AVP |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 16/05/2011, 07:36:47 Заголовок сообщения: |
Да да, это обманчивое мнение, провода там есть просто закреплены немного выше и ближе к фаре, надо нащупать, размотать изоленту которой они смотаны и вытащить к посадочному месту ПТФ. _________________
scrool |
С нами с: 25.05.2011
Добавлено: 25/05/2011, 15:38:10 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите если привезти вот такой комплект KE622JG000 и кольца, он в станет в Нот без переделок. Кто нибудь уже ставил такой комплект.. Заранее благодарен |
Toxep |
42 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 17.03.2008
Добавлено: 25/05/2011, 18:32:47 Заголовок сообщения: |
scrool писал(а): |
Да ставили уже. встанет без проблем!
Может быть только 1 баг. Если машина с автосветом, то он может пропасть после установки.
Ставил Logan тут: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3061&view=findpost&p=89781
1. KE622JG000 - ПТФ с подрулевым
2. окантовки(накладки, кольца) ПТФ:
-левая - 62257-9U10A
-правая - 62256-9U10A _________________
scrool |
Добавлено: 26/05/2011, 16:48:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое буду заказывать)) |
superboss |
Забанен |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 01.10.2010
Добавлено: 28/05/2011, 19:20:00 Заголовок сообщения: |
Отпишитесь ,пожалуйста, кто устанавливал ПТФ в рестайлинговый енот! На него нужна какая то новая ПТФ или кронштейн для ее крепления????? |
yarikello |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 31/05/2011, 15:06:03 Заголовок сообщения: |
klayd
И чем все закончилось?
фактически переключатель заднего птф начинает полноценно включать и передний?) |
superboss |
Забанен |
Добавлено: 31/05/2011, 19:57:53 Заголовок сообщения: |
superboss писал: |
Даже официальный дилер не смог найти необходимых элементов....пришлось изготовить кронштейны для ПТФ самостоятельно из алюминиевой пластины. Так что ПТФ от дорестайлингового енота подошли) Доволен как слоН) |
scrool |
Добавлено: 14/06/2011, 17:24:26 Заголовок сообщения: |
комплект KE622JG000. не подошел на енота 2006 года, при установке переключателю начали постоянно гореть поворотники((( подскажите в чем может быть проблема!!! |
Toxep |
42 Обитатель |
Добавлено: 18/06/2011, 13:37:20 Заголовок сообщения: |
scrool писал(а): |
Нужно скорее всего заехать к официалам и перепрошить. _________________
volf 32 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 05.07.2008
Добавлено: 16/07/2011, 21:54:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за информацию об обязательном наличии проводки для правой туманки. После долгих поисков и только когда демонтировал заливную трубку бачка омывателя (все равно нужно было делать т.к. она выскочила) нашел смотанные и перевязанные изолентой провода. Судя по тому где они располагались у меня на авто найти их по-другому или нащупать кроме как демонтировав заливную трубку невозможно. _________________ Всегда найдутся люди, которым плохо, когда другим хорошо |
Джон777 |
С нами с: 18.07.2011
Добавлено: 18/07/2011, 16:05:37 Заголовок сообщения: |
Форумчане!
Помогите советом! Разбилось стекло противотуманной фары (камень, наверное) - думаю, что делать. Сама лампа (ксеноновая) - цела и работает ...
Как я понял - основной вариант замена всей противотуманной фары.
Из вариантов - покупка все фары целиком (например Depo 215-2030N-UQ). Альтернатива - замена стекла.
Однако с заменой стекла проблемка - не понятно какое стекло купить (каталожный номер), т.к. на сан Ноут стекол нет, только замену искать?
Нужно ли при замене стекла снимать саму фару - ?
Как сложно снять декоративную накладку около фары - ?
Вообщем, думаю, что делать... |
AVP |
Добавлено: 19/07/2011, 06:01:22 Заголовок сообщения: |
Стекло менял тоже когда треснуло на стекло от П.Ф. Приоры, немного меньше по диаметру но вполне нормально смотрится, приклеивал на обычный черный герметик и наружную кромку так же герметизировал им, декоративную накладку луче всего снимать изнутри, дабы не сломать защелки и не повредить лакокрасочное покрытие. Замену стекла без снятия противотуманной фары не произвести, а если и произвести, то наверно времени уйдет гораздо больше. _________________
onoff020 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 27.09.2011
Добавлено: 05/10/2011, 15:36:49 Заголовок сообщения: |
superboss писал: |
superboss писал: |
Такая же проблема! А можно про установку и кронштейны поподробнее? Я на своём смотрел, кроме заглушки ничего нет. Может кто знает каталожный номер родных крепежей?
Bobcat |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 14.05.2011
Добавлено: 07/10/2011, 13:39:16 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к вопросу установки ПТФ на рестайлинг! |
R@X@R |
55 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 11/10/2011, 22:13:59 Заголовок сообщения: |
Владимир Д. писал: |
Снимаем кожух (откручивая крестовой отвёрткой винты), и получаем доступ к переключателю
А вот тут поподробнее
Открутил 3 винта снизу, но между половинками кожуха даже зазор не появляется, пол часа насиловал так и не получилось разъеденить
В итоге бросил - потому как боялся сломать
п.с.
Ребята ко мне едут ПТФ, очень нужна инфа |
