Нужен считыватель кодов
Пол:Мужcкойcrystalc Неактивен
48 Близнецы  Гость
06' Nissan Note
С нами с: 15.04.2012
СообщениеДобавлено: 15/04/2012, 21:54:14   Заголовок сообщения: Нужен считыватель кодов Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Голубой зуб или через усб.
СообщениеДобавлено: 15/04/2012, 22:07:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и просится ответ..ПатАмуШа... Laughing
Вы хоть грамотно называйте тему,проблему и что хотите получить в итоге Smile..
48 Близнецы  Гость
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 09:26:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу устройство для считывания и удаления кодов неисправностей двигателя, обнаруженных системой самодиагностики автомобиля.
Может кто подскажет?
На CR-V поставил адаптер BT-ECU K-Line+CAN. Передает по Bluetooth на телефон все параметры. Если чек загорится, выходит код неисправности и его расшифровка. Но для Енота такого адаптера не нашел((( Помогите!!! Very Happy
Пол:Мужcкойvevorobev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 04.05.2011
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 09:38:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал себе на ebay ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS V1.5 Bluetooth.
По идее через недельку уже должен быть у меня, отчитаюсь подошел или нет.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 09:41:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное чтобы поддерживался протокол OBDII.
Судя по комментариям надо конкретно с каждой моделью авто проверять опытным путем. Где-то отлично работает, где-то только часть функционала, где-то вообще не пашет.
48 Близнецы  Гость
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 11:17:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vevorobev писал:
Заказал себе на ebay ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS V1.5 Bluetooth. По идее через недельку уже должен быть у меня, отчитаюсь подошел или нет.
Тут нашел его http://www.scanautotrade.ru/catalog/autopc/elm327-bt-14.html
Такой? В список поддерживаемых автомобилей входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года. Глянуть бы этот список...
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 11:32:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vevorobev писал:
На Еноте не OBDII, а оригинальный протокол от Ниссана.
ОБДшные сканеры не увидят ничего Sad
Нормально поддерживает Енота вот такой комп:
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Почитать можно тут:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=13841
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6033
и тут:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6032
Катаюсь на Мериве Smile
Bahra Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 22.08.2011
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 11:34:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM327 OBD2 OBDII CAN-BUS Bluetooth
У меня такой. Правда с китая напрямую в 2 раза дешевле. Работает в режиме K-Line а не OBD, так что не все функции работают(типа адаптации заслонки или диагностики коробки) но ошибку посмотреть можно(если чек горит. если уже погас - как у меня( пока ждал адаптер чек сам погас) то не увидеть ошибку). Ну там скорость, расход, ускорение и прочее показывает.
48 Близнецы  Гость
06' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 12:22:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
vevorobev писал:
Ошибки сбрасывать и адаптации заслонки, педали им можно делать?
Bahra Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 12:24:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crystalc писал:
Megla писал:
vevorobev писал:
только ошибки сбрасывать, т.к. это тоже K-Line
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 12:38:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crystalc писал:
За этим на Consult к дилеру Sad.
Ну или ручками-ножками по мануалу.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 15:35:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crystalc писал:
vevorobev писал:
Вот поэтому и заказывал на ebay, мне он v1.5 обошелся 14$ (400р), а по ссылке 1800 стоит старый v1.4 его на ebay можно еще дешевле найти.
Если не подойдет его и за 1000 с руками оторвут =)
Bahra Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 15:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vevorobev писал:
crystalc писал:
vevorobev писал:
а как узнать 1.5 или 1.4? И в чем отличия?
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/04/2012, 21:42:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bahra писал(а):
vevorobev писал:
crystalc писал:
vevorobev писал:
На нем написано, а в чем отличия незнаю Embarassed
Знаю только что он дороже, мне при заказе было не принципиально.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2012, 15:25:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал в свое время в Китае это:
Версия 1.4.
Программы Торкуе и ДашБоард под Андроид скачал в Инете.
Не заработал у меня адаптер.
Продал владельца пассата Б5.
Дмитрий
Страница 1 из 5
