меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 22, 23, 24  След.
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 12/03/2012, 13:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе поставил R17 резина Dunlop 215/45/R17, эффект в плане красоты супер, в плане езды тоже супер дорогу держит просто идеально, но уменишлся угол поворота колёс ,очень жёсткая езда правда получается, на скорости 140-160 км/ч вырывает под давлением подкрылки передние приходится ездить 100-110 не более вот сейчас думаю поставить 205/50/R17 думаю будет нормально.Зимой катаюсь на 15-х. Фото скину попозже. Cool
Пол:Мужcкойnekislyi Неактивен
56 Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 16:05:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много обсуждалось ... Просмотрел всё . Размер 185/70 R14 - привлекает . Вот только вопрос : подойдёт - ли этот размер на штатные стальные диски ( по ширине имеется ввиду ) , и если подойдёт , то не станет - ли профиль "яйцеобразным" ?
Краснодарский кр.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 17:47:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nekislyi писал:
Это - к психоаналитику... с яйцеобразием....
Что имеешь в виду под "яйцеобразием"? :о))
По сути - можно ставить и больше, если найдешь 185 - 80...
Енот 4WD
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 22/03/2012, 18:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал же что у Егора на еноте на заводской штамповке стоит такая резина.
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 06:26:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так на 185\70\14
Пол:МужcкойSfinks Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2012
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 09:30:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanik писал:
И какие ощущения на таком размере? В движении или в маневренности что-то изменилось? А как с шумностью дела обстоят? Я слышал, что чем выше профиль, тем резина шумнее и валкая становится... Так?
Все будет хорошо!
Пол:Мужcкойгость на форуме Неактивен
48 Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 17.02.2012
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 10:19:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне достался ЕНОТ тоже на 195/65/15... чисто по габаритам - да, выше штатной, но на "груженой" машине на трассе на подъемах-спусках резина шеркает, что не совсем нравилось. Летнюю буду ставить 185/65/15 . Дожидается своего часа. Да наступит же это лето когда нить...
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/03/2012, 22:05:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гость на форуме писал:
мы сейчас говорим о R14... Wink
Народ, ну скажите мне кто-нибудь о комфорте (или его отсутствие) на размере 185/70 R14. Мне предлагают Toyo 350 в этом размере с остатком протектора 6 мм за очень хорошую цену. Интересует два вопроса:
1. Насколько "тупит" управляемость от такого профиля?
2. Говорят, что независимо от модели шин такой профиль дает больше шума в салоне - так ли это?
Все будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 24/03/2012, 06:45:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говорить о 185\70\14 она у меня на шипах, поэтому по шумности сами понимаете - шумная, но не критично, управляемость хорошая, выжимал зимой 150, держится хорошо, а на 120 отлично!!! Летняя у меня 185\65\14 супер размер, почти не шумит, управляемость супер, расход мелкий. Скажу так, что от фирмы производителя тоже очень много зависит!!!!!
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 01/04/2012, 14:18:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! У меня в штате из Японии сейчас пришла 175/65-14 на стальных дисках. Просвет критически низкий, на грунтовке даже мелкие камешки цепляются, на лежачих полицейских - тоже бывает что-то цепляет...
Задумался поставить другие колеса, тем более штатные уже сильно изношены... Какие посоветуете, 185/70-14? Как бороться с врущим спидометром? Будет ли повышенный расход топлива, если поставив резину выше, использовать кованные диски (5кг)?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 01/04/2012, 15:48:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Если полицейские по ГОСТу и цепляешь, то что то вообще низко, давай фото машины, а вообще на пружины внимание обрати так же.
Расход однозначно увеличится, но не критично.
У меня зима 195/60/15 и лето 205/55/15 по городу 8-10 литров.
Никита (Nika24) на кованых дисках гоняет.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/04/2012, 16:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
reldev писал:
Ну полицейских только два зацепил, налеплены наверное не по ГОСТу, там и знака то нет Smile))
Машина из Японии, с пружинами я думаю все должно быть нормально. Вот фото, других пока не делал, два дня как из порта забрал, проехал всего 800км.
По моей комплектации 15M указан клиренс 145мм. До этого ездил на CR-V с клиренсом 205мм и особо не задумывался о дороге.
Вчера проехал 600км, расход по трассе примерно или чуть меньше 5 л/100км, при этом ехал 90-140 км/ч, обороты выше 5000 старался не повышать.
По клиренсу не хватает где-то 5-10мм максимум, потому что я не ударяюсь, я просто чуть касаюсь чем-то на днище, примерно в районе центра кузова или чуть ближе к передней части... Вот и думаю, 2 см подниму колесами (снизив их вес кованными дисками), еще 2, по необходимости - проставками. Будет клиренс 185см, должно быть достаточно неплохо...
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 05:15:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185\65\14 ставь и не парься!!!
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 14:32:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romanik писал:
Почему не 185/70-14?
Кстати, заметил, что на евронотеГах в штате идут 175/65-15, а они по умолчанию поднимают машину довольно неплохо...
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 14:48:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
reldev писал:
Romanik писал:
Про этот размерчик знаю на личном опыте, машина ведёт себя хорошо и расход маленький Cool
Страница 11 из 24
