krushin |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.11.2010
Добавлено: 17/11/2011, 13:06:45 Заголовок сообщения: |
Вы увжаемый с какой целью мне даете указания в какую тему писать? Я пишу именно в ту тему, в которую считаю правильным. Эти темы взамосвязаны напрямую. Или в этой теме запрещено писать слово "резистор"?
Вы сами плодите лишние сообщения и меня вынуждаете, удачи! |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 29/11/2011, 11:35:03 Заголовок сообщения: |
Вот и отпишусь...
Вентилятор стал работать с посторонним шумом и заводился после легкого пинка в область бардачка.
Спасибо первопроходцам за подробное описание.
Сделал все по инструкции,дополнительно продул компрессором,грязи было море.Промыл,смазал -установил.Пока работает-дальше поглядим. _________________ Один город- Одна Команда! |
Shrek |
52 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 06/12/2011, 23:05:17 Заголовок сообщения: |
Смазал вентилятор в очередной раз, по смотрим на сколько хватит. Обычно профилактики хватает на пол года, надеюсь зиму переживет, а дальше надо наверное думать о замене......
Кто нибудь альтернативу штатному нашел???? _________________
shnurberg |
Добавлено: 07/12/2011, 00:11:00 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
krushin писал: |
Я тему вижу, вы к чему это пишете?
Резистор как раз и плавится потому что появляется сопротивление из за нехватки смазки в вентиляторе.
Вот это и есть недоработка. Что на втором году жизни автомобиля у многих начинает подклинивать вентилятор в следствие чего плавится резистор. |
Гы!
Первый раз такое слышу. Резистор плавится и на исправных вентиляторах.
Не факт что причина - отсутствие смазки. |
Подклинивание сопровождается увеличением потребляемого моторчиком тока, поэтому резистор не выдерживает. |
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 07/12/2011, 08:33:56 Заголовок сообщения: |
Про увеличение тока знаю. Я написал всмысле того, что не только отсутствие смазки влияет на выход из строя резистора. _________________ Дмитрий
vinipeh |
07' Nissan Note |
С нами с: 20.12.2009
Добавлено: 23/01/2012, 11:53:05 Заголовок сообщения: |
rust17 спасибо огромное!!!
Моторчик токазал вчера, взят тестер потукал в предохранители, и о чудо заработало(подумал что пошевелил предохранитель). Сегодня с утра та же проблема дергал предохранители, безрезультатно. Мануал мыслей не добавил, почитал форум и все получилось. Снимал тяжело, поставил за минуту, все работает не скрипит ещё раз спасибо rust17 P.S. пробег 105 000 |
saniako |
1.6MT Luxury |
С нами с: 14.04.2011
Добавлено: 01/02/2012, 09:35:58 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалста как отсоединить клеммник от вентилятора - не получается никак, вроде проще пареной репы, а не могу отцепить и все тут.
Снял с горем пополам, смазал, но закралось сомнение по поводу состояния якоря - посмотрите знающие люди - долго он мне еще прослужит или уже копить деньги на новый вентилятор? Пробег 87000 +.
_________________ ВАЗ 2109 -> ВАЗ 2110 -> Daewoo Nexia -> Nissan Note ->.................
юзербары для форумов |
Последний раз редактировалось: saniako (01/02/2012, 12:53:04), всего редактировалось 1 раз |
Shrek |
52 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 01/02/2012, 09:58:21 Заголовок сообщения: |
Присмотритесь внимательно к фото 2 в начале темы, там действительно все очень просто.. _________________
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 01/02/2012, 19:11:02 Заголовок сообщения: |
Нормальный якорь, покрутится еще. Износ есть, но терпимо. Главное, чтобы щетки целые были и без сколов. Неплохо было бы продуть сжатым воздухом. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Mahony |
46 Новичок |
С нами с: 12.05.2011
Добавлено: 04/02/2012, 09:36:35 Заголовок сообщения: |
Лукич писал: |
Вот и отпишусь...
Сделал все по инструкции,дополнительно продул компрессором,грязи было море.Промыл,смазал -установил.Пока работает-дальше поглядим. |
Такая же причина и на моём Ноте..... У меня стоит климат-контроль (т.е электронный блок управления) и недавно появился странный подглуховатый шум на малых оборотах вентилятора а в прогретом салоне перестаёт работать вообще !!! И тоже самое действие: лёгким ударом руки в область бардачка и чудо вентилятор начинает работать........Немного напоминает такое действие с владением какого нибудь совдеповского авто...... Надо как то это всё вылечить !?
Интересно,а сколько стоит новый моторчик печки/кондея ? _________________
Егор |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 04/02/2012, 10:15:58 Заголовок сообщения: |
10000 новый оригинальный (на exist), 4500-5000 б\у (может можно дешевле найти). |
Добавлено: 04/02/2012, 12:48:41 Заголовок сообщения: |
Моторчики печки б.у. в наличии..идеалы по 3000р. (все вопросы в личку)
Для профилакти помогает чистка щёток.. Ну а если повреждена крыльчатка,однозначно замена,ибо можно поймать "клина" и попасть ещё и на замену реле. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 04/02/2012, 14:01:36 Заголовок сообщения: |
крыльчатка просто пипец какая хрупкая!!!! снимал легко, когда ставил, крыльчатку сломал. пришлось варить!!!!! |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 12/02/2012, 15:57:31 Заголовок сообщения: |
По прошествии почти 4 лет опять смазал вентилятор. Стал появляться высокий свиристящий звук при долгой работе вентилятора. Дожидаться толстого сверчка не стал и опять сделал подход к печке. Заодно обновил описание и добавил фотографий, чтобы было понятнее как аккуратно снять и не сломать ничего. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 12/02/2012, 19:05:32 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
... обновил описание и добавил фотографий, чтобы было понятнее как аккуратно снять и не сломать ничего. |
Спасибо! Как раз с клеммой были основные непонятки, теперь все ясно |
