у меня меньше года...
Лето на носу, без кондея будет плохо Crying or Very sad
чОрный еНот... был...
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 10:53:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
вы уже заказывали эти подшипники?
Пол:МужcкойYRI121 Неактивен
63 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 27/04/2012, 06:25:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deko писал:
Ну тут как бы наоборот всё.
При включённом кондее этот подшипник не крутится... т есть и не работает....
Значит лязг от самого компрессора.
А вообще для самообразования можно книжечку скачать.
Автокондиционеры
В серединке страницы,Справочные материалы
http://antgbwipbfaq3ojn.nikandrov-sereja.narod2.ru/company/
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2012, 11:06:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YRI121, т.е. проблема не в подшипниках муфты (как говорили в сервисе), а в компрессоре?
63 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/04/2012, 11:11:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deko писал:
Ну похоже да.
У меня он немного посвистывает.
Включаю кондей... пропадает.
Хотя конечно лучше всего к кондейщикам...
Диагностика всего 500 р стоит.
Последний раз редактировалось: YRI121 (16/08/2012, 03:01:16), всего редактировалось 1 раз
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/05/2012, 10:23:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче сделал диагностику + проверку конденсата + смазку у официалов.
Сказали: да, проблема есть, надо готовиться к замене муфты или компрессора. Но старая проработать может ещё долго, так что можно не торопиться.
Буду привыкать к лёгкому гулу и копить на новый компрессор))
63 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/05/2012, 12:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deko писал:
Только расслабляться не стоит.
Когда накрывается подшипник муфты,шкив клинит,ремень рвёт.... и дальше со всеми вытекающими. Shocked
Пол:Мужcкойnikshuas Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 09.03.2011
СообщениеДобавлено: 22/05/2012, 16:05:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня такая же беда случилась, шум при включении кондея, ездил на СТО к кондиционерщику, проверил и заправил систему. Приговор электромагнитная муфта под замену, причем было сказано шумит муфта да еще и подшипник. Вопрос как может шуметь сама муфта? что-то мне лично не понятно. Сказал еще что такое бывает при попадании грязи и нехватки хладагена. Ну подшипник на всякий случай заказал...
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/07/2012, 09:39:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikshuas, помогло?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/07/2012, 18:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заехал к знакомому в сервис, он сказал что вряд ли подшипник, ну вобщем отговорил от разбора муфты, а теперь вроде и звук пропал, редко появляется, короче подшипник лежит в бардачке, если что поменяю. пока не решаюсь
Пол:Мужcкойvavrik2000 Неактивен
51 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 20.07.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2012, 22:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с шумом неизвестного происхождения решил поменять подшипники на электромуфте и натяжнем ролике.
1. Хороший доступ получается на эстакаде, снимал колесо и подкрыльник
2. Заранее купленый подшипник 32х47х18 оказался не тем, срочно купил новый 35х55х20.
3. Муфта шуметь не может (кроме полагающегося ей шума во время включения), а вот подшипник на котором она сидит еще как может.
В моем случае, подшипники как казалось находились в идеальном состоянии, после пробега в сто тысяч ни люфта ни сухого качения, снятая резиновая защита показала наличие светлой смазки. Но раз уже разобрали то решили поменять подшипник электромуфты. Шум кстати исчез Smile
Фотоотчет. https://plus.google.com/photos/111287208253416731604/albums/5776981550269879745?authkey=CP-95dDtweGGYg
Ваши возможности ограничены только Вашим намерением.
Пол:Мужcкойsamodelkin8424 Неактивен
59 Лев  Новичок
Цвет : (J32) Japan Бледно-зеленый Салон: (B) Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 31.07.2011
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 11:31:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подробней про подшипник можно? почему размер другой?
а в попугаях я гораздо длиннее!
63 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/09/2012, 11:37:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samodelkin8424 писал:
Разных производителей компрессоры ставились...
Ничего удивительного.
Страница 2 из 4
